查看: 1058|回复: 0
[经典资料] 简单的运动仿真!只需七步,就让轮子转起来!
发表于 2022-5-6 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 u522u9 于 2022-5-6 14:56 编辑 % N& o. U, t  q  z9 `
' Y, T5 ^: Q4 S8 S
今天带大家了解一下ug中的运动仿真,如下图,让轮子转起来(这个轮子自己画一下即可)。很简单的操作,看完这七步,你也可以在UG中做些简单的运动仿真了。
$ j# U1 B  X3 Y5 s
- L. J6 I2 J( d8 t6 U$ ?- E. e6 D8 v( }+ K
01( G" m+ S) C4 o' o4 G0 R
进入运动仿真模块。. s: V3 b5 K  r! T
单击启动—运动仿真。就可以进入运动仿真模块了。" J$ s4 E' }( {8 y
+ M6 a$ l: X9 }  \
2.png 8 k- s; [% x, L- k1 \+ G
; l9 U$ |' y: j8 q/ z* D+ S2 o+ W02
! D* p$ |8 M. O
新建运动仿真文件。
" c$ ]  a& W/ J* J, r) Y! E, L在运动导航器下的节点上右键—新建仿真,出现环境对话框,单击确定。
, V, g3 @' u  R3 w5 n
# }8 M# y5 ?, w& V0 @" V3 v1 c 3.png & c) I7 C* C8 R+ p, ~0 ~$ I
/ |8 S7 f1 L, O# l9 x8 ]; |
03# {2 C# w, t+ j+ M7 I& y: d
( O; U: o' y# ?/ c, {  Y
定义连杆。
3 ]& Y, }0 M1 w* _7 q, J. t* L  E在运动导航器下的motion_1上右键—新建连杆,出现连杆对话框,连杆对象为轮子(实体),固定连杆的勾去掉,完成后单击确定。
( c- V: ^" w0 g- @0 b; Y; m" ?% g
4.png . N$ |6 I6 a. p
  p/ v% n* z. M/ O' Y04; M$ j4 m/ h, z  k9 Q$ r
7 M6 }! v4 f5 |+ E
定义运动副。
& j0 s2 j8 Q$ q( o& i+ o
# |7 K/ ~# P, l) h9 C5 u
在运动导航器下的motion_1上右键—新建运动副—旋转副,出现对话框,选择连杆为轮子(实体),原点为轮子中心,指定矢量为X轴,完成后单击确定。( g! ]- D% e9 K5 G! ^
, k! G  F1 F: y- i/ \) J 5.png : h1 |* C- g9 H% A, b
- l  _8 x/ q7 e- L05* f7 ?- N" p' J& i
定义驱动。2 b/ ~) Q- Z3 P5 R- b/ I3 x8 H
: o/ m: d( M, y; O  \5 R
在运动导航器下的motion_1上右键—新建驱动,出现驱动对话框,选择驱动对象为运动副下的J001,初速度为60,完成后单击确定。
8 n" M& ^9 A! W. p* c; ~' v; A
$ }( g5 m4 U- A2 h4 ? 6.png + p+ Z) y! K& `6 _3 D3 Y
* Y/ V) O& f! t06
% w: ?" `$ ~( Y. I( r定义解算方案并求解。
9 q& T! U# q: J3 j2 x/ u2 L3 |  M
- n  `1 M* e: ~/ ^. N1 U1 `$ x
在运动导航器下的motion_1上右键—新建解算方案,出现解算方案对话框,设置时间步数,完成后单击确定。然后在生成的Solution_1 上右键—求解。
/ {+ \: c- R- w8 G+ ~% F3 S- R% e. G- c$ u. @: w
7 s7 @) v3 f& L" F$ C
7.png ) ?/ @' D3 v) T' L6 s8 N8 _
: c5 d( F+ H2 t# n: c0 T" x
07) u2 q+ s& e1 P  Q9 |
$ b" d- B. v1 K* `& @; M
生成动画。7 t# ~. f; {; M* ^5 B0 M) P
; y# I) B8 I' G- ~) n4 Z
单击动画控制的导出至电影即可。
+ I2 C. t% H& D0 `4 q
. w* ^& r# f$ r# I7 s; `( `
8.png 8 V, C) H% G  Y! y% ^- o
) r2 c6 Q: }5 E
* ]  ?' O/ M0 X, G2 Q, B  a: E
3 w' ~4 i5 p0 S  I9 j4 C* T! l
GMT+8, 2025-6-23 23:42 , Processed in 0.054025 second(s), 23 queries .
