查看: 486|回复: 0
[经典资料] 双色膜模具结构
发表于 2022-5-8 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色模具产品在生活中被越来越多的使用,一个产品上有几种颜色,形成了美丽的外观,那么双色模具产品是如何生产的,是由那种双色模具结构形成的呢?
' a+ J, e2 S# S7 v  O0 q" o4 o( N
8 q: f% |% r$ }* C1 j9 y. B( n
双色模具注塑原理为双色模通常有两副模具,一半装在双色模注塑机的定模固定板上,也就是有注塑浇口的一侧,另一半装在动模回转板上,即模具顶出的一侧。这两副模具的动模在一 般情况下是完全一样的,而一次定模和二次定模不一样。当第一种材料注塑完毕后,定、动模在注塑机拉力下被打开,一次动模带着一次产品旋转180°,此时动模不顶出,然后合模,进行第二种材料的注塑,保温冷却后,定、动模被打开,动模侧产品被顶出。
. r6 |( ]  Y7 w2 R
/ \7 w/ M" J2 @6 F( J  G$ c几种常见的双色膜模具结构. O0 H, `' P, V, g/ U
* y% O5 r, t7 C3 A/ _3 C
中板模结构8 ?$ I* J* u5 y  o# h: y
, S7 S0 a- v8 u0 H9 ^9 M( H中板模的工作原理是:在注塑成形过程中,两副 动模不转动,注塑机在完成一次注塑后,定动模打 开,先把中板顶出,然后使中板旋转180°,然后合 模,再进行二次成形注塑。这样,中板的一、二次部 位的镶件可做成不同的形状,从而达到预期的设计目的。, e- E  D. _# z- c" @
& M: [6 g! Q5 T9 D8 `, R5 {“双胞胎”结构- K, g7 n: k+ Z0 N$ v2 Z  d. h9 g
! ~4 e/ c  H+ [1 x6 Z- R1 V0 D
“双胞胎”结构工作原理:将模具设计成只有一副模架,根据注塑机料筒位置来确定两个进胶点,将模架分为两部分,一部分一次成形,一部分二次成形。
# U# }. N' P$ u' P8 m1 a/ q& l! I
/ E9 a0 _  Q+ |+ H跷跷板结构- t6 S6 ~7 k- G, p. H; Y
9 }( {2 g' e1 B, B跷跷板结构的工作原理是:在一次注塑后,模具打开,靠破针在推杆作用下下行,使得跷跷板绕旋转轴旋转,在跷跷板的推动下将靠破顶出板向上顶出, 这样靠破针往上运动,将一次产品封闭区域的边界处 靠破出一个靠破孔。
2 l; i" _; G3 M# i0 A
1 {5 C# v2 X* z# g; b- g* K' J
GMT+8, 2025-6-29 02:51 , Processed in 0.122785 second(s), 20 queries .
