楼主 |
发表于 2022-5-8 15:19
显示全部楼层
11冲裁接刀,翻边,圆冲孔考虑防跳屑燕尾槽或其他卡屑结构,直径3.0-2.0,宽度小于4mm的异形冲头,上模可以做吹气,其它用顶针对应。小于直径2.0和宽度4mm的冲头,在下模做吹气。冲头要做快拆结构(圆冲做2节B冲,脱板做2层结构)。下垫板吹气槽孔和落料孔之间的距离不能大于5mm
' A" h- X Z! {4 @( o/ s: R. B" L
12成型顺序是否合理,公差要求严格的冲孔不能和折弯成型做在同一步工站。
2 k% e3 G) p$ X9 A4 V4 o+ v2 f7 a2 D# W3 L* Q7 y
13调整工站的调整方式是否合理,调整量是否足够,安全性是否能保证,调整敏感性是否合理
# i7 D' z: b2 L* k1 K; l! p; o P
14模具结构是否符合客户的要求,导向件,管位,靠刀数量是否足够,导向件强度,位置是否足够,合理。. _( W/ A o) x' N
! O, K% ?/ X/ F5 v6 V% h15弹簧结构做内藏式,优先使用直径30的,位置允许尽量排满,压料力要大的可以考虑用大负荷的弹簧。复合下料模尽量考虑做外弹簧箱脱料。) U/ t& C0 r' B0 x4 K
) K6 R0 e( u' ~+ s16引导销头部让位做在SBP板(脱背板)上,引导销直身长T+0.3-0.5.薄料可以在2边加脱料销* e1 D7 E4 r$ x# k2 j
) `4 u* m( T; z0 w( Q8 d. a
17内导柱优先使用直径20和16的标准,下垫板铣出气槽7 W) U, k# r0 p# E& u
+ e; v) P0 A2 S$ ~9 ]18模具尺寸是否与冲床相配,闭模高度,冲程和台面大小及锁模槽位置等.1 r! x. C' h& W' t: x
0 h, T: k/ x+ z" Z5 B8 T19下料冲头挂台固定,通常8mm。刀口镶件优先考虑本体用螺丝固定,做不到时可考虑用快拆压块,成型镶件做快拆结构,上模锁付成型镶件的螺丝至少要用M5或以上(参考设计标准图)凹模镶件要做防呆设计,四周到圆角或C角,不允许直角。
0 \7 y+ H6 A( s/ B E
4 P( ?$ l# }2 j9 G3 t6 ~20浮升销大小一般使用φ10或φ13的大小(大模具)
; O/ r6 Q8 a, f U% V) T2 M9 Q. ^! r' I. @3 S8 b k7 j
21凸米,翻边跟部要做1*0.15的压筋,细长产品切割时脱料镶件需要设计局部强压,强压量是否合理+ E% Z7 P) K1 [/ T) h9 B6 e
/ a# N' X5 l* ?( H, M6 P/ V' A# S; F
`22上模的销钉设计为对角2个直径10.0(脱板和脱背板,夹板和上垫板要设计直径6带头的对角2个销钉),下模设计为4个直径10.0' w3 H, |( p( h$ W6 l$ X! L! j
8 Q7 z, l0 C0 n
23外形压毛边镶件的角度变更为35度,内孔不变45度,内孔须压毛边的,管住压毛边镶件的内孔做成比压毛边的镶件的外形大单+0.15。让压毛边镶件在里面自由找正。
: F; T U; m* h6 p$ r' s& K; b3 I l9 e; @
24下模落料孔递增间隙是否足够大,以防堵屑(在强度和空间足够的前提下建议尽可能大的递增落料孔大小)9 y' n9 Q. H6 ^( [) q
- a+ Y. _/ p. k! K p25浮料装置设计是否最佳,是否足够,是否有防呆,浮料高度是否合理
0 {9 p% j6 g5 ~/ m b& f T# ?
- V7 D3 ^+ @0 l0 ]3 I5 S }/ b; ~4 J26所有连续模出料要有上下防粘脱料销
+ b4 X- P8 T: K& ~' V: \5 m4 g$ F) a/ x2 Z
27零件强度不够考虑需要设计补强
" D c6 M, R+ ]% d2 d, M- @6 @! q6 n( J, N
28易损件是否需要足够备件满足新模调试,易损件量产性是否能满足0 p0 V0 s- O5 H& Z' c) m2 s# ^+ Y$ c; f) h
/ b% J/ r' r4 P9 ]+ G: D" P j" g
29模具内避位是否足够,布在零件上的避位,零件图上要有显示。以保证送料顺畅,是否存在产品在成形的过程中避位不0 L7 E% N2 p0 T
足% R7 Y1 W3 K) o# O) \+ ^; e ~
6 o3 \ [, Q7 d2 S
30一般客户外导柱使用SRP规格,TRP和米思米规格按客户要求。吹气嘴设计要避开外导柱和限位柱 ]$ z5 J7 w; ^8 x% |( T3 x
' S' r5 J. C- W5 X v e2 V31导料板/浮升销和料带间隙是否合理,模板和有接触材料部分的部品注明到R抛光处理。2 ~8 c' }5 T, I+ K' a4 I5 e6 E
' J) d5 G1 b9 [4 O* W: I7 c: D& U32是否设计有误送检知装置,对当前的料厚是否有效,类型选择是否合理 A" u4 a9 {; h( D6 L1 E. d4 R+ M
" l, H/ b3 K8 j- s! x: |4 S( U$ w. B33是否从已有的类似产品模具处了解到现有模具设计值得注意的事项! ` y. M6 k: G9 C7 f1 p' k" ?
; K5 @2 Y0 H* F# I, l6 i+ ]
34具体的设计标准可以参考公司设计标准,特许客户参照客户标准
: ~' X0 H1 Q o' `& j, U- D
! p( j8 T; j% J4 x/ ~35模板和等高套螺丝尽量在150MM范围均布,上模具用M10,下模具用M8,垫脚用M12,机米(止付螺丝全部用细牙注解注明牙距P1.5)! x" C$ D8 m O8 v' w1 w) T
f( Y: o& V' w6 k# \% L
- H% I- z4 B5 ~% p" ]3 B
