查看: 464|回复: 1
[经典资料] 模具设计展开细节解析,赢在起跑线
发表于 2022-5-7 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作" }( v- f9 N0 p$ c- V  r8 \
/ v: u# O( g$ C, s4 d6 x1、准备好一份数据正确的产品图;
! W3 O" V4 g# ]# ]% C
& F( `' m$ B: i2、详细了解产品图数据内容和了解产品结构熟悉改进的工艺要求;9 f8 S, V9 x3 v  T( s: C5 t1 T  }
+ ?# |. f8 j+ z; J" Q" r3、结合3D和2D电子档了解产品内部细化结构,确认产品图是第一视角还是第三视角画法,尺寸单位是英制还是公制,如果是英制,则需要放大25.4倍转换成公制;' [3 D7 x/ H+ O& r2 s5 u. x. n
0 e7 _5 c8 |8 `9 d0 _4、依据产品图标确认使用的尺寸是料内还是料外计算展开,如果是料外为淮,就需要删除料内线,以外线向内偏移一个公制料厚;若以料内为淮,则删除料外线,以内线向外偏移一个公制料厚;
! V$ e  R: a4 [" x- P: N! j$ U3 X8 r0 z) V' f
5、除了圆孔意外,带公差的尺寸选择最大极限与最小极限尺寸的中间值(注:拉动图元要注意相关的联尺寸变化);
! r. w) l5 _0 k
0 x7 V( u" U5 l& E% B2 F1 i' @5 _/ s& m
6、如果产品图是3D转换成2D图档或产品图上多余的线条,则要逐一进行删除;
9 x6 r4 r. a6 U8 A7 A% c
! f/ S9 m" ]3 @8 {
  Y! l/ N- R3 `9 ^% O& B) v
, X8 x# K$ V, A: U/ c
二、展开方法
& g1 h* L7 U; t, K) x1 q! F
! v* x  p2 W: Z8 G8 T$ B1、新建一个图档,将产品图拷贝进去,复制一个在旁边炸开;
0 @6 J+ S& T) f7 S
8 u$ C9 N4 a% O/ |' l4 K3 u% Q
2、炸开后取其中一个视图作为主视图,以这个主视图为基准展开,并确定展开系数;
5 }: j! f4 }3 W, V/ s4 K' a
' ~5 e8 z0 S0 o# R
3、在接图中,保持对接视图的毛刺面相同,主视图内用来表示料厚的两条线保持不动,把表示侧视图内的料厚线删除,把料外线相对应的主视图向外移,两个料厚数值减去其弯折系数值,以这个料外线作为边界,去掉这个产品的外边线,选择整个视图把料外线端点全部接到主视图相应的料外线端点上;
- |2 t, }6 Q: D6 z3 v
& K. f; F9 J+ P1 A) Z( V+ R2 Q
4、料外线接料内线时,把对接的侧视图里的厚料线删掉,把料内线外移并减去一个折弯系数值,剪掉外边线并以料内线作为边界,选中整个视图把料内线端点全部接到主视图的料内线端点上;1 v# ~3 w. J! t( e# j6 |
+ r. Z. U2 g) A
5、展开时折弯内径R=0展开,内R大于厚料时要确认是不是按照R角展开的;
3 L. O9 r- p7 r  o
0 ~) G/ {. t* O. o$ z& i+ L( u  x6、如果产品是不规则弯曲的,就按中性层展开长度来计算接图;
% R5 E8 G3 ?: s' R- t% z, Z
/ I- A0 p$ @6 A. M1 I  x' h
7、如果产品有压平的,按产品展开标准的卷圆压平或者侧冲压平展计算接图;
0 w$ t+ Z2 j# o& ~- F: E: @
! ~4 t8 Z# c9 q) b) b. K6 f* Y0 L2 Q! L9 r! d3 |4 Y, S
 楼主| 发表于 2022-5-7 13:54 | 显示全部楼层
三、图元处7 P/ L( z! l1 |1 Y3 p  ]2 s
