SolidWorks零部件库,节省设计员重复劳动时间
/ c& [' G. d' W& c5 o
- t" t; m o# Z6 d# { G一、工程图生成自动化,缩短工程图绘制需要的时间
$ Q- y4 F Q% }
5 z2 U* v% w; {& h/ y(1)2D操作命令多:在2D 环境中,在工程图的三视图中创建详细的零部件需要输入的命令数量要比在3D 环境中所需的数量多出3、4倍,并且多数都是重复的命令。创建工程图会给设计项目增加大量的时间和费用;如果任务涉及复杂的零件或装配体,则尤其如此。
{1 e8 Q& l8 Q6 U ]" d$ ]9 c+ E9 s3 T% s; ]# |
(2)SolidWorks操作命令少:相反,在SolidWorks 环境中,可用一条直线建立x, y, z 坐标,然后通过移动、复制、缩放或某种方法来创建SolidWorks 模型。一旦创建了SolidWorks模型,则可以自动生成零件和装配体等轴测视图、爆炸视图、工程图的局部视图或剖面视图、尺寸标注、物料清单等。对齐和尺寸标注只需通过单击要标注的尺寸的边线或中心即可自动完成。
" `6 X g2 N& |9 I. V* M0 W
; ?( _, e$ E* T3 P3 S(3)节省工程图查错时间:SolidWorks自动生成工程图纸,节省了2D软件费时费力的工程图查错工作时间;
. h: J* z8 x; R0 i0 ?# ~9 E/ b% ]1 V' l+ j! i1 s
二、快速更改设计,提高设计效率! g& \/ |+ L# s! ^+ S# ~
' E0 v% J% W+ a- {(1)关联更改节省时间:在2D 中进行设计更改通常还需要进行另一轮的工程图检查,这是个非常耗时且繁琐的过程。相反,对SolidWorks三维模型进行更改要简单快捷得多。SolidWorks三维模型提供双向关联性,它保证模型的所有元素都是相互关联的。更改SolidWorks 模型时,所做的更改会自动在所有相关工程图和关联视图中反映出来。
+ q. V& f" b4 x5 O$ s) e# q7 S' L5 }0 M
(2)SolidWorks参数化自动关联更改节省时间:SolidWorks参数化设计功能工作方式像一个数字化电子表格。通过存储各种设计元素之间的关系并将其当作数学方程式来处理,它允许更改模型中的任何元素,然后立刻重新生成模型,就像电子表格自动重新计算任何数字更改一样。- ~! S6 O' Q, n1 c* G
1 B; u' k- G0 w6 _在基于SolidWorks参数化的三维建模工具中,模型的所有特征和尺寸都存储为设计参数,设计人员只需更改参数值即可快速更改设计。更改参数值后,模型也将自动更新为新值,此次更改影响到的所有其他模型特征和尺寸也将自动更新。
2 E3 \7 { ?/ G+ x8 R; P# i; J
' ]& [- t6 u7 z1 }$ [. [(3)减少二维设计更改多个重复过程:在2D 环境中,在整个产品生命周期中需要不断修改和重新解释工程图,所有设计都要经历多个重复过程;而在SolidWorks设计环境中,设计人员可以自动创建可用于生产的详细工程图,从而免去了创建、操作和维护工程图视图等非常耗时的工作。
$ k9 c+ A( L, d+ j. ^
7 @: a+ @0 x$ C0 ^% q" F三、高效辅助设计工具,提升设计的智能化、自动化程度7 T5 `% c$ s5 R8 ^' w# Z0 q
) j: Y! u H% d
(1)钣金设计:提供了二次折弯、自动卷边、一次折弯、建立成型工具、插入折弯系数表、展开、展开除料、成型零件除料等多方面功能,用户可以结合实际综合运用这些功能,并设计出比较符合产品设计需要的零件。可以生成成型的钣金零件零件工程图,也可以生成展开状态的工程图,也可以把两种工程图放在一张工程师中,同时可以提供加工钣金零件的一些过程数据,生成加工过程中的每个工程图。- r" C! ?3 _6 F& E* m; W4 d
- Q/ T+ ]7 P9 {1 t(2)管路设计自动化:三维软件可使各种类型的管道、管筒和电力电缆系统的设计实现自动化。该软件还包括一个用于管路系统设计的特殊接头库,以及一些有助于进一步简化电子子系统设计的缆束文档功能。# h% ]1 Y* H0 o8 ]
7 Q* |3 r' P2 E8 @(3)模具设计:通过导入文件轻松进行型心和型腔抽取,模具设计人员经常使用从其他 CAD 系统导入的零件几何体。可以从其他 CAD 系统导入几何体和修复其他 CAD 系统的几何体,以进行下游切削。可以确定拔模和底切问题。设计人员可以自动确定分型线和曲面,以方便快捷地抽取任何型心、型腔和边侧型心几何体,以开始切削加工.4 P% C, Q3 R6 Y% ?( |
* p0 I6 D: _8 p9 M( }' X6 ?$ s
