楼主 |
发表于 2022-5-6 09:27
显示全部楼层
本帖最后由 1zv98zv1 于 2022-5-6 09:30 编辑 . F. }% o1 o2 q* N) T+ V0 g( ?) Q
. O$ o; m9 M/ V% r8 ~+ ~* U& s
1.口模和芯棒
5 V* d% {' @7 G" N% {
' s. u; h* F, H3 R* l口模成型制品的外表面,芯棒成型制品的内表面,故口模和芯棒的定型部分决定制品的横截面形状和尺寸。
. L9 s' i7 J& S5 J) ?" A- c0 @2 c7 }0 b
2.多孔板(过滤板、栅板)1 Y8 W0 L: l: e! G) X
/ I2 {+ ]: _9 r3 L' P! s
如图8-2所示,多孔板的作用是将物料由螺旋运动变为直线运动,同时还能阻止未塑化的塑料和机械杂质进入机头。此外,多孔板还能形成一定的机头压力,使制品更加密实。' j; f6 [5 r: [4 r( ~! [# U
& I6 A- f6 ], C+ j3 q9 P4 M3.分流器和分流器支架
! B8 Q, r( O3 K3 J* ?5 O8 p, |: f% [% |7 h5 w/ Z
分流器又叫鱼雷头。塑料通过分流器变成薄环状,便于进一步加热和塑化。大型挤出机的分流器内部还装有加热装置。- W- @% v0 r! ~, ~% Q% K
( F* E' V& X( X& }. u3 `分流器支架主要用来支撑分流器和芯棒,同时也使料流分束以加强搅拌作用。小型机头的分流器支架可与分流器设计成整体。
( P( o- W1 x! x# S: P9 Z" r2 v6 o5 x' ^/ X/ w' d5 ~3 T( e! n7 K
4.调节螺钉
- u9 C* p# f) i& N; V# }- Q/ H) i8 B( U8 b/ ^
用来调节口模与芯棒之间的间隙,保证制品壁厚均匀。
! T, d/ H- g; p9 G# P- o7 G* h' Q5 r, A8 h
5.机头体9 @0 a3 E T& q
1 m8 l: B' G* n0 q) u9 e
用来组装机头各零件及挤出机连接。5 h$ X" P+ D/ F3 ?1 P9 I! \2 Y
2 E W# t$ d5 ~+ x* O: E
6.定径套9 ~' ]. ?$ A4 d/ M
' e* W5 D) E. x! ?' n* ~
使制品通过定径套获得良好的表面粗糙度,正确的尺寸和几何形状。+ w4 m S: }4 D4 U3 K
$ p" _, i0 W( [9 J7.堵塞$ ^' o1 e7 b& a# X# _0 M
" b1 Y; V/ r: w
防止压缩空气泄漏,保证管内一定的压力。7 f$ v; u& R; K9 o! m# `
+ N+ y: k `! _; _( s0 |0 ^# M挤出成型机头分类及其设计原则* S) j0 U- ]+ V- W1 F
- N; X0 d. {1 g3 J$ q1.分类
, P0 f' a9 | h% n/ j# h- g9 u# C' H; C; k0 K# k
由于挤出制品的形状和要求不同,因此要有相应的机头满足制品的要求,机头种类很多,大致可按以下三种特征来进行分类:
0 `/ B: [4 P, C7 ^+ h
+ f5 L2 P5 t0 m2 E(1)按机头用途分类: O0 ^4 o4 g5 b* a' i9 x: O6 ^
! i7 F1 D; V, U: ~
可分为挤管机头、吹管机头、挤板机头等;! L& ~+ {! }$ | ~0 \ z9 ]3 N
9 T3 ?* I4 a8 G) g
(2)按制品出口方向分类3 k% M$ K$ ~, A( S* X% j
' _$ [: d2 t& B9 G可分为直向机头和横向机头,前者机头内料流方向与挤出机螺杆轴向一致,如硬管机头;后者机头内料流方向与挤出机螺杆轴向成某一角度,如电缆机头;4 t- m6 @, f0 n0 i. N/ | b+ z
) U& t3 J2 h2 |6 o(3)按机头内压力大小分类* R8 {0 [% U) H8 r! D q! H
$ t! B0 [* \" D可分为低压机头(料流压力为MPa)、中压机头(料流压力为4-10MPa)和高压机头(料流压力在10MPa以上)。
3 d3 P4 e4 d% g( r8 f1 ]( Q9 t: F8 a* Y/ v: I
2.设计原则
) i9 ^) r* ^1 q/ ?% R, S
9 `& n+ ^' W% L) g7 P- ?(1)流道呈流线型! g, b! N( j6 C2 I
; k6 V* k6 G- ]8 C \4 j2 k' ?
为使物料能沿着机头的流道充满并均匀地被挤出,同时避免物料发生过热分解,机头内流道应呈流线型,不能急剧地扩大或缩小,更不能有死角和停滞区,流道应加工得十分光滑,表面粗糙度应在Ra 0.4um以下。" t) q# |2 R$ n' }& w
0 q7 L- }' O) m* a' K0 H(2)足够的压缩比
/ r, R3 K* _: p2 d
" ~* g0 {* |( H! V. q" K为使制品密实和消除因分流器支架造成的结合缝,根据制品和塑料种类不同,应设计足够的压缩比。
: S; [! j( B( Z
2 f- }) v8 u8 G/ f: c
, j9 R3 o, e% c, m6 V8 E1 i' Z- Z! e
/ d' i7 k3 Y7 R5 Q |
