先进的数控加工技术是一个国家制造业发达的标志,利用数控加工技术可以加工很多
5 i8 B7 \& c' c+ V: Z普通机床不能加工的复杂曲面零件和模具, 并且加工的稳定性和精度都会得到很大的保证。3 e7 h5 M6 F9 _' z7 b
总体说,数控加工与传统加工相比具有以下优点。* q0 ~' A1 W2 |# z( C9 t
s# G% ^$ ]/ S9 e* w(1)加工效率高。利用数字化的控制手段可以加工复杂的曲面,并且加工过程是由计% j- Q+ O) b* i5 H$ \6 \
算机控制的,所以零件的互换性强,加工的速度快。; a) I6 A* p' r
1 }" c+ r. \4 b(2)加工精度高。同传统的加工设备相比, 数控系统优化了传动装置, 提高了分辨率,
3 F2 ]- H. i0 B7 h% F; \. V减少了人为和机械误差,因此加工的效率得到很大的提高。: t: I- T' N o/ C
% [. j3 I; X& d% S P) t; k4 \; Y(3)劳动强度低。由于采用了自动控制方式, 也就是说切削过程是由数控系统在数控
* u* P) D0 b" q程序的控制下完成,不像传统加工那样利用手工操作机床完成加工。因此,在数控机床工! p/ f) s% Q; Q9 V
作时,操作者只需要监视设备的运行状态,劳动强度低。1 Q6 O, {, [% }3 O" Y
+ P1 N6 o; `# x$ e9 C(4)适应能力强。数控机床在程序的控制下运行, 通过改变程序即可改变所加工产品,
/ Q7 G# L* M8 m$ C1 F产品的改型快且成本低,因此加工的柔性非常高,适应能力也强。 I" j8 v" }/ j5 F1 U
7 J$ d, a5 k8 F6 k1 B. C. c(5)加工环境好。数控加工机床是机械控制、强电控制、弱电控制为一体的高科技产物,% H: k; W& ?; _. S, p
通常都有很好的保护措施,工人的操作环境相对较好。
8 n- X6 m' h, P& W
& }5 X3 a$ R# S, ~ b. n0 G |
