楼主 |
发表于 2022-5-8 10:02
显示全部楼层
1 _% _% e" U! k2 u; p+ T5 u6 J9 P8 C; l0 r5 v
3)先近后远' ~3 u# f+ N7 o6 g# l( Y. M- ^& j
这里所说的远与近,是按加工部位相对于对刀点的距离大小而言的。在一般情况下,特别是在粗加工时,通常安排离对刀点近的部位先加工,离对刀点远的部位后加工,以便缩短刀具移动距离,减少空行程时间。对于车削加工,先近后远有利于保持毛坯件或半成品件的刚性,改善其切削条件。
! m0 y4 |$ h, E9 M7 a" y! q7 |' k F i$ f: F. [1 P
4)先内后外" I% } _! \/ s, U( S/ J. D
@% A! ~$ r! O; V对既要加工内表面(内型、腔),又要加工外表面的零件,在制定其加工方案时,通常应安排先加工内型和内腔,后加工外表面。这是因为控制内表面的尺寸和形状较困难,刀具刚性相应较差,刀尖(刃)的耐用度易受切削热影响而降低,以及在加工中清除切屑较困难等。
6 G. J3 R, c9 l
+ g) }5 @- f2 q, R5)走刀路线最短! m' _, {. ]$ E
& [: j0 t1 m' y' F6 J, {: n
确定走刀路线的工作重点,主要用于确定粗加工及空行程的走刀路线,因精加工切削过程的走刀路线基本上都是沿其零件轮廓顺序进行的。! _1 ?- F6 n# |9 ~
* r: m: f7 X9 e# E
走刀路线泛指刀具从对刀点(或机床固定原点)开始运动起,直至返回该点并结束加工程序所经过的路径,包括切削加工的路径及刀具引入、切出等非切削空行程。
9 A3 D6 \1 m- s0 b, a9 J2 C
2 c4 ]3 P% _: g3 `; `在保证加工质量的前提下,使加工程序具有最短的走刀路线,不仅可以节省整个加工过程的执行时间,还能减少一些不必要的刀具消耗及机床进给机构滑动部件的磨损等。% f6 x/ k0 j) K3 w6 d- `
0 ?' P1 S2 V r9 m
优化工艺方案除了依靠大量的实践经验外,还应善于分析,必要时可辅以一些简单计算。
! G0 \, n( u$ c; ~( X* F( C
$ S) M- q4 L* _! Z6 d: V2 {# L上述原则并不是一成不变的,对于某些特殊情况,则需要采取灵活可变的方案。如有的工件就必须先精加工后粗加工,才能保证其加工精度与质量。这些都有赖于编程者实际加工经验的不断积累与学习。3 N$ P! V. k# ^/ v
% W) S' H( A) B3 r) B' c6 \
2 T7 `# o' k _, Z T$ \
/ a& I ^! v9 ]3 |2 b+ N9 T, U- X2 b' E+ l( R) Y/ y
