查看: 585|回复: 0
[模具教程] 分享UG塑胶模具设计的分模方法,一起学起来
发表于 2022-5-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
, N& o: O, T) H0 S7 Q9 U; \5 U( {/ ]0 F& L9 i
一、经典方法:
/ Y5 b. K, X& }6 [- A
也就是最基本的方法COPY SURFACE,这是一位台湾教授教材上讲得最多的一种方法;也是最土的方法!如果用此方法分一些复杂模具的话比较麻烦!# n, Z: L8 F# H4 ^; A( i$ ^
( `' x1 _: T) k 1.png
" x+ v: Y% Y6 |: `9 D  d$ n! L& f
二、切割法:
0 e; E/ X8 J* j; J+ Q
% i) }3 b$ @8 x# k% s! J" x
许多的时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且出现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,具体做法就是:直接把分型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁,而后做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件来直接CUTOUT出后模仁型腔
6 Z. d9 s( |9 I3 M& j
( M% b) Y  g2 a; ^# h2 u  H
2.png & j2 E- f, C# }
, E8 n3 h7 L. [- J当然针对2所出现的情况,也可采用精度修改法来解决,适当的调整一下精度,也可解决一些情况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持一致,(最好是在CONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致;
0 Y: V8 `7 z! t) g7 ]" @. ^2 o) q' r0 d$ g" E: ~
三、补洞法:# o7 V. ~* o: E% u3 j
" H& y0 X$ Y3 K( M0 r/ O
7 Z8 l" r1 w# m: M
* @. L4 _' N% ~8 V& O4 r- [* \6 m9 M在做型面时,不要去COPY SURFACE(推荐使用),直接将有破孔的地方做一些比较简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块0.01mm厚的实体来,然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来;
9 l, C% G8 S& A9 p% k) M/ Z" q3 n$ i' J
四、裙边法:
7 G; F  Y8 b8 u  l- r' r5 E. B" E+ C, `# b% F$ u
4.png $ X3 l% `. ^; Y4 j4 n# e* e
0 J" a  G0 T/ ~8 `
对于大部分的壳体类产品,建议使用裙边来做分型面,这样不仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮;
1 K( D: A) O( b+ W  g5 r" a! h2 {
9 Q8 J4 o2 @& _. a0 D
五、体积块法:4 u" |4 _% x, K- |4 x. e0 \
8 |7 E7 q; H, s3 k8 u
* n5 {* V; r7 f; d$ U' l. ~6 f3 H$ b/ I' h6 ^7 I2 ~" j5 p
有时也可用直接做体积块的方法来完成,包括做成成品的体积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并' k- D, q9 j; @+ Q; [
; V4 a0 d8 J* C% X+ m7 F8 v! H
六、调包法:
& O; Z0 f: x: j) X" W9 d
( m3 ]# c+ p0 X; {0 p2 @4 O8 U
+ G- y. t0 Q5 A; f( f: U" r* D4 _3 y% L- p6 W
在某些时候,当我们用主分型面进行分模时会出现分不开的情况,但是也不要轻易放弃,试换一个分型面(如镶件.镶针或者滑块)来分一下也会出现惊喜的) M1 Z8 L. k9 ?, |  B4 B7 K
, ]/ x. \# Z4 W; W
七、产品中做分型面法:1 W' N$ ]1 t6 U, D) C) T0 e( b/ y
  l# o' F& C8 N! |( g* b
+ ]* W7 D0 K% O) K  m0 }5 M
* j7 c* b& l! N- @# o. X5 M8 p* P
有的时候就是很奇怪的事,直接模具版块中做分型面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模会比较容易分出- {- C2 D+ S( V* {% }
% ]; S& p+ A, J- d
八、修改产品法:* W; ~/ K& T4 c- y& v0 K8 ?) `9 I
# Y  X+ h, b- m' Z 8.png # F; L! e$ v+ E" v1 g9 s# n: t
) G" d* C) d9 H4 ^+ ]这种法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和一些产品曲面质量较差的产品较有用.可是将产品上一些局部的地方做适当的修改,但是要注意不能随意更改产品外观和功能部位。/ Q; i1 K+ n+ F! l8 j7 O) o
* o. ?; X3 ?: I8 [7 o) ?% Z
% f0 G1 a, h% _* D* ^" X$ U/ N0 Z' G/ A* `, N# p8 `1 ~
' r5 c- K2 T! a+ d
; [8 K: p4 k0 d1 k
4 n: G; s% s0 x4 Q( |8 A% x$ B- Q, P" |2 y" z1 u
GMT+8, 2025-6-29 05:21 , Processed in 0.061900 second(s), 23 queries .
