查看: 420|回复: 0
[经典资料] 塑料模具计算机辅助设计,注塑模具3D计算机辅助设计系统
发表于 2022-5-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tz8ytUu 于 2022-5-7 11:01 编辑 " j5 Y2 [" T8 L
; {: q' f* t& z1 J) ^
、 前言
  w0 Q2 D# B  u8 j5 l/ L
当今模具制造行业的竞争日趋激烈,特别是
对于塑胶产品的模具.由于产品的开发速度进一
步加快.而且产品更新换代的周期缩短.用户对
模具的需求不仅仅表现在对模具制品的质量要求
提高.更加突出地表现在必须大大地缩短塑胶模
具的开发、设计、制造周期,从而适应塑胶产品
竞争的需要。
: d* J  J4 \7 w
但是由于塑胶模的使用寿命较长,
一 般可达6O万模次以上.因此就决定了在大多
数的情况下,同一产品模具几乎不衙重复制造.
模具的开发制造不可能摆脱单件生产的模式。
& [% H& c5 w, i7 S
何在保证模具的制造水平的同时加快模具的交货
期.是模具制造商都在关心和探讨的问题。注塑
模具计算机辅助设计系统的开发应用是解决这一
同题的有效途径。在此作者向大家介绍一种实用
中的注塑模具计算机辅助开发设计系统。
! _/ S0 R2 _7 t: j1 \
; v- s3 C- [+ Z9 Q% B& n/ o5 i, Y
二、系统的基本功能和特点
2 J" j' q0 M0 l* ^6 n$ ^
7 \- s& T6 Q9 z' l: S
该系统是在大型CAD/CAM软件ugⅡ系
统上进行二次开发实现的。它利用UG系统原
有的强大的设计功能.并且把塑胶模具设计过程
完全程序化.工程技术人员只需提供必须的原始
参数以及建立完整的产品3D模型,系统就可以
在几分钟至十几分钟之内完成模具的总体设计,
并且以3D方式显示出来,供工程人员修改或确
认。然后,可以在数分钟之内生成全部模具零件
的2D设计图。该系统具有以下主要功能和特点:
- _5 e" G4 G1 H9 n9 f( C
) b6 L+ O: J- Y/ `- A9 V  m
(1)声彩图并举的立体菜单技术 可以使
设计人员在一种自然、直观、导引的轻松环境中,
灵活、方便地进行传统的、乏味的模具设计工作。
  }8 o, S. U" V' M! I* l- E
% H" M2 s/ M1 W# L/ L6 ]/ F
(2)3D和 2D空间平面显示、旋转及放缩
产品、模具总体结构、模具零件都可以通过数字
化鼠标器控制其显示的方式、方位及大小,可以
在不同角度对局部结构进行分析、观察。
2 V# q7 \* m9 p! p& J! P# k$ P
- P% f5 S( |6 Y1 `
(3)默认缺省参数设定、自我数据保护
(备份)、结果提示 系统提供缺省参数。当使用
人员输入无效参数时.系统会拒绝接受,并给出
提示;对辅人的参数,系统提供再确认功能。当
需要对已经完成的方案进行修改时,系统会提示
并自动对原始方案数据加以保存。
& P0 C8 w$ x/ N4 h& ^  }' B% G
4 |" W' p4 E* i  x: W
(4)尺寸标注、图幅选择、装配图和散件
图技术要求和标题栏自动生成 对装配图、散件
图可以自动或人工标注尺寸,对技术要求和标题
栏可以根据需要填写或自动生成。自动生成模具
材料、零件统计表。
5 R) e% ~# K% w6 k  @+ P
( [, D4 n) p% r7 A! n
(5)丰富的3D数据库 有标准模具零件
数据库、模具结构数据库、DME,HASCO以及
FUTUBA标准库.并且包含热流道系统零件数
据库可供选择。
1 h. ]* ^4 ^4 L. D( Q3 q* Y
3 A0 [& G% r1 F* z
三、系统的主要功能模块
! k+ T, s$ r: x" U
系统包括塑胶产品的3D立体模型设计 (输
入)模块、产品与模具结构有关的结构及参数分
析模块、总体结构 (3D或2D)显示模块、总体
结构人工修改模块、模具零件2D图面拆图模块、
模具零件标准化处理模块、模具技术工艺参数及
成本计算模块、经验及典型模具结构数据库、代
理商供应商提供的标准模具零件和胚件数据库等
十几个模块.现简介如下:
- Y9 d! t* C7 a* d
- p1 D7 u4 p$ i$ D9 {
(1)产品与模具结构有关的结构及参数分
析模块 是该系统的中心主模块。该模块可完成
对产品3D立体模型的模式识别,根据模型建立
过程中的标准约定.如线条或表面实体所在的层
次、颜色、实体类别等.确定产品的分型面、侧
抽芯结构的方位、流道和浇口的分析计算等,并
且根据有关的分析、计算结果和原始人为设定的
模具设计参数形成系统内部的专门数据库。
" K7 V1 i5 T. f2 ]/ U# V  ~6 ]& e% e7 \
GMT+8, 2025-6-29 02:39 , Processed in 0.048509 second(s), 20 queries .
