本帖最后由 u522u9 于 2022-5-6 15:58 编辑 # Z- m) q% C# T7 z+ G
9 b' I1 S2 [6 ]7 C! e为模具人,对于一些模具的基础知识还是要懂的,下面由潇洒模具老师带大家认识一下ug基础知识模具的分类, 模具的等级:
' S$ W9 U7 F- i5 @7 _3 N) a
8 P2 B& \, X5 Z9 A4 S P" R W5 E按硬度分类:软模、硬模(淬火处理)。
" I8 S' }# I k: [. h/ Z4 C' R2 }5 X
按质量等级分类:一级 二级 三级 四级 C/ x+ W! o R6 \7 j% F2 q! J" ]
1 I! ?' L$ j* W# G: ?3 y按难度分类:A级 B级 C级 D级/ k5 a" Z% h8 r* E1 ~: n
2 b+ u" z7 [# w) x; P
按模具大小分类:特大型 大型 中型 小型9 m# E, o' |( _% P: z: ?" k+ _3 z
9 V9 c1 a8 h$ D L% ]模具硬模和软模的定义
) q3 |2 |/ q# \1 H+ @! }% a: @1 k+ U- r' b& o8 j8 _
1、模具硬度:软模、硬模
' \/ t0 A; u! E3 S( r% T# |& u4 I/ n8 u6 }/ L2 ^5 c, ]
1)软模:模具钢材已预硬,无需淬火处理,但硬度较低,HB在400以下,生产寿命在50万次以内,应用广泛。
: B o+ u. S) @/ B) m) m" d0 v
9 ~$ o$ t7 u4 B5 p4 y# p9 k2)硬模:模具钢材经退火处理,加工分两次粗加工与精加工,粗加工后再进行淬火处理,硬度在HRC48°以上,粗加工后要保留0.2左右的加工余量,因淬火处理后,工件会变形,以防精加工达不到工件要求。生产寿命在50~100万次以上,小型模具应用最多。
; U g0 G9 c: i& N3 J! m& _" N1 V% l9 l. L' {% L3 I- j
模具质量等级:一级 二级 三级 四级
# L- f% {- N5 J6 z
2 D9 h. G Q" E, @0 P一级模具质量
1 H& s; M; m3 I. b/ M+ }4 H( B/ x& ~( s
1、模具:必须能有一百万或以上的开模次数。
* b5 Z$ E" R, J% U$ N7 _: ~1 Q, k4 B
此乃一级模具,客户要求必须用最好的物料及配件配合做成- j. D. O8 Q Y2 N
最好的模具 。& _# v, D8 C. Q8 }$ j( R
) U3 y/ Z2 G8 B
2、一级模具的要求如下:
3 H' Q8 _6 _# I7 I- G
; [' H: x2 A [) X5 F, e8 o(1)详细的模具设计(连电脑图和物料);
' E3 H" M4 `0 `" Z3 g
" D/ N6 f9 V+ j5 O2 t% v7 \( W(2)模胚硬度最少要有HB280;+ f* a1 L' V7 ^9 o1 K% b
4 v. }, d7 E+ N C1 s6 K(3)模仁必需最少见硬HRC50,所有行位及配件等亦必要淬硬;) G0 R; _" n, D% N9 ^3 {
0 I5 W4 N; m! c' l& w(4)要中托边司管顶针;# V$ T; ~5 ~ k6 m. ?7 ]% a
& {! l1 v: y- \: K* p# e. u(5)行位必定要有耐磨片;
9 J( ~% f6 G, ?( ]3 z# @- G3 V& U' k* Q3 n4 z2 r
(6)温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位;2 M L+ p' g( g3 c; l5 f
+ i5 l1 a. f3 Q& P: U(7)建议将全部冷却水道做镀镍(ELECTROLESS NICKEL PLATING)用意在防止生锈及容易清理;
& c+ S/ r: X. \0 s
- K% U- f7 f7 M1 o$ y& f(8)分模线必要加定位锁。, ~; o* ]4 _' R% @, o. Y
4 J6 w l9 ^; d m2 b# k) i: F1 w
二级模具质量5 s3 e# l' R9 [; c- d8 k
2 x& T: I3 X% p# Z: R3 E1 M
1、模具:必须能有五十万或以上的开模次数。
4 Z5 k4 s# e! g9 O3 A- w
0 m5 e' v9 L6 O% `0 d* ]2 H* J6 i9 b此乃二级和高级质量的模具,必须用好的物料及配件,并于模具的公差亦有一定的标准(尺寸精度)。此模亦要求有顶好的质量。
5 ^& s! G5 |8 f5 W# R v& S5 l4 G. d
2、二级模具的要求如下:
- [) l) \4 A0 J# R/ f: ?8 [( s. q# z- v3 _" b5 k
