应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局$ n9 F& S# j8 ^9 i, X- i! k3 C, I- {" p* g; g$ w3 U' f
应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
0 I" \* X4 l" B* Y0 g8 G9 x( ?- W7 y) f- x2 E应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局# x% z5 |# |8 J4 f3 o) m6 G
4 `& c6 P- Y/ x( Y3 c, w$ q应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局
% j, ~$ g5 H9 o7 Z1 o1 R: P5 F6 Y1 {1 i% b( n: n应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局
, [7 \! {9 U+ W3 l: T7 R+ G: G, J% |; L应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 全局2 r+ T+ f; o7 Y0 k7 ^
# j# ~2 S% I) C. c& w8 x文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局) p2 v& G6 ^+ N6 x' v" T+ W
% j3 A3 v) E# p. Y2 H) I G+ P/ C! P0 f文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局+ n4 x* ]- G$ [" R" ^5 w7 R9 f4 {, |# u s/ [' Y1 v" b
文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局5 K) z4 D8 p+ O1 F P L
/ s+ u' T* f) o文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局# ?' o- a) G9 Z L% n: p7 M
, j% i" _, O& h6 Q文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局: v7 M2 j5 R8 I8 c8 Q, Y; c
! E& Y7 i9 h. B2 u% t& Y5 I% ]文件(F)-导入(M)-部件(P)... Ctrl+1 UG_FILE_IMPORT_PART 全局( W" I. Y4 Z* U- w0 R) f
3 o5 s. i5 H/ d) H文件(F)-导入(M)-Parasolid... Ctrl+2 UG_FILE_IMPORT_PARASOLID 全局9 c2 g, I0 E X; |8 T5 u! l! T h& B+ x5 K7 W
文件(F)-导入(M)-Nx-2D... Ctrl+8 UG_FILE_IMPORT_NX2D 全局% ]% V5 z' d L% H X/ Q, N! H+ M! ^, L
文件(F)-导入(M)-CGM... Ctrl+9 UG_FILE_IMPORT_CGM 全局
* Q5 L+ n- H5 \+ B' T+ P% E$ m& g( \( t; \2 F) I文件(F)-导入(M)-STL... Ctrl+0 UG_FILE_IMPORT_STL 全局' _, t7 K" e0 f% ]- a; W
2 H: O, L1 g- I d文件(F)-导入(M)-IGES... Ctrl+3 UG_FILE_IMPORT_IGES 全局- ]! y1 l/ i; l" x( ]2 j/ Z0 [1 J1 C/ r, Z j5 P+ O7 p
文件(F)-导入(M)-STEP203... Ctrl+4 UG_FILE_IMPORT_STEP203 全局
1 e: H6 Y+ ~& I: I8 J% N) J) c+ `/ F$ ]# D3 i- H文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)... Ctrl+5 UG_FILE_IMPORT_DXF 全局
- z5 I( z5 H; `- h* n3 }" s Z# k7 R文件(F)-导出(E)-部件(P)... Shift+1 UG_FILE_EXPORT_PART 全局2 \' _$ Z' V5 J C, x' W% f( C! M" ^8 K8 Y. G. u' S
文件(F)-导出(E)-Parasolid... Shift+2 UG_FILE_EXPORT_PARASOLID 全局
. @. J/ z Z6 _2 ^' ?6 E4 ?5 z" S& G w- B7 @ y文件(F)-导出(E)-CGM... Shift+9 UG_FILE_EXPORT_CGM 全局& T [6 ?- N2 d( T3 C
: h9 D$ c0 W8 D# Q- L文件(F)-导出(E)-JPEG... Shift+8 UG_FILE_EXPORT_JPEG 全局3 h8 _" o: x r# \1 o. N* Q. u6 Z* A) P. u2 E4 W* p/ C
文件(F)-导出(E)-TIFF... Shift+7 UG_FILE_EXPORT_TIFF 全局0 t6 f$ [. e- @; t0 S0 [, \6 X) s7 i9 R
文件(F)-导出(E)-IGES... Shift+3 UG_FILE_EXPORT_IGES 全局! |/ f3 Q3 i+ d/ m, k9 T2 n/ `5 t1 q
