楼主 |
发表于 2022-5-7 14:39
显示全部楼层
1)打编号要统一,模芯也要打上编号,应与模架上编号一致并且方向一致,装配时对准即可不易出错。
S% P( v/ ~0 _- y
7 n3 ?) X3 ^9 `2)A/B板加工(即动定模框加工)。
3 ^! z/ L _% l( l+ g2 d: Y% h4 R4 ^: u9 T
a.A/B板加工应保证模框的平行度和垂直度为0.02mm;' i6 w! e* U$ T8 h2 P
, T; Q5 r4 ]7 M3 Y1 Z. Y0 ]
b.铣床加工:螺丝孔,运水孔,顶针孔,机咀孔,倒角9 p/ T8 m8 }7 V# \
: V/ B$ q6 `5 Q/ L7 H
3)面板加工:铣床加工镗机咀孔或加工料嘴孔。6 M: Y r/ }8 S# l$ M: u
- G- b. S6 a3 `0 x0 F
4)顶针固定板加工:铣床加工:顶针板与B板用回针连结,B板面向上,由上而下钻顶针孔,顶针沉头需把顶针板反过来底部向上,校正,先用钻头粗加工,再用铣刀精加工到位,倒角。
7 A0 }+ C/ o: u4 f
' ]1 K; z) ^4 T) x8 d精密塑胶模具生产
6 s+ Z6 @ |8 Z7 J3 `# n6 |7 a1 p
; P/ u$ d6 }! `: T- G% @模芯加工细节
, U. v& k6 B6 p. M( n$ d% X9 Y9 n- h7 x, o Y6 Y/ h9 j9 g6 z
1)粗加工飞六边:在铣床上加工,保证垂直度和平行度,留磨余量1.2mm。
_: W$ f0 y, s$ N; S: V! n
" G8 E7 s" e" h! u2)粗磨:大水磨加工,先磨大面,用批司夹紧磨小面,保证垂直度和平行度在0.05mm,留余量,双边0.6-0.8mm。+ s9 b, C1 j& R9 K2 ?
" y, ~' N; v& e: ]; r$ o3)铣床加工:先将铣床机头校正,保证在0.02mm之内,校正压紧工件,先加工螺丝孔,顶针孔,穿丝孔,镶针沉头开粗,机咀或料咀孔,分流锥孔倒角再做运水孔,铣R角。
2 `3 a/ m2 q! A2 l1 ?
; E# _3 u, V, |& Q4)钳工加工:攻牙,打字码。 N2 z% n1 z$ f6 G" F4 o: C
* K+ G8 {( ^% V1 y* ]9 c4 L/ ~
塑胶模具生产5)CNC粗加工:留余量。9 ~) {, v0 K- [2 q
3 ?5 ]) G+ k1 s) P) f$ A6)外发热处HRC48-52。
0 ^5 C4 o% c A. D
L& z2 F% Q7 d/ k2 I7)精磨;大水磨加工至比模框负0.04mm,保证平行度和垂直度在0.02mm之内。. e9 K" \% H ?) |9 L* r
1 Y0 I+ X, b# X6 s2 ]# i1 t% ]% z
塑胶模具生产9)电火花加工。# i: T* j8 t5 A9 b, L0 u
8 b; F5 H" d5 u8 O" y塑胶模具生产滑块加工工艺
) J4 ~% w* D7 n# t" h
) o$ ]% e0 h, w- j9 j4 {$ I, I+ @8 q1)首先铣床粗加工六面;
0 X- M( l5 F- Z! E+ _6 z
. T$ v& g+ ?; u* f6 X! |% m2)精磨六面到尺寸要求* S" C" ^- Z4 E+ q
" h+ t/ _, N- s6 k# y( q1 ]6 m- O
3)铣床粗加工挂台;
; v( \- V. B3 T8 k
* R8 c: I& w% N4 G. w( d4)挂台精磨到尺寸要求并与模架行位滑配;
/ N3 g D( p# M% j3 X! M1 x9 A1 L2 l& g, v
5)铣床加工斜面,保证斜度与压紧块一致,留余量飞模;
; n$ n% ]$ K O2 c$ K/ w+ K$ p. z
( v% ~% `5 N* y, h' d; D1 M$ s: f& I; Y6 S9 {
