查看: 566|回复: 0
[模具教程] UG模具设计之汽车特斯拉车灯与后备箱规律边境构建技巧
发表于 2022-5-6 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
构建后备箱与车灯的区域我们要了解实际要求,有两点值得让我们要思考,其一是考虑装配位构建前与对接人员是否有已经确定好车灯3D图,能够找到装配参照信息的我们优先考虑,其二;从后备箱主视图观察图下 红色椭圆的轮廓边境有一段平面,并且平面的宽度距离有一定的规律,从小到大,但是绝对不得做尖锐的效果不符合实际,如图下说明。
) u/ k- v( t7 \3 G) m8 |
% x" ~5 n" I8 i2 J: D6 T
" N( s+ Y$ |/ \% @! v* b步骤一;确定没有其它图档的参照的话,我们就按照STL边缘进入视图中草图板块构建曲线,轮廓线宽度先用偏置曲线然后再旋转角度。
, r! ?/ o) ~  X
; p  y6 G, R8 I  x6 |/ X
2.png - ?8 t% p) Y4 h
! e% y' q, Q* Q. K1 e步骤二;在建模中拉伸片体作为基准面,然后再用曲面上的曲线 三点类似圆弧,可以理解空间中的曲线不便于控制,通过两个视图的方向控制,方法叫作组合投影。4 j+ G6 I( ]& @7 Q& @& B
. ^2 x6 U8 D* D# \( I
2 l2 D) d: \9 k# g
9 \  S: n6 Q, `6 [1 m5 @
步骤三;轮廓线有直线圆弧,先构建是直线这段更好控制,通过拉伸片体2 B$ x" y1 ?5 f1 J/ U
! ^2 @: O; Q* _) Y: Y& ^# o 4.png $ M# B$ [1 x6 h+ a+ L% F5 [: \
: t9 C5 a, F0 n$ d1 I! b4 `# D- V
步骤四;然后打开编辑菜单——曲面——X成形功能,汽车类的产品与玩具类的要求是不相同,汽车的产品一般是用规律性技巧 直线圆弧,另外X成形的U V方向不得超过6*6。
- N* T# r5 T: |6 T1 E; k: u4 E9 }$ w+ g% |6 p9 K
5.png : _: L2 K6 c) y* s' |: Z
# [* }8 a0 b1 n. a9 |, p# ^: Z% B步骤五;直线这段可作为参照基准面做支撑,然后构建圆弧这块要相切基准面。
" {/ D+ J4 @! e
/ K  M# E% K' J5 ?8 Z# T' O 6.png
8 E9 N& f+ d. m5 ?
; C0 r, ~9 ~. R4 G步骤六;打开草图曲线,用投影曲线将草图中的曲线 投影到曲面上,这种用得非常多 便于空间中曲线易于控制顺畅。  _# m$ y2 u; a
8 _) f( h" h& B9 j' w/ ~ 7.png 4 P% {  r4 C* u4 ^9 w1 e
2 g- }+ f( ]' ^) s& @步骤七;上方的曲面造型也可参照着 投影到面的曲线,倒样式圆角时如果地整条线倒圆可能出现障碍时,我们可以选择分段倒圆角。* _, l$ x9 N( h6 ?  S
4 l. N2 H+ U; P9 B5 \- \ 8.png % X- E- O; K) Y' l2 ^
4 E4 b, i  H% `# D3 V
步骤八;最大倒圆角的距离,从小到大 从大到小,从外到内 的规律变化的确定性7 w; `6 W, ~1 b: I( b" U
" w7 }) C; H. m$ R
9.png * Y4 k- G/ I( W8 t8 g6 ^
2 Z  j% t6 w5 o4 p4 L7 W/ N" e+ `, q0 p% N2 I( _2 P8 n# x# c
GMT+8, 2025-7-1 04:00 , Processed in 0.133316 second(s), 22 queries .
