楼主 |
发表于 2022-5-7 11:18
显示全部楼层
本帖最后由 tz8ytUu 于 2022-5-7 11:21 编辑 1 I" Z N$ |8 u: ^ a" P
: K2 b9 D& p V5 ]% x/ m0 p
6、油墨干燥/ R! c) M. F0 l6 b+ h
将印好的贴花纸放入烘箱网格上,油墨面朝上,均匀摊开,不得重叠,控温40~45℃,烘至油墨半干状取出,即轻摸贴花纸上油墨不粘手,稍加压力便粘手,一般约烘10~15min。油墨烘得过干,转印时与模具不粘或结合力差;油墨过潮,转印易模糊。
( k, U' m7 R2 D' A( _. ]4 ?* q4 K' E
4 `1 W+ A- C7 w6 L7、模具前处理
; G& Q# D) n6 j( {6 ]( E! L2 J9 z* Q, D" L* g9 V& X
此工序应在贴花纸印装饰纹前做好。模具做装饰纹表面粗糙度应达到以上,不应有砂孔、划伤,以保证装饰纹完整、清晰、一致。未达到要求,应补充研磨。用回丝沾汽油擦洗模具型腔及四周,使表面清洁。不做装饰纹表面用硝基漆、过氯乙烯漆保护,刷涂二至三遍,孔、槽可用橡皮塞、橡皮泥、封箱带保护。待漆膜干透,做装饰纹表面用氧化镁水浆除油、清洗,直至表面能被水完全润湿。然后,用海绵将水吸干,电吹风吹干。2 R5 \5 R: Y0 c$ D- f: e
+ d- I/ t B. H. i; L2 K9 |8、贴花转印
- i2 D. \' F) ~5 Z+ k$ W# N- W; i
" Z+ a3 P2 z8 m6 R* v, |4 ]- `根据模具型腔特点,将贴花纸剪成便于粘贴的形状,轻轻揭下印有装饰纹的一层薄纸,油墨面向模具,细心粘贴,要求平整服贴不起皱,平面用橡皮刮板刮一下,曲面用脱脂棉花揉成团,垂直用力压纸基,使贴花纸上油墨转印到模具上。转印完后,用海绵沾少量水将贴花纸润湿,再轻轻揭下纸基,用海绵或吸水纸吸干模具上的水。
* ]+ \* G, m6 I, K" i0 |
) y7 g @. W4 o7 W9 P9、干燥. y9 `: [# M4 J: d
o/ o0 M; O; Z0 e& ~转印到模具上的油墨,夏天可自然干燥,冬天需用红外线灯烘干,要求表、里干透。
; @ Q, z! t0 w# h1 ^
4 P" r5 g; | ^10、修整
" @# u0 e* K7 D* Q, j: s- q7 G
! F* D h9 [' P6 J6 y8 ~贴花转印相互交接处及有缺陷的装饰纹,用0号或1号描笔蘸取转印油墨修补,补后用红外线灯烘干,再用笔式修版刀修整多余油墨,直至装饰纹均匀清晰,衔接自然。1 v7 H9 Y! F/ P% y7 j( U* |# \
7 W' L7 `" @$ @
11、腐蚀
3 S' v- Q' s( d$ @9 k" C
- i+ X# e: U* B5 [$ i5 G4 c6 X(1) 腐蚀前准备
; [; z7 w$ f% U, X4 p+ P5 E% w; X. d5 E* O# U
模具腐蚀前,做装饰纹处应用氧化镁水浆除油、清洗,再用水枪喷射自来水1min,以检查油墨与模具结合是否牢固。然后用羊毛排笔蘸腐蚀液刷一遍,无油墨处应呈均匀灰色,完全被水润湿,以保证腐蚀均匀。在上述操作过程中,如有油墨脱落,应立即停止腐蚀,推倒重来,重新贴花转印。在正常操作情况下,油墨与模具结合是非常牢的,发生脱落原因是操作不当,如贴花转印时,模具潮湿不干,或贴花转印纸上油墨烘得过干,或贴花转印后没有进行刮压,操作时应留心注意。
