查看: 693|回复: 2
[技术讨论] 非标机械设计具体是什么
发表于 2022-5-10 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标机械设计具体是什么?简单的说就是非标准设备以及非标准件、非标准工装的设计。
! d5 N! k& H. Y; M2 ?$ v- [0 C2 B1 }5 `% ]9 D
1.当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
7 R/ J- W$ D# v/ ?6 d! F
2 U$ T3 {- j9 m( k2 d4 s) ]2.若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个。, R' G$ F9 Z, ]% A) p8 W! V+ }
, z' Y( B* y  V' |
有规律分布的孔的简化画法) P; ]6 a: b" S1 @. h
3 E+ J4 |( z& ~: _/ y& d
3.网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
9 B$ F0 w7 E' Y. x3 M网纹简化画法
" m% |& |3 S$ O2 T9 N
2 e2 F( |# a8 s8 ~1 A' x
4.当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
& P; R- S" I4 F用平面符号表示平面
! R$ [; N7 p% z+ G8 N$ i1 ^
6 d/ @* }$ c4 U3 a5 o5.物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。9 B: p( Z3 p* _6 ~
小结构的简化
8 p0 B- ~& o* ]2 `
2 ]% Y4 x0 V" o" f5 ]
6.在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。4 [+ E4 E5 o/ d" m+ x: s0 W! I$ L
小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画8 `6 y  a( p, v& `8 V
! B# G+ x2 u( l; M, |# `7.圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。! M5 C4 E7 T3 H6 Q: t9 p# a! J
圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
+ E- T: G  l1 X" T
! g" X8 g. x$ u5 v& Q( d: A8.与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
/ A3 n. v" P& z# T# d3 s
7 M7 ?  ~; O- U' z
9.较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
( _# L9 c8 x6 R% {) a# ]) K# g; w" A  ^' u  l: o6 t
较长机件的断开画法
8 w6 y: o  O$ L# b
' D1 m4 m: _3 D# _$ m10.物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出( H* S% S8 c% e$ \4 _+ h4 U9 Y* j
斜度不大的结构按小端画3 `2 e* [$ e! T1 H2 H
5 i; v- [) q6 A: T7 _6 f
11.小孔部分的相贯线可以用直线代替。
- D& ^$ c  l7 a* [* G相贯线简化为直线
! P% l' j+ K# Q1 A6 ~8 A& F. `做非标机械设计,还应该考虑下面这几个问题。; b: x! v' ~/ b
# }" \: w6 |* u% Y
 楼主| 发表于 2022-5-10 08:53 | 显示全部楼层
一、人机学的结构设计
" [9 _! q- H2 |$ X
0 y( }! q1 d8 v+ ]( e; q1、合理选定操作姿态! {5 G5 z4 y) w( P* l, \* b
) u9 F& H4 X* N2 [
2、设备的工作台高度与人体尺寸比例应采用合理数值
* Q1 @# l7 s% s$ M! o
/ }5 u) [3 p, V$ q  Q' P5 N  s
3、合理安置调整环节以加强设备的适用性
' w6 I; b7 u4 I+ J
8 s9 \4 N( V% \9 n6 b* ]4、机械的操纵、控制与显示装置应安排在操作者面前最合理的位置
7 b" V* c. X% |* ]; C
! _* l' X+ k6 D7 L
5、显示装置采用合理的形式( H4 a3 D7 E% X% ]
" l0 l, Y" d  X7 J6、仪表盘上的刻字应清楚易读. W6 a) A' Z9 n
* u9 e3 w+ D' A1 @. G
7、旋钮大小、形状要合理9 n2 L5 K" _4 J! y5 L
0 R' n0 r6 @' J2 u/ E5 Q% P
8、按键应便于操作( N- o2 n- n# L. |$ P/ t7 l) F
# p$ \1 O  E6 I6 |1 ]) R9、操作手柄所需的力和手的活动范围不宜过大
* {6 W- I; g8 X$ D1 ]
8 p: p/ ^7 X0 B/ k5 {; D
10、手柄形状便于操作与发力6 N% C8 ^6 O) ?% u6 y; T
4 s# t- H# ~  {) t( {2 P1 l1 c11、合理设计座椅的尺寸和形状" q6 n' ^: v; F! ^) g
# S9 L* w9 k, }8 b; b. F
12、合理设计座椅的材料和弹性
' _. {# j2 G3 X  I4 k$ s
/ c1 t. y3 E! d8 p/ D7 K7 u二、机架结构设计
. _$ D& q# K( v
' h2 ]- m( ~( r8 Y/ s! H1.减少型芯数目8 @* i$ [4 S6 C5 u
& d# E6 J% h, g( V5 x5 s2.避免用型芯撑以防渗漏, u3 I( c) a! w9 @! v8 t" g5 Z
( x- h5 N' r2 F
3.改变内腔结构保证芯铁强度和便于清砂
3 K$ B# Y. ?0 k$ `5 h
