冲压工艺与模具设计是进行冲压生产的重要技术准备工作。冲压工艺与模具设计应结合工厂的设备、人员等实际情况,从零件的质量、生产效率、生产成本、劳动强度、环境的保护以及生产的安全性各个方面综合考虑,选择和设计出技术先进、经济上合理、使用安全可靠的工艺方案和模具结构。
u3 P5 c4 o1 h8 F; [* u
$ C# P8 O4 N% P; b; }5 Y {" g⒈工艺设计
- U$ W% G+ _+ p! _) o6 E' ~, r, f$ ? l6 ?5 H2 O4 z9 }
(1)零件及其冲压工艺性分析根据冲压件产品图,分析冲压件的形状特点、尺寸大小、精度要求、原材料尺寸规格和力学性能,并结合可供选用的冲压设备规格以及模具制造条件、生产批量等因素,分析零件的冲压工艺性。良好的冲压工艺性应保证材料消耗少、工序数目少、占用设备数量少、模具结构简单而寿命高、产品质量稳定、操作简单。
. {* A" k# T- o: e) V7 F! _
. i3 n1 x1 m7 G( u4 T: z7 a/ C(2)确定工艺方案,主要工艺参数计算在冲压工艺性分析的基础上,找出工艺与模具设计的特点与难点,根据实际情况提出各种可能的冲压工艺方案,内容包括工序性质、工序数目、工序顺序及组合方式等。有时同一种冲压零件也可能存在多个可行的冲压工艺方案,通常每种方案各有优缺点,应从产品质量、生产效率、设备占用情况、模具制造的难易程度和寿命高低、生产成本、操作方便与安全程度等方面进行综合分析、比较,确定出适合于现有生产条件的最佳方案。
3 W# k% L5 k: h- b" P( q& x( J
/ L1 D: A$ @+ J工艺参数指制定工艺方案所依据的数据,如各种成形系数(拉深系数、胀形系数等)、零件展开尺寸以及冲裁力、成形力等。计算有两种情况,第一种是工艺参数可以计算得比较准确,如零件排样的材料利用率、冲裁压力中心、工件面积等;第二种是工艺参数只能作近似计算,如一般弯曲或拉深成形力、复杂零件坯料展开尺寸等,确定这类工艺参数一般是根据经验公式或图表进行粗略计算,有些需通过试验调整;
- F3 p) ]) i ?, g% r& t2 a* V+ g" X
2 R; \! p4 Z7 ]! q$ ^2 m8 h9 R(3)选择冲压设备根据要完成的冲压工序性质和各种冲压设备的力能特点,考虑冲压加工所需的变形力、变形功及模具闭合高度和轮廓尺寸的大小等主要因素,结合工厂现有设备情况来合理选定设备类型和吨位。
1 @. a9 B0 [) e0 `: _
# ]& |6 F2 z# Y9 C, X⒉模具设计 J' `) V4 w, |' s0 }" J( u
r5 ^# k/ O8 k/ x, v# @模具设计包括模具结构形式的选择与设计、模具结构参数计算、模具图绘制等内容。7 A2 t/ f' A2 h7 i$ ?
5 ^$ k8 z& ]& o# L% c3 [
(1)模具结构形式的选择与设计根据拟定的工艺方案,考虑冲压件的形状特点、零件尺寸大小、精度要求、生产批量、模具加工条件、操作方便与安全的要求等选定与设计冲模结构形式。; M& D) i/ |+ f( I, N7 d* D
; a' |% t+ V/ m1 h8 {. Q p
(2)模具结构参数计算确定模具结构形式后,需计算或校核模具结构上的有关参数,如模具工作部分(凸、凹模等)的几何尺寸、模具零件的强度与刚度、模具运动部件的运动参数、模具与设备之间的安装尺寸,选用和核算弹性元件等。
" I# Y7 j; D% Q% c; Q: o2 ~
4 L! s- r0 o! {/ b: ^" q( _(3)绘制模具图模具图是冲压工艺与模具设计结果的最终体现,一套完整的模具图应该包括模具和使用模具的完备信息。模具图的绘制应该符合国家制定的制图标准,同时考虑模具行业的特殊要求与习惯。. t9 Q& i; e# k1 [4 i
! R9 S2 d$ n$ ^: Z总装配图主要反映整个模具各个零件之间的装配关系,应该对应绘制说明模具构造的投影图,主要是主视图和俯视图及必要的剖面、剖视图,并注明主要结构尺寸,如闭合高度、轮廓尺寸等。习惯上俯视图由下模部分投影而得,同时在图纸的右上角绘出工件图、排样图,右下方列出模具零件的明细表,写明技术要求等。7 S; f3 K/ c0 g' h' `
2 @8 J9 U q% Q) _/ K
对于一个完整的生产过程,冲压工艺与模具设计是密不可分的,二者相互联系,相互影响,因此前述督可能需要交叉、反复进行。若方案有变化,则需重新进行设计计算。" U- U J8 q( J- z$ x- `6 @0 ^
7 `/ G; F$ B/ P, B. ?# H
