1.在ugNX环境中打开图档2 Y# e$ F% N I4 t3 C
! }8 Z* }: ~) B2 p6 w( ~% `+ ~& V' _" K
打开PRO/E等转换过来的.STP图档,另存为UGNX图档,关闭UGNX操作界面,重新打开已另存的UGNX图[档.
& p! c2 h( _2 N5 W5 M- u$ |3 f _) f0 t! [5 ]# a; ]2 k
2.检查模型.
9 i; B, U( U& H2 W. U' o0 R& M N; ]$ K0 \+ I0 q
仔细检查模型的结构特征,重点注意需使用斜顶、行位等的位置。构想出模具的大概结构。
& G( _& w/ q" Q, z* Y" m6 _
; F0 v- g1 Q- y. Y. R3.检查拔模角。- ^! Y& Q2 o( W) S
) L0 ^: ]: z4 k' V6 n
模型有的面在设计时已经有拔模角,但绝大部分面没有拔模角。使用分模线对话框中的"产品设计顾问"命令,选择零角度面选项,改变其颜色,突出零角度面以便观察,并对没有拔模角的面进行拔模。在拔模过程中角度是否合适,可测量上下边平面距离,太大便将拔模角改小。拔模原则:往减胶方向拔,模具大了可以改小。上下边距可以相差2-3丝,深的可以达到5司左右。
; j- ?3 B" `$ M, u, X" F0 m4 x: [3 v" O' }3 v( q/ R
图示面 要出斜顶, 斜顶配合面部分不拔模。运用edit face—subdivide face命令,作线分割,使不拔模部分独立出来。 或 方式都可以。有的面有时不能使用拔模操,便长出实体,对其进行拔模,再用拔了模的实体面去修剪原来不能拔模的实体,然后将长出的实体删掉。
- j9 n7 _# E$ @& B
3 I9 U$ w9 I6 v6 m# w# U( f# Y有时要注意结构面的整体性,对其进行相同的处理。
& `4 f$ c0 m: Q' ^: v, A* v: ^: U9 F/ Y) p5 l. O
出司筒(顶管)的孔内外都可以不进行拔模 。
# s& ~% U9 M) r/ C/ c" m; ` E
, H# d, L3 a! J) P6 P" q, F! w- a在拔模的过程中经常将实体恢复同一颜色,然后再运用"产品设计顾问"命令突出拔模面。% N4 Y( \4 K" B: h
: y( D7 ~* T) y3 D, f) B* x7 b
利用自动搜索分模线功能,查看分模状况。; J6 F) O. @0 v" {8 z- J# }
, K8 i) z" [7 o$ f2 R' X: s0 E, `
拔模完成。保存文件。
; p: S+ l2 \" B! i2 a) Y; ]1 H/ Q- z" @; w
& Q% q. v4 d3 p1 t3 ^0 p+ ]* H+ p
* I; ^3 L5 @4 |1 U2 c) L% Z: Z8 C& t
4. 关闭UGNX,重新打开mold wizard。
# z; m6 i. G4 i V
2 L4 }" l) W9 P5 E/ C- q$ g" c- b5.设定坐标。工作坐标-----模具坐标。
# T1 _0 x) Z' V% O# V9 d$ N
$ P: K. Z+ `3 H8 }6.设置缩水率。1 c& R/ E9 V3 i+ m$ ]( o
, `- w* ` W7 H- ~* W
7.工件选项,自动对中。0 Z l% ^2 \& w8 n- q2 p6 F& u4 T q
! V# F( G% K0 S) i6 c! p6 o
8.工具选项,补孔等结构。
) W8 ?4 T7 y7 _; q1 b! E# H$ g4 g0 V3 A! Z( }' W
9.分模选项,自动搜索,作PL面(如mold wizard教材),创建分模面。
, s& e% e8 n; o3 b, ~0 ]9 U
/ x6 j$ G$ D( U d8 l9 _, T: E10.放小公差,设为0.01左右。" q: @* Z0 r3 Y+ r
s, w3 A9 }7 h W* }8 J11.在window里找top主控文件。第1层(包含所有)、第5层(干净产品)都为产品。将第5层(干净产品)设为可选层。有缘学习更多关注桃报:奉献教育(店铺)+ | n- h! [# i
_ E9 O, S: q- R12.输出parasolid文件。9 N B: b3 n) ~' i1 n" b1 u4 u
) ?1 j9 p( s7 V9 A
13.关闭所有及UGNX环境。3 P/ G3 n& P. [+ e5 [! E
1 q0 s( G4 b6 R) c& w/ \14.重新打开UGNX及parasolid文件,调整不同颜色,分层。
+ Y1 A6 G5 G) t4 ~1 E1 h/ v+ f- h% E
4 Q" X& g; l6 s& k15.简化实体,此过程不要求一定要存在。
/ i/ G8 T( t7 S( {& ^- j0 ?0 ]* W* i; V4 G: J' {4 X6 p
16.作core,只显示产品层。# f! I$ U+ i p0 D1 g9 X4 C
8 e+ F" L" v" U6 w8 j' z
17.把线桥接起来(bridge curve),然后长面(extruded body)。
( `9 t( U! i. z& y
& I4 b" ~$ u; @, S6 V排气槽,靠近型腔处为2丝左右深,远离型腔处为10丝左右深,采用磨床加工。- b4 T M2 Z0 T* d, u
2 Q: G( L: g# f h
5 A4 k* F- S( N" u- P. E7 [ |
