本帖最后由 U9ttt8 于 2022-5-7 17:10 编辑 : O' l6 l7 G! F; T6 k2 U
; ?3 g8 X+ ^3 ^9 t9 n( M
确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
# l8 r% C' ]8 r0 D0 F* K2 P
' v9 `; [% w# x/ C* ]+ _确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。% ]7 T* {: S: G1 ?4 P6 E- S+ }
! W( \9 d) ~, m6 y0 ^- \4 A
选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。5 E! r1 \* Z. Q! ^
. l# m, H9 K, N7 `+ K. j! U决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。- w% A" ^9 | f3 l: h9 t2 o0 `) w
! C7 j+ Y3 M5 A/ i0 ?; e
根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
d7 K1 ]2 W* ?2 Q; [! H确定主要成型零件,结构件的结构形式。
& @! Y) H& P" v9 j1 N; E; S( D- q: O4 z2 r2 N! x: `& _
考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
) \& h+ \3 z, _$ s0 Z* L; ^- g3 d" p9 x! r* m
以上这些问题如果解决了,模具的结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。
( ~7 ?7 B3 @+ v. c: Q: q" A" T: Y8 ~4 C, M% P, E
绘制模具图+ \1 ?7 r8 u* D/ H& M E& O# q
9 ~! M2 S. ^8 _$ [& c% v2 r6 q0 h0 I要求按照国家制图标准绘制,但是也要求结合本厂标准和国家未规定的工厂习惯画法。
0 J, q; J1 q7 X. b" Z
|$ u3 V( |7 A! w" F在画模具总装图之前,应绘制工序图,并要符合制件图和工艺资料的要求。由下道工序保证的尺寸,应在图上标写注明“工艺尺寸”字样。如果成型后除了修理毛刺之外,再不进行其他机械加工,那么工序图就与制件图完全相同。! K2 W4 l. l3 y! L% s! n- l
1 [7 B8 r- K- s, j6 S; E. ]
在工序图下面最好标出制件编号、名称、材料、材料收缩率、绘图比例等。通常就把工序图画在模具总装图上。$ ^, k! a$ x4 K; @" \+ i# _
+ x( c$ G( ]" @4 m) Z: _$ f1 B
绘制总装结构图
* q, [' [9 H3 D* v% J* D! \ E0 w& V# e: b" i" M
绘制总装图尽量采用1:1的比例,先由型腔开始绘制,主视图与其它视图同时画出。
$ R/ q5 u! `0 Z# \0 F* v
1 I$ ]* ^7 \! s" `- |模具总装图应包括以下内容:
[+ T/ S' p8 ^5 q$ _( d7 s* _& _: q7 G$ _
模具成型部分结构1 }& L( ?- J" [$ Y, h& \
0 ?# Z+ _& [: Z/ q g" e* }7 s
浇注系统、排气系统的结构形式。
% |! V2 o1 e, J$ t& J4 `& U' g V* F/ N) I% m# \8 r, }3 E
分型面及分模取件方式。
/ z O3 b) [) @9 e
1 n' W) |6 \" K& @- k. ?) I: O7 O" Z外形结构及所有连接件,定位、导向件的位置。
- f; V# q0 t2 j3 R0 `
- Q/ ~' f3 y: [& s) \4 {+ Y标注型腔高度尺寸(不强求,根据需要)及模具总体尺寸。
) k$ c# ^5 \# \2 d& B& }& ?
( Y7 w! s4 I& k辅助工具(取件卸模工具,校正工具等)。
" t6 o* p! d1 E. L8 o* U7 g" l
0 L! X' g, L6 o% s: Q* m3 a0 {按顺序将全部零件序号编出,并且填写明细表。# I t# q6 q2 z- f- Y
: e( Q: Q& G3 ~- \4 I9 H/ N/ q标注技术要求和使用说明。
. b, G+ Y+ R/ F6 ^) a0 L1 l% ^5 X' @* Q4 b: C
模具总装图的技术要求内容:) K3 K+ l' h2 x/ T$ W9 }& D y
. `- I9 T: E+ u
对于模具某些系统的性能要求。例如对顶出系统、滑块抽芯结构的装配要求。1 F& ?7 A) f! ^$ N9 g* @1 y4 g: o
: n& V6 a: R, W$ `对模具装配工艺的要求。例如模具装配后分型面的贴合面的贴合间隙应不大于0.05mm模具上、下面的平行度要求,并指出由装配决定的尺寸和对该尺寸的要求。
0 m1 v# C, e' r1 K O
1 X* r. j8 m2 e* U4 M模具使用,装拆方法。7 G7 T w4 R, ~' m7 F
. o( E4 d6 A5 P* K+ P# _' `! o防氧化处理、模具编号、刻字、标记、油封、保管等要求。
2 T, j3 Y6 T0 P7 Z# M0 Z+ O6 i, z
9 u& B" v/ B# P" s# X4 U有关试模及检验方面的要求。8 W/ f3 f6 H& R4 E# u# h
; }$ \7 o0 ~$ E: B, t |
