本帖最后由 U9ttt8 于 2022-5-8 11:16 编辑 6 C, s2 r6 W- W1 p: }' h
+ U) c/ L& P: N r坐标技巧+ n! T9 g0 x l. d
/ L) v& ]- `! _ T1,遇到复杂的工件,先把工件的坐标调整好。. o8 C4 }8 H$ Z0 J
% o2 A3 e2 [, o' I$ J
2,当无法捕捉工件最高点时,用“创建箱体”,选择体的面,间隙为0,可以得到最高平面。9 o" i7 ~9 o+ p2 z" Y( @! h
4 I/ Y" q1 e) C
3,旋转时,坐标选择WCS。
0 j9 z# v# ? a6 V3 t8 Y0 L/ z$ ~7 @8 F, j
4,定向坐标里,应用“偏置CSYS”,就可以使用保存的坐标系。! u A1 h- U4 G% W& v' c" G, [
$ g1 S1 v- t$ t
5,出图前,如需使用坐标,可在其它层单独创建一个坐标,然后保存。用定向坐标里“偏置CSYS”来使用该坐标。! L+ b9 v# A$ R" R& n
5 @6 n& ?& s- R" ]; d
加工前的准备" m! l. l, L& A9 x
8 _) `7 v! s2 {$ R1 ^
1,调整好坐标。$ H+ F& c0 D* |3 c5 J$ K
2 r4 f& E: H: l: k
2,复制工件到另外层,对工件进行辅助填补。) ?4 ^- a: D2 g2 d. h
( U7 Q: F/ G2 [& l% x5 r: [3,复杂的地方或者有小碎面的地方,修改颜色,在之后的编程过程里直接用“颜色过滤”来选择。% ?$ [$ R- Z) D! t2 n
8 g. @; x L# P3 v. T1 [
4,粗加工仿真后,可以创建“小平面体”作为下一工件加工的毛坯。+ c8 |4 I+ k3 B5 `
: V, r" ]& A- }- G/ N
加工时注意的事项
D! J+ U" N- W0 m% m. s2 p0 }3 I. S
1,注意刀具能加工到的深度。
$ A9 [# B5 w) D6 X* w' M" W& y
7 ^7 r' c) Q1 _6 [3 R# b. W2,二次开粗时,先别忙着修剪刀路,看看哪个地方刀层密集,通常这里是余量很多的地方,注意不要修剪掉。
+ `& S7 t! |' [) q; \+ ^. B9 Z. Z' ]$ H9 }8 l$ M5 y8 ~% R
3,前模加工精度好一些,后模可以稍微粗一些。
- A- z5 n6 g9 {6 j% |. e, H7 I1 C# l5 _7 K9 B
4,需电极加工的位置无需精加工。( ]- r" o: T7 o3 ~7 R/ V! |! O
! H% b2 a) q* Q! }5 d
选择加工面时的注意事项
8 }/ z0 R9 }1 {4 e9 u' u3 A( Z5 H# J5 I# X% U- U% C3 ]! B( K
1,有尖边的重要位置(如产品位)不能一起选,否则圆角。& B% m0 H* w L$ N0 ~ P; n% i* J
# k; r% S- u) C3 m3 D) H) ]2,产品面与其他面不要一起选,尤其精加工时不能一起选。
' [7 r H9 S. M) m1 u+ ^/ d9 H) l& H, h) p/ B0 {9 L& C4 y
3,注意可能夹刀的位置。
) c- T7 B! A$ N" e% i* b* q" ?/ a7 t3 R5 G' T+ ^) ^5 J
刀具的注意事项
0 w2 f0 f2 B2 H& n# A6 j, b; S4 ~, B0 ^0 b
1,注意刀具能加工到的深度。/ B% A! }1 e, V
8 R+ x0 B* w6 K+ B1 u: d
2,有些机夹刀不能螺旋下刀,否则会顶刀。( r: \ R! t( {7 J
0 o" G, X1 i5 s! g5 a3,用飞刀混合铣精加工会铣得很不漂亮。( ]0 X# W1 c' p* e$ c; d
3 I8 m' H" ?4 s. q+ s% q9 {4,前面选定了加工刀具,后面尽量不要用些尺寸奇怪的刀具。
) M5 ^7 o5 d4 ^+ Y9 E' m& g
2 u- {' A* o$ T r/ S' t7 K2 y B
. a! h) {' L- Y( K
3 Q D* s, _1 b9 f4 s _; E, `
1 G( c* g( H* |2 ~3 } |