/ D6 h" q" w" w" ~, b! U1 i+ {' a1、确认后根据毛边的方向来潘墩是否需要镜像,确保展开图中毛刺向下。
5 u+ U' b' D' |; d: Y+ Q: N) \. T
. p9 @" E' k. p, |2、外形和内孔的尖角要当做圆来处理;" J% R! z/ U% h- n
; J2 c1 T' K5 `4 G$ a$ V4 o& U3、部分弯曲等工艺不方便的以加宽或者是加开工艺槽和工艺孔等方法做相应的处理;' L/ U( i6 x% l, ]/ D  y
- V5 J1 M  Z2 R3 W9 y4、除了特殊的(例铆钉孔等)圆孔意外的调整以外的,圆孔尺寸要进行调整进位取一位小数;' v: t) o) ^5 r! ^& C/ o
" Q: j* ^" i  P; U3 R) Z4 ~7 w5、设计值去公差的圆孔取偏差尺寸;4 d" P" e1 }* \- O
! M; F: k+ u  E) m6、展开图的图元要放在标准图层里;
/ j9 I1 i9 V4 ]; h3 i  |) ]9 _/ h
6 |" t. q* J8 ]' v* F7、需把圆孔以外的图元串联为多义线;
, B' b; D  }2 Z, a, }' z5 o- J& }2 B, o) ^
四、展开图元代号以及注解
8 K; Y' I: ?+ w/ y& q# `4 q+ U
5 n+ i& {1 c+ A3 }6 n1、需要插入对话框,处理好对话框的比例;
2 B3 H* `, c: Y+ w; Q% x. p( _
6 g( {  s& e# V& F7 S$ v$ L2、按照提示选择“展开工程/图元属性编号”;
. h6 {5 P3 p2 t; A7 B
& i4 N& o8 L0 N, q7 K2 c1 K3、检查图元的编号,是否有都有编号,若
9 h" V$ D+ ]3 a! |
9 J9 U& A! n7 t: S1 R% C4、选择菜单栏“展开工程/图元编号注解”,根据提示设置注释编号;' Z  r$ G* j$ L, K! ~. O! @
7 S6 `- o& ]7 z6 u) M& q5、最后检查注解是不是都完全无误;
0 b, w7 O( j# H/ v
9 W6 W/ J' o5 N/ C& S# I 1.png
7 d+ f8 a/ p7 j$ C
! H  {! k: |. C' H8 S
五、展开图局部视图/ i3 g8 x! J! w" T
! Q, ]8 Z& l, K( c2 x1、选择下拉菜单的“标记/本地扫描符号”选项,并根据提示处理本地扫描编号和编号扫描注释的文本;/ j1 o+ s" W# J! }+ n
8 K- r  Q/ d7 a/ T6 Y* f
2、将产品图中本地形成的视图复制到扩展图中,以便进行相应的处理,并调整到适当的比例倍数;/ L2 c7 }' i# @1 ?# m* {
) s; r, h: g3 J/ {' H( z- k
六、尺寸和标注
. J. z% W7 r  Y. i  y# `  m
# s* W0 D5 E. H+ C, v9 a3 \$ b# H
1、让坐标的原点与产品图设计基准重合;
3 C1 `7 v" u/ r, {$ l' O- V, A0 s7 Y; }
2、采用坐标注标注尺寸的精准度可以到小数点后两位;
3 }9 g9 m' \; Y8 N. ^: |! X
% N' G" X* M' s. A  R6 u' m" g# A3、根据产品设计要求和尺寸标记局部剖视图的尺寸;* J: A, ], a( P# W/ P# ?8 \
- N) K8 P1 Y( P% G0 w# S) p
产品展开只要注意以上的的步骤,一些细节上的处理就能很好的把产品展开完成好,同时在工作闲暇之余要多做练习,所谓熟能生巧才是正道。; ?  {$ F3 _+ m1 p) V$ a
1 i, x, w2 s* `6 `$ G* @
, x9 k8 W6 ^- s
GMT+8, 2025-9-17 06:22 , Processed in 0.131576 second(s), 23 queries .