9 E! u# q6 I% ~6 a$ S! c8 s/ _% c8 @+ E: I文件(F)-导出(E)-STEP203... Shift+4 UG_FILE_EXPORT_STEP203 全局 Z( ^( M& h1 i2 \; ?; U* d1 r V
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG... Shift+5 UG_FILE_EXPORT_DXF 全局4 S9 Z7 B' H( Q' P6 c, M. R. m. D* n2 }# w* V w8 |1 @& R
文件(F)-导出(E)-2D Exchange... Shift+6 UG_FILE_EXPORT_UGTO2D 全局/ [4 G* U y4 V2 J& X p) ]
; e9 L4 Q4 w. Q3 B文件(F)-执行(T)-Grip... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局( s; E! y- h" H+ n; x7 u* D% S9 R1 C% X
; a5 w1 u0 g l" c" f: ^, Z: L文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局% ^! K+ ]: A( g7 F3 j7 N) O
- s# Y/ u+ L" ^, c, s, i; G H文件(F)-执行(T)-NX Open... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局( m' h3 [4 j! e3 H# y
( h1 C- M" E( C! e* G编辑(E)-变换(M)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局& }. C6 D9 P& `) N+ L% n. X2 F2 ]. {) f3 \
编辑(E)-撤消列表(U)- Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局7 i6 Z" c/ W. d W [' n# U6 H; J! @1 B/ |
编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局9 E- m" m' u* F' e7 m% r. N5 f z1 l, M; ?% O1 Y' u
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局4 n8 G: M' y* v2 ?0 p2 k6 [ _/ D" c
Delete 全局$ a1 {; X( H7 e) v) b/ d2 L+ T9 m, U5 C# o. Z2 I- N% Y9 O
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
) g2 ~/ [) y# R) ]3 f/ ?: T: g5 N编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局) M7 r- g3 Y; J- ?, d" T3 L
$ b/ D- m( L0 I5 K编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局
5 i0 I: @2 z* c7 c. X) R, K& ^6 |2 {% p3 s# O( o4 |( s1 g编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)... Ctrl+W UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL 全局
r1 L: e: _- D8 b1 E$ ]) n9 c; ~2 w# v编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)... 3 UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局+ \# x+ d6 ]& G% b+ e+ t4 y. }- B1 E$ ^: {" W
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局
! v1 s1 o6 U7 s0 X# m ], j4 h% u9 d5 t5 R1 j/ R编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)... Ctrl+Shift+I UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE 全局) z0 p: ~- \9 R( u: g# n' ~$ `! C+ ^: R/ B! R5 r
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)... 4 UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局6 b! I3 a% a2 l' x& H
) X7 l( }1 y6 i! T v( z编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局
% U& p( Z6 x9 b5 f. T1 I/ o: s" \: x2 T- ]" r编辑(E)-移动对象(O)... Ctrl+Shift+M UG_EDIT_MOVE_OBJECT 全局2 Z4 M+ z. w$ W) G' r* r
! X0 ~5 W+ H" k2 `2 J* l编辑(E)-曲线(V)-全部(A)... Shift+E UG_EDIT_CURVE_ALL 全局! a; T: a: z3 _/ ?; E- z7 ?
