查看: 478|回复: 0
[UG经典资料] 常用数控车床或磨床加工
发表于 2022-5-7 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的0件进行工艺分析,拟定加工工艺方案,选择合适的,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需要做一些处理。
- P* ?3 M$ N: O4 c  G1 t+ ~% f' @/ Y. ?1 s: H* A
一、数控加工的基本特点
' R- ^6 j7 g# u; V; f7 f- e/ D2 X
$ C5 r7 |4 D. R% |- l% w" y  I; h1、数控加工的工序内容比普通机床加工的工序内容复杂。3 m% ]: T9 E9 U7 u. _; w4 t
- c: x/ K0 @. S2、数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。5 C& z2 w& B9 E) P
+ g" `& D: A% U; ?5 |, X二、数控加工工艺的主要内容- ]' L! c1 o3 Y; T) v
# ^) J/ c2 M' W, D+ M
1、选择适合在数控机床上加工的0件,确定工序内容。
2 \% {/ a2 D0 M1 k& Y5 r* e7 H! j1 c* y0 m
2、分析加工0件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。
5 H& Q8 g4 e8 q
# f  J1 M4 D* ]  R* ]3、调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀号的选择、的补偿。
1 a  y, h) V+ D2 N
  b4 o$ E4 p# I+ ~7 L
4、分配数控加工中的容差。  ]+ P  m1 s: q9 B7 e- B) ]
* ]. ]* Z2 y. ~; e: o0 n1 L8 o
三、常用数控加工方法
4 J  A) j: M/ j# ]  A% N. T
) B5 z% n  _# ~7 |2 I1、平面孔系0件
" X. T' V  K, v. X* Q% c  e# Z" j! s# {1 z; K
常用点位、直线控制数控机床(如数控 钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。
. F  F4 s3 ^. I" y
  N( o* j8 |- n! H$ X' W3 Y2、旋转体类0件
; Z4 x5 l9 `* S$ {4 B# t/ Z; P
5 ?" d. g' x+ S( U* ]: g9 h( L常用数控车床或磨床加工。
, N- \) }5 `! j
: U- g6 E6 B+ S+ [+ r6 Z8 @
(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令,否则加工进给速度的空刀太大# r$ C( P$ [+ {1 F1 [' P8 C& n
* x- `# M2 y( X, Q8 }(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度加工细小凹槽。
; s) l0 i" M: ]0 r$ N' [
- x8 M5 }6 L  |5 }) Z/ f常用数控铣床加工时应注意下面的问题:
/ z, F( @/ V2 c8 @4 w
: Z( M4 y6 [" \/ d  t
(1)切入与切出方向控制。, z1 ]* H/ ~1 V" c5 t
$ a& _* W- b" {7 q5 r7 y; ]5 L
(2)一次逼近方法选择:只具有直线和圆弧插补功能的数控机床在加工不规则曲线轮廓时,需要用微小直线段或圆弧段去逼近被加工轮廓(其误差称为一次逼近误差)! i9 L+ t6 Y1 v& i- A0 S
. C, g( B8 @. D( l# g7 p, M8 O5 h
GMT+8, 2025-5-11 07:09 , Processed in 0.193250 second(s), 20 queries .