(1)建议做详细的模具设计) h5 W2 U& P9 U. M) V; y
2 i+ c6 O) `% |8 S* H1 `(2)模胚硬度最少要有HB280# h3 j+ h* a- g; ~ W
5 W5 d m5 {' g0 @% O3 p(3)模仁必需最少见硬HRC48,所有行位及配件等亦必要求热处理! A- c7 T6 u( f# b/ B; F
, _% C7 q4 A* s( ^
(4)温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位
4 K( f. b: H) J% D5 q' m+ Z8 D- d. R6 j
(5)分模线必要加定位锁
z( f4 k- R5 R* U/ g# N& e3 H# Q' [! o$ X6 ?/ U* c
(6)以下之要求会于个别要求及在报价时而定立
! ~6 j" b# c! w/ e0 s) K/ I$ f; q% K7 E a
三级质量模具
! M+ g( F) u1 G2 P* q+ f- ?2 Z: f
1、模具:必须能有二十五万或以上的开模次数。此乃一般的模具要求,生产亦为中生产模具。
I- T9 S+ K, P0 i! G4 X5 f" J. J' k/ K, i3 B
2、三级模具的要求如下:
Q7 d, S, a( P4 d2 c, |+ y+ F6 B, H) G3 B
l) z0 s3 Q5 b, }% e2 `0 ]$ D(1)建议做模具设计
' l6 k% g) l L% e+ a, h# G( R/ n
(2)模胚硬度最少要有HB165: B7 x! ~# b! Q! T- \
/ W: X' _) E0 G, [% D(3)模仁必需最少为HB280, q/ L* t7 {+ U0 U' X
D. u) M9 j3 ?
(4)除以上3点基本要求外,其它均视作选择性的额外要求
+ N- `# S$ k' ]0 C7 V; }2 Z/ H8 X% z& H T" M' s/ f$ ]' \4 `
四级质量模具, d+ {3 l3 a4 J! i
, N' \/ @9 n9 ^1 l c+ K4 P' v
1、模具:要求大约1万啤次。此乃低生产模具,一般而言没有什么特别要求,但模具质量仍需好及客户接受。
; A+ C$ w2 H1 Y" u. X7 P
( E. U- }5 c0 c2、四级模具的要求如下:
$ D9 c8 U b J: V. d4 ]+ t
1 [* g6 h$ ~, n/ C" N(1)建议做模具设计
8 {( b, ]6 ?: B7 l w' Y* G
& ^0 W: \( I% M9 g5 N7 z(2)模胚可能是一般的铜材或铝, o- ~: P m! {
, T2 d/ J2 {4 T/ a5 r(3)模肉可用铝或用客户同意下的钢材
) e+ ~$ t& o# \1 @6 d; o5 [
1 w1 O% c# }/ b; J) L- i(4)除以上3点基本要求外,其它均视作选择性的额外要求# U( P1 t+ U( l" m& r6 W' L; h
( |4 P0 z2 f: [$ k' |2 i
模具难度:A级 B级 C级 D级
8 N6 L) }, y2 q* B9 _- Q9 ?( Z- o1 V: Z$ |
A级:有多个行位以及斜顶多次分型、抽芯及旋转抽芯等结构很复杂的模具。
9 P9 R4 J3 G# G0 w8 S0 M- \0 s, z2 \9 O5 k3 G; {2 c
B级:有多个(二~四个)行位斜顶二到三次分型及有抽core等模具结构较复杂。
& H3 i# N9 `0 E* u0 t; A
6 _1 q/ e) d9 m% P9 MC级:简单的细水口进胶模具,有一、二个行位、斜顶等结构一般的模具。2 I' Q5 c9 n3 s. V' O7 I
& Y6 ~. k% A y- V
D级:大水口模具,二板模具,无行位、无斜顶等结构简单的模具。/ ^! H4 s @, N5 y: z
' O: j% d# J7 O( S. T( e模具大小:特大型 大型 中型 小型
0 d' N, M* G* c5 {. i2 U3 L: V# l. k5 k$ T# M
特大型:模具宽度在800mm以上模具。
1 ^0 G5 u( r, B. h: T2 m* h6 l$ c' l
大型: 模具宽度在600~800mm(不含800)之间的模具。
5 \ D C+ a u
: [7 ^8 j' ~+ D; M& E1 O% Y中型:模具宽度在350~600(不含600)之间的模具。
6 L+ s) N$ s n: h7 C3 V
) M- b# Z$ f9 o! A b小型:模具宽度在350以下的模具。- \- s. U/ Q8 _
# D$ d& ^- g3 u+ Y" X5 l( \0 ?. C; T2 P$ u: E6 [
) @, N: [8 [6 A6 c9 r2 j. k( v; k. ~
