数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。作为一种高精密的加工设备,数控机床在加工过程中对于环境、空气、电源等因素的要求比较高,也很容易受到这些因素的影响,也许某一项指标不达标,或者一点小的操作失误,都会使最后得到的产品相差甚远。
& f0 u+ |# d% M; r6 c
+ g* E( A! ~; {6 g9 C& ]5 n通常情况下,数控机床的正常使用必须满足机床所处位置的电源电压波动小、环境温度低于30摄示度、相对温度小于80%等条件。前段时间有新闻显示,科德数控股份有限公司为了以节能环保的方式恒温恒湿,保障机床加工的精密要求,耗费巨资专门打造了一座单体25万平米的全年恒温恒湿厂房。
& i$ k$ ^4 ?+ s" K$ D0 ^# n' X3 R5 {3 k, [2 ~( _0 _. W$ @9 Q
数控机床相对于普通机床来说,电子元器件的数量要更多,也更精密,所以对安装使用的位置、温度、和电源的要求就更加严格。$ g* e$ t( ?* `
- _+ f# R7 T. w. Z
一、数控机床对于安装位置的要求
; F8 }" _: |5 b
3 E, ?9 l$ m2 G' _: k首先,数控机床安装的位置应远离振源、避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。有条件的企业,尽可能的将数控机床的使用置于空调环境下,并保持恒定的室温。
$ h$ E/ y: b) |4 g
5 o; m$ b- s6 j( t* r- Q二、数控机床对于环境温度的要求
7 Z( r% s# t! d ^+ u8 D. c8 y! V, C2 F/ \, }' u7 c
由于我国南北地域差异大,而机床对于环境温度的要求又比较高,所以一般来说,数控机床的电箱内都会设有排气扇或者冷风机,以保持电子元器件特别是中央处理器的工作温度恒定或温度变化小。然而这样却还是不足以保证机床在加工时的精度损失,因为机床在加工过程中会产生过高的温度,这会导致数控机床的控制系统元器件寿命降低。温度和湿度的增高,也会使得灰尘增多,并在集成电路板产生粘结,导致短路,从而引起机床故障。所以最好还是保证机床周边环境的恒定。; `7 ^" h/ k, N x6 e" U$ k
6 n$ c+ S/ `) g$ B4 G
三、数控机床对于电源的要求9 |! ` a( K2 z' `; w; O
! L: Y. O& u9 ]% ]; R% u数控机床需要用电来进行设备运转,而一般使用数控机床加工的企业,往往都不会只有一台设备,设备一多,同时使用时就会使得电网波动大,从而影响加工效果。所以,在安装数控机床时,必须对使用的电源有严格的控制和选择。
' i. n* d( j0 ^0 @& s5 Z3 S; w$ e* U2 M* ~
6 [+ n0 F1 S, G( i: @, B四、数控机床使用规范, Y8 E9 @7 D0 e
- [# ~$ W) S. Z9 }: R+ M
在使用数控机床的时候,一定要严格按照生产厂家设定的标准和参数来进行操作,这就和生病吃药一样的,如果医生让你一顿吃三粒,一天吃三顿,而你非要一次吃六粒,一天吃六次,那么肯定会对身体产生不好的影响。操作机床时,用户不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。9 t1 `, B' x; e# P, d
+ F8 O4 W: O3 T) J' k
如今,我国数控机床的使用进一步普及,随着用户对自动化程度要求的提高,相信数控机床的销量也会不断提高。为了更好的使数控机床发挥出它高精度的加工能力,以上的要求一定要牢记。0 t$ A4 S! S; T8 ]4 T8 |
# X% `2 Q! u6 q* J0 c |
