查看: 385|回复: 0
[模具教程] 汽车模具高低落差位的分模解决方法
发表于 2022-5-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1zv98zv1 于 2022-5-6 09:48 编辑 ( w: G" ], n1 _  {. Q6 z( {& @+ p
% D# w! G. {9 x/ R6 Oug模具设计:汽车模具高低落差位的分模解决方法
7 Z$ Y( W8 }0 \4 O
, i! W9 {; u+ g; P/ h$ s& u* h( J 1.png + Q0 I2 y9 V" N, `: Y% G/ E
; t. T; ?7 |) R  T/ {分模在模具设计当中占的比分很重,模分不开,整套模具就无法设计。分模最常用两种方法是面分模和实体分模,用哪一种方法由产品来决定,如下图产品,高低落差很大,拉面的话不好衔接,最好的方法就是用实体分模。下面我来分享一下实体分模的方法。) l) w; \% k, W
2 T, I0 K3 D* F: E/ X1、先将产品摆正,然后用“抽取曲线”命令将分型线抽取出来,注意抽取方向的矢量。5 o' E( c; C$ `, N" C0 l+ X3 l0 m
3 L2 P' ?. _5 Z% d* m& W! z% D1 e
  I" E+ J1 {* L$ c$ J
3.png ! L8 k+ l1 p" [  D; V
) ]& D  B: @  e% U# w" v: }$ I
2、用拉伸命令拉伸出两个辅助面,注意拉伸方向的矢量, U. t% H. \" s: i% o
5 h; B* `8 G3 J
$ F' I  y+ R" r& O7 R" D7 R1 P  i) J" H& h- S! {
. f0 S% d5 A' @/ n3 G5 @
4 z. Q+ K0 q2 ?  V1 {
3、用创建方块命令做出一个实体,实体对应的面替换的辅助面和分型面上,然后去除参数,删除辅助面。+ K3 X  `6 z# X1 D) j8 C" r
; ^( m/ q# U0 |3 ] 6.png 7.png
' p7 s& B  y, _1 z) s* {+ A
6 [2 D3 z% ~4 ]6 E/ L: c4、用拉伸命令再拉伸出两个辅助面,注意拉伸方向的矢量。
' J" ?# D) O; G; ~8 s# G5 {
1.png 6 d! |. [; F0 H0 p7 K2 v1 f
; ?* g0 E5 n" v( p4 G
! V( B8 Q& d% h; N- Z* h
6 @6 y4 x; @) H! o" u
0 o0 {  K4 g" c  _2 c5、用创建方块命令做出一个实体,实体对应的面替换到辅助面上,然后去除参数,删除辅助面,同样的方法创建。0 a5 B3 w9 ?  C# k1 `! G
( q% S$ @; ]% J& q5 t& q  @8 C+ C+ X
6、将所有的实体求和起来,倒R角与分型线对应,结果如下图所示。
& S: |( U' J4 O0 H) _0 R4 w8 a" V0 k' Q9 j+ P/ F5 h2 @/ W$ N
, {0 o- X3 @0 P9 A9 G0 l& J4 I% K3 d, n8 `6 l6 W9 F; c
; Y9 k6 @9 S) Y6 Z1 g5 k; n! G2 O+ g: H% D. m, x1 H) o5 w& I
GMT+8, 2025-6-30 05:26 , Processed in 0.102295 second(s), 22 queries .