( o. `, [8 ^7 e, X2 L* B0 t编辑(E)-曲线(V)-修剪(T)... Shift+T UG_EDIT_CURVE_TRIM 全局
- v9 K- [# [, k4 x, H6 A. _, t2 I2 E }& i* x编辑(E)-曲线(V)-修剪角(C)... Shift+C UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER 全局% r; Q+ _) T% r' _: t8 e9 G* r$ m
$ t. ]& r! T2 l+ O0 @, S/ ~编辑(E)-曲线(V)-分割(D)... Shift+D UG_EDIT_CURVE_DIVIDE 全局. u5 o3 D1 H! r1 O8 y1 g
. T3 Q5 v# \/ A6 @1 Y编辑(E)-曲线(V)-长度(L)... Shift+L UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH 全局' Y5 M$ _! V" K' L1 q! H; L
2 b2 A$ S8 R; L) _视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局) }" Z; T$ ?/ b) h( C3 Y
/ i/ P7 ?9 y$ w% B3 f* f6 V0 q: S7 U视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局, E0 y( `7 W/ S, z: v* V5 y* f& a
视图(V)-操作(O)-编辑工作截面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局( T' ~4 G0 b! \6 P5 u/ u* x& ]8 ?5 \! X$ O9 L
视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局+ C9 [) L8 C8 _! S6 Q! n5 T2 u* y& u. [# X# d5 A0 ^8 R/ C3 P
视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局, |. q8 I+ w, g. @, d; H8 d7 Z
) R! Y) M& D5 R: U) A0 S. x视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局5 H' b) @6 }" w
& i! R/ J9 L/ x6 W2 X视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局4 V) A0 w: f W) N3 C# N
' Y* }+ F" G0 e' e视图(V)-全屏(F) Alt+Enter UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE 全局( r5 ?# w' H) I# O: N7 d3 a
5 d- e1 Q& ^$ z( F5 W+ a4 B4 r视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局
2 g, ?/ [+ r+ k/ s6 Z1 i Y3 [0 y# f1 w V! O" z ~" C- y( _* X插入(S)-基准/点(D)-点(P)... P UG_CURVE_ASSO_POINT 全局4 X4 x7 P7 `% r ~0 v5 z+ l3 I# _2 m. C
: y% y2 ^7 ^: C2 y插入(S)-基准/点(D)-点集(S)... Q UG_CURVE_POINT_SET 全局6 f/ Q" z. \7 `7 l8 w6 b' l2 t8 ` x0 a
插入(S)-曲线(C)-圆弧/圆(C)... Ctrl+C UG_CURVE_ASSO_ARC 全局1 K" I+ t) m, [$ d8 e" X# N1 s/ o" O$ s n# b, y
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... B UG_CURVE_BASIC_CURVES 全局/ A) m8 ]6 C2 \- s+ C- X5 _: H+ \, @2 k w) ?
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)... Shift+R UG_CURVE_RECTANGLE 全局2 l* O+ g; r" f/ ]' t8 C& R* W/ [ v' E
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)... Shift+Y UG_CURVE_POLYGON 全局+ H- p& J$ w/ e. E8 u O
& ?! {0 Q. U! x5 N3 ~3 P( `8 c/ N插入(S)-曲线(C)-螺旋线(X)... Shift+H UG_CURVE_HELIX 全局 C; R" R7 h) _0 I3 `
1 X; b, h+ |9 D$ Q0 \插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... Shift+W UG_CURVE_LAW_CURVE 全局& w# l! w9 w! j9 p2 `8 L' F8 N2 w% l. [- j' u$ G6 {$ z
插入(S)-曲线(C)-样条(S)... S UG_CURVE_SPLINE 全局9 R& {5 G- n1 [7 p0 S& X( b4 V$ o% j
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-偏置(O)... Shift+O UG_CURVE_OFFSET 全局
" Q+ I. z8 _: v2 Z7 m& ?: c0 G) ]+ \: F# {# \3 c; H& a$ R1 K插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-在面上偏置... Shift+F UG_CURVE_OFFSET_FACE 全局
, ~/ z0 f4 ~1 x+ Y+ o/ X" @9 @+ s s5 N插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-桥接(B)... Shift+B UG_CURVE_BRIDGE 全局4 a/ H+ q. u& m- J6 q( Q, l. E: F5 x1 k I
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-简化(S)... Shift+M UG_CURVE_SIMPLIFY 全局6 z$ U' _6 _) `6 Y3 u: t7 o2 g' z5 v, d; `: o: S1 p9 B
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-连结(J)... Shift+J UG_CURVE_JOIN 全局
