铜公火花间隙大小决定了模仁粗糙度0 s `7 p7 Z' G8 E0 z2 B
, v4 H9 t8 G8 Y& W一、 铜公拆分要点和经验总结
9 r9 n8 m" B3 a R% P+ f3 D' B( w/ v8 |; g
火花机就是电火花加工机床,又称 EDM ,铜公又称为电极,主要是加工其他机床难以加工的部位,如一些窄槽、加强肋或一些倾角之类的模具结构,加工原理就是利用铜公和工件之间产生电火花腐蚀来达到加工效果。在加工中铜公和工件是不直接接触,主要是通过它们之间的放电间隙,放电间隙要通过电流控制,电流的大小直接决定加工面的粗糙度和精度。" h4 M! o1 U3 ~
" y$ R$ v5 o( z& ^; p: G1.1 铜公拆分注意事项
2 X/ _2 n% ?# Q! |2 ?' e$ A: I' d- y& q5 [, \/ k
拆铜公应考虑加工可行性、实用性、不变形、加工方便、铜公成本和外形美观等,拆的铜公越少越好。
! d* [6 K2 h1 R2 A- X
7 Q9 }& |& H8 f4 E* {: f4 d1.整体铜公
- [* Q/ L7 W' k3 q( J7 ~9 w' o6 C3 _; g7 b9 r$ g* H
能够拆分整体铜公的,尽量拆分,但需要考虑加工的可行性,尽量一道工序加工完成,无法一道工序加工完成的,拆分多个铜公。但有些整体铜公比较特殊,需要多道工序加工,所示采用了数控铣床、线切割和铜公腐蚀铜公 3 道工序,这种铜公一般需要满足产品精度,如果把它拆分为多个铜公,在铜公与铜公的接触处会产生接痕,这样就难以保证产品精度。
/ J6 r( W% @4 Q6 M, |
, k$ ?1 B5 V5 Y" c' p, p2.散铜公
5 T1 [6 R1 x9 M1 [; W' k! M9 A& V& D+ e7 N1 H" S, G3 g
拆分后必须能够加工,有时整体铜公加工困难,有加工不到的死角,或者是不好加工,所需刀具太长或太小,就可以考虑多拆一个铜公,有时局部需要清角铜公,这种铜公的加工并不困难,但一定要搞清楚打火花时的偏数及校表基准,散铜公 所示。# o9 {/ @1 @/ a* F; q1 [; J
' d& T2 X- f5 [2 T, f. `2 A$ i
3.骨位铜公& @* a/ i5 C, @& z% \7 `4 i/ v
: ]: G' i9 x5 q. v! q骨位铜公加工时容易变形,加工时要用新刀,刀具直径要选小些,进刀量不能太大,加工时可以先将长度方向尺寸加工到位,但宽度方向尺寸可留大点余量(如 1mm),然后再加工宽度方向,加工时两边同时走刀,不要环绕整个外形走刀。% Y) V; D" d$ u) Q- }+ h* V
5 W- _4 Y! g. ~3 g* g
8 _. e: {) i* A6 X0 c& p, I1.2 铜公拆分要点7 p$ w# @% Z7 i' |% b2 h j, R
8 ]3 t5 _; D& D0 o" Q/ W
(1)ug 拆铜公常用指令:替换面、偏置面、拉伸体、抽取面、有界平面、片体加厚、缝合、补丁体、修剪体、分割体、简化体、干涉体、修剪延伸、片体移除裁减和删除面。
. M7 f, x* R# p2 y1 L) k
8 X' o4 {4 C7 `$ z+ @(2)在拆铜公前首先要了解公司用料情况,尽量做到物尽其用,进口铜四边一般以标准尺寸单边加 1~1.5mm 材料已足够,国产锻打铜做得较不标准,建议单边加 2mm 材料。9 V' c6 U( s. Q _
) h2 v: B0 z. q5 R) t' a(3)铜公直身位取 2~5mm,方便火花机冲水, XY 轴较表位预设单边 3~8mm 左右,基准高 5mm 以上。
" C( h9 M% p# T5 v
, Y0 ?, t1 ]+ M1 Y$ ](4)推荐铜公基准取 3 个圆角 1 个斜角,斜角对准模仁基准,铜公中心数对模仁中心取整数。4 q6 r) w3 F8 b3 x; a
9 _4 `+ M/ m+ E9 m D# y& `% h
(5)推荐采用装配拆铜公, 1 个铜公 1 个图档,也可以使用图层来区分铜公。
$ @/ S& t/ b M5 |
0 a: n0 W' J% h! C* B U; q1 |$ t(6)铜公尽量不要分开拆,能拆分整体尽量拆在一起,节省材料和放电时间,加工困难时用线割或雕刻机清角。
* H% `) e( P/ P; N! K& d. v0 l! ^+ f# S K
(7)高低落差较大的铜公分成多个拆,节省材料。0 G% q! @+ H2 \
" A$ c/ x3 I) g% W0 z: O(8)为保证模口部分顺滑及模口利角,一般都需从模口延伸 0.5~1mm 之后再取铜公直身位。) G$ c0 H; m1 y5 d- L& |* g
4 k3 I J' X) A; n' k$ \(9)左右对称的铜公经常做在一起进行移数加工,形状相似的铜公要注意区别(如多加1 个斜角或圆角) ,两铜公相接处要延长 1mm。
1 P. o& v( y2 }7 l3 I
! ^$ r% K- t" x7 ~! r: o# p/ K9 D |