3 |* t; E8 u9 N q; |) ^: K) B" k' R' t4 s# p: L
(2) 腐蚀
, K# ?0 P' q! H6 A. Z1 p) J# Q v/ l; e+ \! Q7 V
确认模具可以腐蚀后,型腔四周用双面不干胶纸和聚氯乙烯塑料布贴围三层,形成腐蚀保护围裙,比模具长出400~600mm。腐蚀机采用喷嘴式球形喷头,半个球体均布19个喷嘴,可均匀立体喷射。用电动葫芦吊挂模具,型腔朝下,喷头朝上并处于保护围裙中心,两人扶住模具缓慢旋转,开动腐蚀机,用秒表计时,腐蚀7~10min,夏天取下限,冬天取上限。对装饰纹腐蚀深度有具体要求的模具,应用同种钢材做装饰纹腐蚀试样,测出所需时间。
7 a- c/ L! g! J+ F* u7 b3 r- L6 e& {$ N) p% D7 `# G
12、检验
& L0 |" k+ I$ u1 J. j. K! g3 K
: u! \" H7 h1 v将模具吊出,自来水迅速冲洗,用5~10倍放大镜或橡皮泥压印装饰纹,检查腐蚀深度。如腐蚀深度不够,可吊回补充腐蚀。达到要求,立即出槽清理。9 s4 l" p% i& e* L$ j: M7 }
5 Y% f' l0 X% _& F$ q6 K
13、清理、防锈$ k B6 ~: Z9 a$ S- @. c
用自来水冲洗模具,洗净残余三氯化铁,拆除塑料围裙,用回丝擦干表面,剥去封箱带和过氯乙烯漆,硝基漆用香蕉水擦去,油墨用汽油擦除。清理完后用电吹风吹干模具,再用回丝沾防锈油涂抹模具表面。工艺特点
: z/ Q E% c" x# R2 P$ S
& X! X9 ~/ U5 z c. K(1) 采用自配油墨,具有抗蚀性好、粘合力强、可自然干燥、转印性能好等优点;0 ?% P3 `0 i4 h% o' @5 ?8 a
4 s* h% I. w2 _ h7 T+ O(2) 采用自制球型腐蚀喷头,腐蚀液能喷射成均匀半球面,适合复杂型腔腐蚀,加上型腔朝下,不会堆滞腐蚀液,能获得腐蚀深度均匀、无※角、图纹清晰、高质量的装饰纹;(3) 工艺方法简单,操作容易,适合大、中、小模具,不受几何形状限制;(4) 设备简单,材料消耗甚少,主要消耗贴花纸、转印油墨、保护漆,成本低廉,经济效益高。/ d/ B% d3 w* G" \
) X/ ]5 N. d* H* a" f
6 J6 ]" M. u; z: n
. p7 K+ m" O a: o
4 p" Y+ d- b! a7 P3 `( ~8 p$ v
; u5 d1 U% v3 e
, Z% X/ Y' N0 \- a1 [
+ R( P2 O) ~" B5 D$ c) a0 D- b8 Y" ^
. r; Z- z$ y4 ]3 Z# |. H Q
0 F9 p: P; e/ ~$ [
3 h4 `7 F) ~6 H( d
& v, z5 M& v, K7 g! S6 K7 p
) [) x% f+ a$ _: O& @& {) [' Q' K% ]
5 d% `- `- ]9 t5 `+ _( o
* l8 M, t4 N( W& d' e" P4 N
4 z7 e# h1 H1 v) f' w) G) L' W, j5 y: Z! y( }
4 M% R1 X0 Q' O" K. W/ m. O8 H2 Z0 d
0 t: T5 @) ^* a6 o/ e
8 v w: \ D% }! g0 v% g8 c
& W3 D3 a- H0 W0 Q7 P! J2 m5 u' l! I2 @( a* p0 g! c! F" y* w& F
& V$ J/ g* K- ]3 U
