本帖最后由 U9ttt8 于 2022-5-7 18:57 编辑 & e: x& A% O' ~: \9 g, r: w8 u
0 m5 [6 r3 _3 f第一步:对制品2D图及3D图的分析和消化,其内容包括以下几个方面:
2 f8 r \! Q% p2 U B# L0 _- x: V1、制品的几何形状。0 A# F5 ]' y' M6 }9 t: P/ H
& @8 r0 z3 _) `6 ^2、制品的尺寸、公差及设计基准。1 y+ e/ p0 s) t: y
* u e5 `) ~1 ^1 n" }) z
3、制品的技术要求(即技术条件)。
C$ J. A9 b* W6 x* ^6 t" F) c0 z, G; S: C# R: [
4、制品所用塑料名称、缩水及颜色。, R8 J1 l9 n. H) L! t* C4 R
) w) s3 C, e& C' M9 Z( M, j+ ~. M5、制品的表面要求。. c' \6 A5 c7 y" b+ C$ S
' h' m, y i* T8 {第二步:注射剂型号的确定
- P, u7 x, X( b0 _0 r, w注射剂规格的确定主要是根据塑料制品的大小及生产批量。设设计人员在选择注射机时,主要考虑其塑化率、注射量、锁模力、安装模具的有效面积(注射机拉杆内间距)、容模量、顶顶出形式及定出长度。倘若客户已提供所用注射剂的型号或规格,设计人员必须对其参数进行校核,若满足不了要求,则必须与客户商量更换。$ Y2 u* T% T3 z: q
5 D" G8 r4 e' [* h1 k第三步:型腔数量的确定及型腔排列 p: @) b b4 A: ~8 T, G# \
+ f" o3 m2 z/ i& g) n! k, o, o. b
模具型腔数量的确定主要是根据制品的投影面积、几何形状(有无侧抽芯)、制品精度、批量以及经济效益来确定。) q# u$ E8 {$ T5 ]/ t2 }2 p- i
# k+ l' _3 L' g1 W
型腔数量主要依据以下因素进行确定:
- Z$ G: l' i( u3 g) `9 k4 g% B: D. Q1 L. W5 S W+ S
1、制品的生产批量(月批量或年批量)。
1 B7 X1 B4 l$ q, @ ?/ K. c
1 I7 v, ]7 t x2、制品有无侧抽芯及其处理方法。
9 _0 G" G9 N6 _. ` m2 x. ]% B
6 J N! B+ Q; ]3、模具外形尺寸与注射剂安装模具的有效面积(或注射机拉杆内间距)。
, v6 j5 W8 b$ x: s, S
0 K7 y5 D, B/ x2 y4、制品重量与注射机的注射量。
1 K1 U) b! Z M
$ l+ S# b% x6 h# y; F5、制品的投影面积与锁模力。 K* Q3 r7 H. l: B
" c8 \* [! C- u! F1 L% q$ L- _( D6、制品精度。! r. p( a8 X, v( `" w* F
+ i' ^$ x9 ?$ U8 a0 Z. T7 p7、制品颜色。
3 y# a. n5 T0 o4 _8 Z/ j
# I( p) j! a- u9 |4 a6 i0 L p6 O8、经济效益(每套模的生产值)。2 P9 U& Y5 Q0 t
! q/ ~8 ]) M2 b7 H8 U8 J& J- g. v: j. p以上这些因素有时是相互制约的,因此在确定设计方案时,必须进行协调,以保证满足其主要条件。性强数量确定之后,便进行型腔的排列,以及型腔位置的布局。型腔的排列涉及模具尺寸、浇注系统的设计、浇注系统的平衡、抽芯(滑块)机构的设计、镶件型芯的设计以及热流道系统的设计。以上这些问题由于分型面及浇口位置的选择有关,所以在具体设计过程中,要进行必要的调整,以达到最完美的设计。
0 `3 E7 |$ j* O! \, z2 z) i1 Y
6 \- ~+ K( F. j( g8 K7 k1 Y) _6 A7 c3 ~0 h3 {/ h5 \+ F4 _9 ?5 @* f* V
