数控机床的出现是工业一大进步的表现,它能较好的解决复杂、精密、小批、多变的零件加工问题,是一种灵活的、高效率的自动化机床。程序编制人员在利用数控机床加工时,首先得进行工艺分析。
~, ?) p8 Q* X/ |2 m% n5 I3 a/ ^. F8 T: D8 k4 e
一、机床的合理选用% J k0 `4 |( Z) U5 r% ^* |
( T) V5 ?( h; o: Q在数控机床上加工零件时,一般有两种情况。
% o+ @* |$ E# h0 ^/ e9 U1 Q" _4 w$ h$ j2 D
第一种情况:有零件图样和毛坯,要选择适合加工该零件的数控机床。5 ?0 b& K; K3 p8 x
i! r- E8 d' x9 _# V0 ]/ d
第二种情况:已经有了数控机床,要选择适合在该机床上加工的零件。/ _% A: {2 m* t
3 i! g6 I1 u: f. C; R$ ~ o无论哪种情况,考虑的因素主要有,毛坯的材料和类、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、零件数量、热处理要求等。概括起来有三点:
; J) A9 d1 Y1 {- c& M7 ~5 u/ ?. j6 c/ i/ Q# d' Q1 e1 L/ P
① 要保证加工零件的技术要求,加工出合格的产品。
' g' e( o$ E7 n9 z u/ }) G) M6 y7 ?1 ]( K. C1 Y5 l1 K& D
② 有利于提高生产率。* b" M4 n- m/ ]$ o3 @; Z2 h2 z
( b" u# x2 V% Z; }1 N二、数控加工零件工艺性分析. s- U, V( J5 x* E" u* x% @' J; K/ L
, c5 b" G v8 E& v
数控加工工艺性分析涉及面很广,在此仅从数控加工的可能性和方便性两方面加以分析。
% G7 H$ L5 s' \
! z+ ?1 w0 O8 y0 m9 L- [6 K5 n1 n- C(一) 零件图样上尺寸数据的给出应符合编程方便的原则
& D* d8 s( T* l6 |8 }2 k. q( }! c3 Y3 q
1.零件图上尺寸标注方法应适应数控加工的特点在数控加工零件图上,应以同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸。这种标注方法既便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,在保持设计基准、工艺基准、检测基准与编程原点设置的一致性方面带来很大方便。由于零件设计人员一般在尺寸标注中较多地考虑装配等使用特性方面,而不得不采用局部分散的标注方法,这样就会给工序安排与数控加工带来许多不便。由于数控加工精度和重复定位精度都很高。$ s# ~ W; l6 `, }; j- K
0 n, h; U/ {; M6 X2.构成零件轮廓的几何元素的条件应充分4 A, I* U6 |0 J5 u" F' {6 D8 G
8 q/ c' R3 b; A! G$ n: Z0 N
在手工编程时要计算基点或节点坐标。在自动编程时,要对构成零件轮廓的所有几何元素进行定义。因此在分析零件图时,要分析几何元素的给定条件是否充分。如圆弧与直线,圆弧与圆弧在图样上相切,但根据图上给出的尺寸,在计算相切条件时,变成了相交或相离状态。
" g5 S7 Y3 [, D4 Y5 \8 W6 r
( J3 q3 d3 ?; h8 s- W1 R(二) 零件各加工部位的结构工艺性应符合数控加工的特点4 | y( _# A; q2 o9 o
& `5 x- `1 U8 w% I
零件的内腔和外形最好采用统一的几何类型和尺寸。这样可以减少刀具规格和换刀次数,使编程方便,生产效益提高。
/ R7 `* Q, @* _2 d( N/ D5 ?, w; j) S4 C0 ?. \* @, d) p
内槽圆角的大小决定着刀具直径的大小,因而内槽圆角半径不应过小。零件工艺性的好坏与被加工轮廓的高低、转接圆弧半径的大小等有关。
3 T8 ?0 G9 S2 L: z4 L) d2 u# h9 Z4 ~& n; _8 d! S
零件铣削底平面时,槽底圆角半径r不应过大# M% \* ~- U! e- H; {; p% y
4 ~6 @* x6 H/ U! l
应采用统一的基准定位。在数控加工中,若没有统一基准定位,会因工件的重新安装而导致加工后的两个面上轮廓位置及尺寸不协调现象。因此要避免上述问题的产生,保证两次装夹加工后其相对位置的准确性,应采用统一的基准定位。
# C5 a" V7 J* G+ o
( _- @& Y! w- ?+ T零件上最好有合适的孔作为定位基准孔,若没有,要设置工艺孔作为定位基准孔(如在毛坯上增加工艺凸耳或在后续工序要铣去的余量上设置工艺孔)。若无法制出工艺孔时,最起码也要用经过精加工的表面作为统一基准,以减少两次装夹产生的误差。+ e, R; M' j" s4 l# c; e5 h
$ z. V P& t' K) y9 R8 G+ n
8 b8 o; L, E; q. y |