. ?' Z9 m' t) k* I! H4.注意小尺寸的部位
8 x3 T! M3 A- z! B
5 _3 a' V' j5 W1 [
5.改善铸件冷却状况+ y% U( o9 y. f/ E
* s8 K6 I0 ]& i3 M1 e1 t
6.简化铸件造型
/ H0 h- T7 V. U9 `
. I3 g& A9 n( Y3 m. B- M
7.改进结构,省去型芯
. L' b  i) ~. h
8 P) A. O# A) {/ |8 o
8.防止铸造机架变形
, L8 S) s/ R* I4 q& W6 f1 i$ s+ D
/ q1 Z3 N- A8 C% i: _8 E, C
9.喉口处结构应加固7 k" K( Y: Q& V1 B$ F
/ F, ?0 i7 Y5 n& ]' T' i2 p1 _10.注意加强底座的抗扭转刚度
8 k- @% A% g! ~% A' B. {
* q5 m4 Y# r  I7 H$ I/ l
11.改铸件为冲焊结构# L2 Z! ?1 B3 V) ^
5 K8 R5 j5 O) X5 p; ~7 e
 楼主| 发表于 2022-5-10 08:54 | 显示全部楼层
三、提高精度的结构设计
9 `, O9 g! F  J; F
' \' p# F3 u* M1、尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案' K/ Z. S) r( g3 r' R1 Q% V& t
* _" _7 n; n9 S& x$ ^4 a4 J
2、避免磨损量产生误差的互相叠加
5 g- o3 Y% x) O- _
, ?0 r( K* v) |: W( R
3、避免加工误差与磨损量互相叠加7 O4 ^" l0 `" D* c; I
9 V7 ^5 ^, n1 r; O' s3 r4、导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡
# d* o4 b( [7 V3 X2 [5 r
" B# f) N! V+ @
5、对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支撑. |; g. {- N( s( h7 n* R
; o- v+ Z# h: Y6、要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应取最大值4 K9 a+ T/ k% e# c+ Y
7 a; Z5 \3 p- W/ E
7、测量用螺旋的螺母扣数不宜太少% ~, v: Q5 i$ m1 z9 P
' i; ~5 Y' t4 J, r% \# E8、必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动* g) D1 E& I+ v/ v- ^) V
) h: m9 W0 r; P4 v3 e7 v1 Z
9、避免轴承精度的不合理搭配  B4 A% d3 v: X; X# q
" h) s. a9 x. B8 s+ C+ U
10、避免轴承径向振摆的不合理配置
% n$ Q7 ?8 p2 S. ^. K1 s& |
# l; Y; B# J+ L/ k
11、避免紧定螺丝钉影响滚动导轨的精度7 k1 U, E2 \% y/ D7 q1 {1 P# i
4 ~8 d, \( K# E8 g) _) k3 ^5 `1 D
12、当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正选机构,不宜采用正切机构: E8 x7 C) J0 @3 y, D# u/ x
7 q$ f* |: j/ k/ _& j四、装配和维修的机械结构设计
1 R; J4 I: E' G" }* Z; I
4 p. ^2 {& g; m# i2 B2 x" c
1.拆卸一个零件时避免必须拆下其他零件
) ~) @3 F: v4 \/ L3 h! H9 L' ^* F
& z2 P: R& g& m7 I9 K2.避免同时装入两个配合面4 g! a. ]. v* i
, _  l/ N0 D/ Y* y5 Z8 ]# d: D6 T
3.要为拆装零件留有必要的操作空间
9 W& E& p- {7 ^& @
, J9 ^8 }: W  Z2 [8 C7 Z$ X4.避免因错误安装而不能正常工作+ e8 p; @* b6 I! h5 {: C
, g2 V: T! C& Z1 J$ m: v8 K9 I4 H7 B8 ?
5.采用特殊结构避免错误安装
, ~; _% ], H' H1 Z0 a  q" i% [+ F$ y
: \% c; P9 D9 r8 p, E% a6.采用对称结构简化装配工艺" v+ q, w* J5 j9 O1 N% I
4 O6 _( J% }5 @; \: o& r7.柔性套安装时要有引导部分
2 y& Y+ i9 P1 S: V# |# d- v2 ~* }1 \! ~3 i) T0 C
8.难以看到的相配零件,要有引导部分
+ ~% r9 e# r" k5 m# o4 P$ s! m
9 d, l* R6 w* V- X& m- A5 u
9.为了便于用机械手安装,采用卡扣或内部锁定结构
6 U" I6 r/ \9 Q7 {
8 `* C/ u3 w" ?$ |  u. i0 D10.紧固件头部应具有平滑直边,以便拾取
5 U9 I8 \+ H# Y# {" l: x! X9 D6 Q
6 S' X; r& I1 u6 X* o4 W$ e11.零件安装部位应该有必要的倒角( U# Y6 @+ S$ ?6 x: c7 U
, o4 l& j( P9 o$ K12.自动上料机构供料的零件,应避免缠绕搭接7 c% I0 t, B# d1 c# ], U
& F$ O+ v$ f6 F2 }% p5 Y
13.简化装配运动方式
. ^# e) e% s* U5 e9 M) U
2 e' `$ J# b  m. b14.对一个机械应合理划分部件9 }$ _, }% C! [. ^3 ^+ {
$ @: @, ~# U* a* W5 b$ ?3 O3 l15.尽量减少现场装配工作量. Q) V- H9 r+ {. _2 O7 N" C& u
( _# U5 `9 f1 d5 c" I16.尽量采用标准件
. F, n0 B( c! {+ J; Z# U4 b
7 G7 B1 Z6 M, i3 k* V; K1 J8 |1 O
GMT+8, 2025-7-5 19:02 , Processed in 0.121352 second(s), 20 queries .