4 i2 Q0 V- F& T T+ X7 Q. J3 }9 p5 C- s0 _插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-投影(P)... Shift+P UG_CURVE_PROJECT 全局( ?# \' Q/ j! \" d
& {5 G1 A4 V+ k, z! F+ ^插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-组合投影(C)... Shift+N UG_CURVE_COMBINE 全局( q4 O! H& H5 ?7 d; }# A$ s! B4 d- F/ \7 b1 O5 o) u1 F& y; ~9 e
插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-缠绕/展开曲线(W)... Shift+Q UG_CURVE_WRAP 全局
+ J0 G9 _+ ?& J% q' y( p e/ h2 x4 w& G; I, ^插入(S)-来自体的曲线(U)-求交(I)... Shift+I UG_CURVE_INTERSECT 全局" i, l5 H8 c8 A! a. R
; D0 @8 m* v- D" }插入(S)-来自体的曲线(U)-截面(S)... Shift+S UG_CURVE_SECTION 全局' `+ M3 c5 r4 A( m; i1 f
- j {* @' q7 b- ]' S$ j插入(S)-来自体的曲线(U)-抽取(E)... Shift+X UG_CURVE_EXTRACT 全局. o5 h- v0 ^; w% f
; ]/ B! q0 J" c格式(R)-图层设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局6 _4 O1 \7 w' T8 a% A: r: W( z8 g$ R3 E/ K
格式(R)-在视图中可见(V)… Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局
2 S: s6 h' t: S) P* A3 ?# H3 [ ~) ?# z" K( ~格式(R)-移动至图层(M)... 1 UG_LAYER_MOVE 全局
# e6 L+ ~& O( i0 N. w+ H$ x+ Q" W( b% ]! [; u o; o格式(R)-复制至图层(O)... 2 UG_LAYER_COPY 全局: @( k, b$ ~2 o7 a/ B* P" D7 o
- I. v! t6 w" Q& j2 b; `格式(R)-WCS-原点(O)... Alt+0 UG_WCS_ORIGIN 全局8 {* O3 a& X+ Q4 c' J- |% G
9 m% k6 _6 G5 B1 M格式(R)-WCS-定向(N)... Alt+8 UG_WCS_ORIENT 全局( g3 n8 Z' q: N; w+ Q8 H1 i3 t3 {, B2 o8 X+ A# s7 w' |, u" G' ^; \
格式(R)-WCS-显示(P) Alt+7 UG_WCS_DISPLAY 全局
% j) B% J% d% [ A( z% w+ @4 Y8 p格式(R)-WCS-保存(S) Alt+6 UG_WCS_SAVE 全局% b/ Q: L- q- {) I, j- j8 A' ?
2 Q: L I( j/ h1 Z n- y6 U) d工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局9 r7 X* P( l E8 t
! G9 v+ i6 D7 s5 ?工具(T)-操作记录(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局; Z/ p- `; P4 K! [
) I+ a4 T8 C( d" h6 D工具(T)-操作记录(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局
+ n% i# R* J& R2 _) e, t% Y7 V- L1 P$ E工具(T)-宏(R)-开始录制(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局4 s* \, J7 I3 ^
/ b" H$ W4 Q3 N工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局0 z' w" C6 }0 e+ O1 U. ?6 B4 T) B+ g I1 H4 I u' J
工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局
! s$ m- F; D9 s9 V3 |4 z( S4 W' ?& F3 g- F工具(T)-电影(E)-录制(R)... Alt+F5 UG_MOVIE_RECORD 全局! _! ?. @+ m# x+ X. @# Q. W0 E
8 y3 B; K! N! ]5 B- `& Q工具(T)-电影(E)-停止(S) Alt+F7 UG_MOVIE_STOP 全局
0 B5 @/ o8 ], z9 n, y$ O. m9 k# S! Q4 j! {7 D& l @信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局5 e3 p& M0 I4 a8 C( x
" v+ v% l; D( j" I分析(L)-几何属性(G)... 5 UG_INFO_GEOMETRIC_PROPERTIES 全局* [' K8 [2 [& g( @ v0 y
5 ~# e4 p) h1 c6 a分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局& T# u* @$ w- p# L; M9 Y% s" ~: I; d% X4 x; ^. S
首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局/ ]* Q; U& u* Q% w% [, |
* `+ k, A+ R6 o" D' E首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局
4 @5 T9 n& @6 r7 C8 r( U% p( f! ~! X# v/ E帮助(H)-关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局
1 b& S; v A" o7 a, n( G( n- y: ~7 n3 ~) K2 R# G7 l3 f' ^5 qHB_MOULD(V5.0)-特征建模 F4 特征建模 全局
0 Y! B6 }: `3 z2 A/ f/ J5 u 迅雷专用下载 ug6.0快捷键.rar (68.4 KB) * q* _( p- z$ c6 M
下载次数:479
1 }3 T$ x4 t( K. K9 f
0 Z4 y4 K7 L K1 O4 |2009-6-4 11:18 |
