模具问题
- d8 H8 C) _& T" J8 o3 }. P1 R
① 模具表面粗糙和接触不良。 Z$ ]& ^$ v3 G- [8 A: ]: m
4 I7 l. u9 U' C, e
在研磨凹模面提高表面光洁度的同时,还要达到不形成集中载荷的配合状态。5 u" F! ?& y/ |3 z
& p! Z! j9 T! x/ w) h5 A② 模具的平行度、垂直度误差。) p& a% K; v2 H2 d7 ]8 X4 G* q
: \* ~5 U, j' v9 s$ l: ~进行深拉深时,由于模具的高度增加,所以凸模或凹模的垂直度、平行度就差,当接近下死点时,由于配合和间隙方面的变化,就成为破裂的原因。
% J+ K1 O2 b V" [3 p2 G! q
9 p' {* h! `& R8 n0 c( B# S削弱方筒拉深时角部的拉深筋的作用。7 |& c7 G+ B0 S$ q, ]& V9 N9 Q
- N+ }0 z. s+ F7 s$ O: x* X. `5 v& l消除方法9 D" ]- T3 F* l$ x9 s! K
. s2 U+ Y* j& E) `' V" B6 I① 拉深筋的形状和位置不对。
3 I" [* V1 p0 }5 I1 t/ ^) e1 A7 L. G
使用拉深筋虽然可以防止凸缘产生折皱,但其副作用是阻碍了材料的流入,因此,如果产生破裂的原因是材料流入阻力太大,那末,为了材料容易流入,就需要与毛坯形状一起综合分析拉深筋的位置和形状。$ f; E9 k' p) m$ R% }0 V. p* I. Q
6 E0 o. T+ Y' h. `# `② 加工不良。. z8 w( I6 e- E" c
( u# S I9 @( L如果模面加工不良,往往不能提高压边力。因此,需要用砂轮磨光" b1 C4 r' s' G9 W+ d
3 Y: l% e- p. q: U
4.材料/ h4 a6 D7 B5 V: } E
! u+ M8 Z+ c& @- [
① 拉伸强度不够。
4 t& a. d; _( e/ i* W# D1 ]
! {, ^% T( y6 o7 G a② 晶粒过大,容易产生壁部裂纹,故应减小材料之晶粒。
7 q, q- h# l1 e- Z
8 p2 O3 O- O0 j. J* w6 ` F) C③ 变形极限不足,因此要换成r值大的材料。
4 [7 ]) P T+ i0 _4 x, ^+ n
- L5 n' d }2 k9 S ~④ 增加板材厚度,进行试拉深。侧壁纵向裂纹如果加工初期受到压缩变形,加工后期受到拉伸变形,可能产生纵裂纹。' Y7 a# T; w" W- I b( \
; m7 _0 {3 k7 N) `
消除方法
/ ~0 {. J8 K# J# u/ ~* {. S' P6 j6 J9 L- k7 y x3 J3 j/ A/ k
如果超过变形极限,就需要换成更高级的材料,另外,还要增加板材厚度。1 n( ?- N1 Z( e3 a/ t
L$ k# H% ^. X+ b8 F" A: J2凸模肩部相应部位裂纹
+ z4 C6 a: o8 f1 W" n
0 ?7 l) M# ?2 t: V8 s由于材料的强度不够,当拉深载荷达到材料破断载荷时就会发生此缺陷。缺陷部位产生于凸模肩R相应的部位(rp处),即比冲撞痕线更接近rp的部分。破裂部分的冲撞痕线,因与其他部位不同,可以对下面几种情况进行观察检查:或者被延展;或者在凸缘的上下面有发亮的部分;& H8 E5 R- {1 X" k
0 }; [! X7 m I1 K9 ]3 O2 s
原因及消除方法
! @2 v% |' m0 y1 `3 a4 @! u$ q1 B& j9 q7 |$ C. K. }; H
制品形状
+ i$ }# ^$ A7 ^7 N+ }) ~$ v) j
- P0 ^! C! u7 S1 M① 拉深深度过大。 ?4 C J3 K( `0 ^" D) A" d
* p) X# I8 ?/ l7 T( p+ {5 G. b) \
目前,圆筒、方筒深拉深的极限是在设计阶段确定的。从而,在极限附近进行拉深时,要用表面光洁、平整的材料,综合模具配合和研磨,加工润滑油,缓冲压力,压力机精度等现场条件,进行试验拉深。; O9 s, `+ z. k, [: I% }
7 p T& i; z1 `3 J5 }9 b
② 凸模半径(rp)过小。
: ?. t; J9 E) s) c! m1 c+ H* }" @ o) y6 @8 m
a 将rp修正到适当值。
! R* d+ _: v6 P( V. O$ N8 i
& X, s$ o* `8 G4 y+ n7 ^0 qb 图纸上的rp过小时,首先按适当值进行拉深,然后再增加一道工序,成形所需尺寸。9 W4 }* m4 B$ I# V" A( I
6 `+ P8 ]' o/ h4 d
0 D- b7 B" q" N |
