查看: 716|回复: 0
[模具教程] 头盔内部渐变消失面的位置有烂面处理方法
发表于 2022-5-6 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
订阅专栏
+ }$ o  ?) V* R' ?4 _- _ug模具设计干货!头盔内部渐变消失面的位置有烂面处理技巧
( R& ^, g! w: k. s  n5 L8 S+ j0 d8 [2 u8 E8 g
在产品设计中一定要非常清晰我们的使命,自己做得每一个产品要严格控制质量问题(不得马虎)这两天接到朋友发过的产品图档内部有严重变形了,被另外其它部门要求;必须要修改完善,有些人员技术不够硬就会遇到一种问题就无从下手了,如何解决这种问题呢,请看图下说明;. x0 _" c, L) r: {+ a$ X* w3 q
) J% b  C$ U+ @3 R/ f8 y' q& b6 K. H
0 A* c6 a: U* b+ Z# D- f5 \- w' ^. M: a' ]' s
一、头盔内部渐变消失面的位置已经严重变形了,直接影响的曲面的光顺度以及影响模具设计加工。
* \6 K  Y6 ?2 s! z: P9 m/ w
7 k" x9 h: x& g( k: e0 V
2.png " k2 u; o, C, w
: J: Q: Q3 |# r2 T  h7 M
二、装配孔在曲面上会影响修改的技巧,所以第一步先删除装配孔。(注意改图先先复制图层备份)/ r3 ^0 d! V6 n2 r, ]8 X8 U! r/ h
0 m$ v" Z' l% }7 G* U' Z7 N! M+ k 3.png 2 s1 C% r0 Y* x
/ z6 u3 k8 o4 G# ?: l2 h
三、有烂面的区域无法直接编辑修改得重新构面,如果问有什么会有烂呢?首先了解点,线,面,实 曲面不顺滑肯定就是绘制曲线时乱做 不讲道理所导致的,所以目前修改同样先将顺滑的曲线抽取出来,然后原本倒圆角的位置重新用桥接曲线。
( Q( A5 p! f7 g1 d5 ?% ~0 k' E
; J6 w! ]- x4 y( h 4.png " e/ |# r- O- w6 R
! q- }5 [6 T& y; X! h& A四、构建通过曲线网格时要注意两个问题,主线串和交叉线串的拐角角度是否接近90度,主线串和交叉线串是否符合视图的对应关系,长对正,高平齐,宽相等。
! x" n) f: a$ t* N& |% E# m
( Z- O  a( r4 w 5.png : l: d0 t+ N" x% A9 t/ r9 h+ W
6 b% c1 q% k. m. r* H% F五、曲面造型一定是用简单的曲面构建的方法,注重是对曲线的了解对4条边境存在的公差时如何处理呢?5 c) c1 }3 I6 B; \: \
- [# X! `7 A* _& `: I( r" I6 G
$ Q! L5 J5 d5 }) \+ q
: a. |* e4 w: l9 d5 ^0 E* O* N六、先抽取原本实体的边境作为基准参照线,有公差的曲线距离比较短的情况下用曲线长度缩短后,重新桥接曲线。9 ~+ }# F' z0 m; j; A% C* h
7 M8 T0 X# r6 r: r' X: I7 |0 ]
; z+ G- `" |8 A  U% G& m0 a
" {1 Q. p, O% J4 i7 x
七、保证4条曲线的端点不能保存分差的情况下,构建通过曲线网格。- ^9 I6 l6 K) F
5 y. X* K- o+ S6 m7 ?7 c 8.png - K7 R* T+ M( q; E& ~# {
6 ?2 R+ u5 P: b% h2 I八、但是从另外的视图观察看有折皱不顺滑的曲面怎么办呢?
& o5 q9 ~" i: \3 t& \" Y
  t+ m5 C4 ~$ o- F$ ]) |
9.png " t6 b; {7 ?8 m
- i- N. \+ R6 a5 r1 G* ]  x
九、有两种方法第一;可添加多条截面线来控制曲面的变化,第二;用编辑菜单——曲面——X成型控制调整U V方向的点 不能有高低不平的点。
6 W) S- t# l& o& R
5 O4 Y+ }) f0 N/ a 10.png
/ Q, n, G& `$ F& @
( M. @- |, m* j1 k) T% ]' J3 b7 m十、关键最后一步两个曲面构建完毕一定先缝合,其二要检查片体的边境要保证在实体的面上,不能够有公差大干0.0254,最后再通过补片的强大功能来修复烂面。, g# v& v. f& v6 N1 W0 O5 u- f
$ L  O! ]5 l! C2 i* }
11.png 8 D" T2 ~/ E, J
4 W, ?' u6 \+ |" h) ?+ f5 _3 K
  ^% Y$ r" m1 M& E- P( O$ G
GMT+8, 2025-6-29 05:26 , Processed in 0.092968 second(s), 22 queries .
