查看: 369|回复: 0
[经典资料] UG设计外挂使用技巧
发表于 2022-5-6 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug设计外挂使用技巧
+ Q* j  [% F/ y8 B
$ b( K9 t) J$ m! U: n' H汽车车灯透镜弹板带后模行位
$ l! w/ ?( |# H+ `& a2 z: \# Z
侧向抽芯机构是本模具中最重要,也是最复杂的结构,不但数量多,而且抽芯方向都不一致,全部是斜向抽芯,没有一个是与开模方向垂直的。- z6 o+ p+ `5 l$ _4 T6 @/ ]
4 w% @! j+ J* S8 E, Y9 K5 f
抽芯既有外侧抽芯,又有内侧抽芯,还有二个朝向模具中心的抽芯,是汽车注塑模具中侧向抽芯机构最复杂的模具之一。在设计侧抽芯机构时我们采用了以下先进结构,取得了满意的成型效果
$ K& h" o0 t. u6 |- U
2 B8 N7 _: J' V( }
(1)外侧斜向滑块12和27前端单边都设计了3°插穿角,它不但提高了模具使用寿命,还增加了模具稳定性和安全性。4 P/ F6 J6 S' Q, g" \" N
2 Q; Q% I7 E' b; p" J8 ?
(2)斜向内侧抽芯37四面都设计了耐磨块,既提高了内滑块使用寿命,同时也方便配模和维修保养。楔紧块35设计了5°的反锁结构,防止滑块在注射压力的作用下后退。
9 T  h" T4 L* M, r& x" G7 y
6 A# w; e! }! v0 _; A+ h4 R+ A(3)斜向内侧抽芯37由于抽芯后还有一部分停留在T型槽导向块34的T形槽上,T形槽不能避空,为此在T形槽内侧设计了圆角,以避免应力开裂。3 S0 S4 a5 g4 }& G/ C1 e
" n& E# y" J, A
(4)鉴于动模内侧斜向抽芯处可活动托板的强度和刚性不足,模具在内侧抽芯的正中心极其附近设计了撑柱33,用以加强模具强度,防止模板变形。0 G+ B9 H, {6 r
5 n1 Q1 R" r* B+ ?5 c* L7 _(5)为了解决模具外侧滑块在塑件上留下明显镶拼线影响外观的问题,将所有滑块头部设计成锥面,并在所有的滑块上设计了工艺螺孔,型腔抛光时通过螺钉和定模A板2固定在一起,以保证镶拼处平齐美观。  E0 t  c1 J3 M/ O8 ?# N; k
1 e4 \- [! o% y$ p+ g8 T" R
* [# r8 c, o1 m4 }/ ?9 D+ F; t, P* L: O/ i3 d1 Y* H
GMT+8, 2025-6-29 05:21 , Processed in 0.046442 second(s), 20 queries .
