查看: 905|回复: 0
[技术讨论] 电阻还有将电能转化为内能的作用
发表于 2022-5-10 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻还有将电能转化为内能的作用
6 G8 j. ^0 i$ g/ \& |# n- `9 ^
: |8 I7 ^! `$ O$ t3 I. Q0 L
电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,符号是“R”。电阻是一种使用得最多的电子元件,我几乎没有看到过一种没有内含电阻的电子设备。顾名思义电阻的作用主要是阻碍电流,下面我们对这个问题详细分析一下,看看电阻的具体作用。! k/ V  \! \# q& V
- u2 Y' J, p' X
为使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,通常可在电路中串联一个可变电阻。当改变这个电阻的大小时,电流的大小也随之改变。我们把这种可以限制电流大小的电阻叫做限流电阻。
+ G* _  N. N9 b( w8 G3 F! J3 A
; M$ W5 d" _! V2 s) g6 D
如图1所示,在给蓄电池充电的电路中,为了使充电电流不超过规定值,可在电路中接入限流的电阻。在充电过程中,适当调节接入电阻的大小,可使电流的大小保持稳定。再如在可调光台灯的电路中,为了控制灯泡的亮度,也可在电路中接入一个限流电阻,通过调节接入电阻的大小,来控制电路中电流的大小,这都是电阻的作用,从而控制灯泡的亮度。
  c+ w8 ]9 |& w' o+ ]: t
+ @) F) ~" e1 y3 G
〈电阻的作用〉
6 m. r& Z2 H, c6 I& i. ~  ~6 z8 J
1 [2 ^) W7 t' C. \
三. 电阻的分压作用
8 G( i3 W7 q; ]3 p! r; o
5 U9 n1 q( H5 s! O- ^* M1 o7 T一般用电器上都标有额定电压值,若电源比用电器的额定电压高,则不可把用电器直接接在电源上。在这种情况下,可给用电器串接一个合适阻值的电阻,让它分担一部分电压,用电器便能在额定电压下工作。我们称这样的电阻为分压电阻。如图4所示的电路,当接入合适的分压电阻后,额定电压为3V的电灯便可接入电压为12V的电源上。又如我们常用的测电笔里有一个阻值很大的高电阻,它也是一个分压电阻。人体的电阻一般为高电阻的 ,这样人站在地面上用测电笔接触220的电源,那么测电笔中高电阻分压约为200V,人体承受的电压就只有20V,低于36V,这样就没有触电的危险了。4 q5 O7 n* V* c! j( ?3 K' @6 O
# D4 H" P' O* _4 I$ \0 J四. 电阻还有将电能转化为内能的作用: I& G+ S. ]2 F7 `
7 h2 i% r* t% z- _; ~0 W9 [电流通过电阻时,会把电能全部(或部分)转化为内能。用来把电能转化为内能的用电器叫电热器。如电烙铁、电炉、电饭煲、取暖器等等
: X4 v% ]1 K% v6 @1 K- j9 F
6 n8 R# G3 {0 G* t
0欧姆电阻的作用:
, N9 m4 U" o: L0 x$ j. p
/ ?8 q7 r) ^( R8 u/ _' @( b0 p
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
0 m. m, Q# E' {8 ?) ^6 G1 P7 y: ^; b. a7 t: }' a. I5 w
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
* `; V. a  B  }1 u5 x
( b! F% a6 v  I" t( _3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
7 B% h* H* q4 q8 a
  b7 w& Y! d. v- c; r7 G
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。& f1 C" [- z) S3 O) x" W/ ^2 v6 E4 l
7 O3 l% r& a: L& n6 o5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
' x, j: H% W+ c* R3 R6 C
( F& x3 Z; P8 [$ g1 ~6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间3 [. i3 U' C& l; x& c5 r4 B
! c+ n% U& @0 s$ A5 e, M" z7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)" @6 h& q& M# x9 K# R1 Z3 Z' p
. M$ Z3 i; a* L/ r
二. 电阻的分流作用5 ~2 n5 n3 b! V- s' `" o) g
6 r: Q4 ^1 n  d: d) J
当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,这个电阻的作用是“分流”。例如:有甲、乙两个灯泡,额定电流分别是0.2A和0.4A,显然两灯泡不能直接串联接入同一电路。但若我们在甲灯两端并联一个合适的分流电阻则当开关S闭合时,甲、乙两灯便都能正常工作了。
% K) s& v! S8 l3 }/ G6 V6 M* _- y7 }& e; j
再如,在缺电压表测电阻的实验设计中,可设计如图3所示的实验电路,利用分流电阻R与待测电阻并联,借助于电流表测干路电流和分流电阻R中的电流,利用并联分流公式,可求出待测电阻 的阻值。如果只有一个电流表,可将电流表先后接在干路或不同的支路中测出I和 (或 和 或 和 ),也可求出 。8 t0 b3 e0 R% h% k3 F
2 u. v5 H, Z( z" c+ e2 c1 N5 B' M
电阻的单位:! s! f7 j; o9 B0 i( f
' Y) W+ Z8 n- N0 z1 W4 {# s国际单位:欧姆,简称:欧(Ω)。
1 a2 E0 q* d. Q
, _1 ], S# v6 q4 ^) g1 Y' J
常用单位:兆欧(MΩ),千欧(kΩ)。
- r  I7 J5 t' y8 i! C5 _
2 m$ Y2 ^2 R( U9 @1 Q9 q
1Ω的含义:当导体两端电压为1V,通过的电流为1A,这段导体的电阻为1Ω7 k7 V# i. u. C4 Y
: {& p3 R$ v2 J
GMT+8, 2025-7-5 03:42 , Processed in 0.161998 second(s), 20 queries .
