1.白钢刀转速不可太快。
' I/ o8 |5 p- }" t! H( e
! E4 F- U( c. ]3 b2 M% i( j' w2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。) p5 G, ?; m |, S5 i; P
# P: X1 K+ n9 o6 \3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。' p" } [4 W+ n0 ~" g
" o( D+ b. I# M. ~
4.用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
% a! P( i: ^; m+ M
; L7 n) s+ X Y( W3 s, X. g5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。( {5 z% [3 O, K% w: K+ D& W5 v
r& U q! _" ~- j8 _4 W$ R+ R6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。$ m0 J4 t9 j% i/ a/ c: t
5 ~- O8 ?- w( V- j& G1 x7.校表平面四边角要锣平。: s- ]+ {7 K6 ^% Y
0 m2 V. i& i- s+ j
8.凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。. C, Q8 N2 p6 F
0 T, J/ D* D9 E& ~
9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。- S5 T/ O3 v+ p3 J
" e2 n2 M2 B. P& ]/ j( O10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
) P1 e3 ]/ O& A1 w& y+ @. N: w8 H! d+ c J+ K# T- c0 n( B
11.走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。
# T; C2 G% d) e. H. }0 ~5 V% r3 [$ M W' R
12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
' ?& M7 o3 K2 ?) h% C* `4 p
- ?6 [, k. s% `) X ~13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
& i# _9 a2 ]: h& Y: `2 S$ T+ g: ^$ A$ j8 {5 d, r7 j: ?. n6 o! Q
14.做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
) H0 }" i% V. `# X2 y# G- {6 `* g# r2 P! V5 O4 t+ `
15.树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
3 _: f1 a: F4 q# F: h5 m0 a
2 B5 J# u$ g! S16.勤于学习,善于思考,不断进步。
( i3 W5 T8 b. W% u3 S
5 G5 A; c6 A2 [+ }( v" j7 ?念一念下面的顺口溜吧!
+ @! T/ E! \4 ~: x) |8 {& S& V' M! n) {1 t
铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀;
/ Y: L" Z! I' ]- O# w9 ]0 V
9 {; M$ X" N5 L3 j' [+ R% `小刀清角,大刀精修;
6 R# v% w0 X% p2 `! u9 \- l# U9 y/ U' `+ J) \
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.# q' u4 w0 a' W6 F
1 G7 u; n7 H6 a0 w$ V, c毛坯材料硬度高:逆铣较好: O- x1 h) X1 c
* ^" P, ?0 ]- Y毛坯材硬度低:顺铣较好2 ^. V2 L) g% p& J$ v7 o4 b( k: |
" i, Z8 F5 k$ _5 c机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
' i. x' X/ o* ~, T/ S1 n7 R- D4 Y* S3 [ G' Z/ T# G
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
3 k& }& Q& [; l6 w0 o$ V7 t/ Q" q* O0 s
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好* f" V; {( K6 A' ~1 T# i
6 U) G7 y! { @& X' i
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
1 d5 d/ w3 z1 r# Z& f, d7 R
3 |# g! u4 y/ L E刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)- h' I' A! y/ q1 o. F% |( I$ U
$ \/ {: l+ p3 p* v( m" Y
n9 V# [% b8 z$ x |
