查看: 383|回复: 0
[经典资料] 汽车模具设计工程设计阶段主要包括哪几个方面
发表于 2022-5-7 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具设计工程设计阶段主要包括以下几个方面:; K  U" s9 a4 ?* P
6 U7 _4 ^4 q/ G5 q6 F! j& |
1.总布置设计/ z+ q6 D: L- G6 R0 K
在前面的总布置草图上,进行细化,精确各部件的尺寸和位置。确定各部件的详细结构、特征参数及质量要求。包括:发动机舱、底盘、内饰、外饰及汽车电器等布置图* Y1 W7 F- n! {
4 x+ B7 r; W- @+ {. j' L2.车身造型数据, W$ t. F/ T2 s# x* a
在油泥模型完成后,使用三维测量仪器对油泥模型进行测量,测量生成的数据称为点云,工程师根据点云使用曲线软件比如Catia、ug imageware等来构建汽车产品的外形。
) V/ f4 }. T' W9 ]“模仿”的车型则是,把别人的产品直接进行三维测量,形成“点云”数据,然后根据点云进行汽车产品的外形。
1 _; W9 J% i, Q
8 t! R! G8 e% I4 w& E, P3.发动机工程设计
. T" j8 c4 f& P' Q7 \" h/ }一般新车型的开发都会选用原有成熟的发动机动力总成,然后针对新车型的特点及要求,对发动机进行布置,并进行发动机匹配,这一过程一直持续到样车试验阶段,与底盘工程设计同步进行。  R4 g' Z. H) n& {, H2 C
) q* [) J3 T+ u  R# y
4.白车身工程设计
. ~* h* ^6 C! ]. h1 y白车身的设计工作是在车身造型结构基础上进行的,所谓的白车身指的是车身结构件以及覆盖件的焊接总成,包括发动机罩、翼子板、侧围、车门以及行李箱盖在内的未经过涂装的车身本体。白车身是保证整车强度的封闭结构。譬如;我们经常提及的丰田“GOA”车身。( q: z+ P, e. T' |, X3 t
这些部件依然使用三维数模软件来见构建,譬如UG、CATIA等,并进行材料的选择,工艺性分析、焊接、装配等分析。
" D6 N7 U8 L3 _0 K: W! q
' l8 v: l' t: b! v: Q
5.底盘工程设计5 C2 [. W# A4 }6 y$ J$ S
底盘包括:传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统设计。主要工作包括: 尺寸、结构、工艺功能及参数方面的定义、计算,根据计算数据完成三维数模;然后根据三维数模进行模拟试验及零部件的样品的制作;根据三维图完成设计及装配图。/ R, E2 Z- h+ A/ [! B/ H7 U
: ?/ s- ?2 ^+ M! V! I5 h
6.内外饰工程设计
6 A" y. `/ S% O这些部件很多汽车公司不是自己制作,而是由配套生产厂家来做的。  S2 `( s/ Y7 q; T# x- w; j% p
内饰件主要设计包括仪表板、方向盘、座椅、安全带、安全气囊、地毯、侧壁内饰件、遮阳板、扶手、车内后视镜等。
- Z( s& B  Y( M$ y
1 h* a* K4 s5 A5 I  U( @  T' G0 c* c7 O5 L3 d3 M1 q) f
外装件的主要设计包括前后保险杠、玻璃、车门防撞装饰条、进气格栅、行李架、天窗、后视镜、车门机构及附件以及密封条。
9 j5 U6 Y" w9 b5 h( l4 G这些部件同样可用“逆向设计”,但是相应的材料分析、结构分析、样品试制等工作还是省不下的。
9 _; B& o. ]$ L$ @
8 }0 }, p) h: |2 ~7.电器工程设计; q+ t1 ?  \, [+ U. ^
电器工程负责全车的所有电器设计,包括雨刮系统、空调系统、各种仪表、整车开关、前后灯光以及车内照明系统。
- z, G; M7 x" |! V. Q经过以上各个总成系统的设计,工程设计阶段完成,最终确认整车设计方案。此时可以开始编制详细的产品技术说明书以及详细的零部件清单列表,验证法规。确定整车性能后,将各个总成的生产技术进行整理合成。# k3 M' v# o' U% ~7 C! ^
/ [$ I5 b1 S. }) H5 E
样车试验阶段
5 X- ]- v3 Q  r工程设计阶段完成以后进入样车试制阶段试验阶段。
* h2 C% u: a. g0 s
5 @( `  u- ?0 F! q7 e/ ^
样车的试验包括两个方面:性能试验和可靠性试验。性能试验,顾名思义,主要是对一些功能性的测试,看其是否符合设计要求;可靠性试验,主要验证汽车的强度及耐久性。汽车的试验形式主要有风洞试验、试验场测试、道路测试、碰撞试验等。
# ~4 z* R" h# {% q! M5 h
# p2 v$ F1 T8 T, Z0 K
1.风洞试验4 P& p8 \2 D6 I$ A  j2 `
在油泥模型阶段就已进行初步的试验了,这个涉及到空气动力学方面的科学;样品制作好后会作进一步测试!
, J4 R  k& A. ?+ K3 B) W& R
7 r5 g* W! n' O' Y8 j# I# g, v2.试验场测试
) u) R4 P0 Z& f; Z很多汽车企业都有自己的试验场,试验场的不同路段分别模拟不同路况,有沙石路、雨水路、搓板路、爬坡路等等。
" t7 T$ y) h) T
# [# p, w+ n: N$ ]( {5 {( E7 j
3.道路测试
1 Q9 l, q4 P( l& I' w7 Z9 ^道路测试是样车试验最重要的部分。通常要在各种不同的区域环境中进行,在我国北到黑龙江南到海南岛都有进行道路测试,以测定在不同气候条件下车辆的行驶性能以及可靠性。路试是比较复杂的,包括各种条件下的路试(高速路、沙尘路、水泥路、冰雪路等等)。! J3 V0 F: X0 B! c: N
: H1 F- d" N( h7 P
4.碰撞试验% [* B8 A4 o  g* N2 N/ t0 w
碰撞试验主要测试汽车的结构强度,在新车上市前,企业要经过N多次测试,测试主要是利用人体模型,通过各种传感器考察碰撞对人体模型的伤害,并有针对性地进行加强设计。6 h. w* a8 i- ^1 t/ L
8 {" P# r3 B0 Q1 J6 l: r3 v* {试验阶段完成以后,新车型基本得到确认,然后进入小批量试制阶段。
/ w+ [5 S2 ^% l& ?3 `7 g0 u" r
1 v  F% M$ O/ d, a* ~( r1 [; L: v" a( h# q
GMT+8, 2025-6-29 02:56 , Processed in 0.072732 second(s), 20 queries .
