查看: 642|回复: 1
连续模具制造需要注意什么
发表于 2022-5-8 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续模具制造厂家——汽车零部件及其模具的设计、制作与生产,无论质量还是价格我们绝对让您满意。0 n/ _* c, c) R9 Z( B: H! K
9 o! u+ f! t# [9 R- ^0 L" C1、要合理地确定工步数:连续模的工步数等于分解的单工序之和,如冲孔—落料连续模的工步数,通常是等于冲孔与落料两个单工序之和。
4 o& N7 u, U, s( D8 `
9 J8 S1 O. |6 M# v; T! @2、在冲孔与落料工序次序安排时,应把冲孔工序放在前面,这样不但可以确保带料的直接送进,而且又可借助冲好的孔来作为导正定位孔,以提高工件的精度。* s7 m6 e& t2 q' M  n
- |' ]8 I% {/ u" m0 ?# w7 W. C3、在没有圆形孔的工件中,为了提高送料步距的精度,可以在凹模的步序中设计有工艺孔,以使此工艺孔作为导正定位,提高冲件精度。
8 I& r  f, J' |3 b
8 O) Y' |, N& M$ ~  k: A4、同一尺寸基准的精度要求较高的不同孔,在不影响凹模强度的情况下,应安排同一工步成形。
% o, Y' r: l" I+ O! D
. @* m3 A0 d. k2 j' y: e
5、尺寸精度要求较高的工步,应尽量安排在后一工序,而精度要求不太高的工步,则好安排在较前一工序,这是因为工步越靠前,其积累误差越大。
7 ~" Y- `' q0 ?
  l; E+ b, S. E3 f& ]
6、在多工步的连续模具中,台冲孔、切口、切槽、弯曲、成形、切断等工步的安排次序,一般应把分离工序如冲孔、切口、切槽安排在前面。" L) {9 r4 p. W4 G* \# M* h: D
) v0 l. l3 Q9 L$ t
7、冲不同形状及尺寸的多孔工序时,尽量不要把大孔与小孔同时放在同一工步上,以便修模时能确保孔距精度。
, k# |7 Q2 o3 u/ U5 h0 @( w* B/ s! {( |5 k
8、在设计时,若成形及冲裁在同一冲模上完成,则成形凸模与冲裁凸模应分别固定,面不要固定在同一固定板上。9 f- ]* B' m9 t3 R: }9 f4 k" X6 j& ]
6 n; S$ V2 x; h) W* Y% f; M9、在设计时,一定要使各工步已成形部分不受破坏,使带料保持在同一送料线上。- \5 m2 U% V9 T8 n
0 f/ F7 h. Q, N1 R; V8 u
10、对于工序步数很多且带有较多弯曲工步的模具,其凹模刃口应尽量采用入块结构,可实现快速更换和修磨。8 t0 Q) f% ^" j/ y
7 C9 v& M( u+ F& H9 r
11、针对凸模的固定方式,在实现连续冲压时,要采用挂台和反压块的固定方式,以保证在连续冲压中不会发生凸模掉下而损坏模具的事项。切记!9 N/ ?! K! X8 h: Y# C
: W) Y, h' r% j0 {3 g6 T12、在模具结构强度和位置允许的情况下。多工步的模具要尽量采用浮动导料销。
2 @/ }9 e  a! `) O
1 d+ G0 |" m/ B8 B6 d13、切边的接口形式。在连续模中,经验不足的人常会将接口做成清角,我建议采用半圆切口。
2 J; ~3 B, @) W3 x% S' K! h- _: x/ e
# M3 ^" V& m  Q1 n- B
发表于 2022-5-9 23:01 | 显示全部楼层
YYYYYYYYYYY      OK
GMT+8, 2025-8-23 23:40 , Processed in 0.046738 second(s), 20 queries .
