查看: 492|回复: 0
[UG经典资料] 精度和表面质量要求高,使用寿命要求长
发表于 2022-5-11 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于注塑模具的特殊性决定了注塑模具在模具设计和制造中具备了自身的特性,以下文章将根据注塑模具的使用环境总结出注塑模具从设计到制造的几个特性。
% ~& v$ i5 _5 o* A# }8 R
1.型腔及型芯呈立体型面
1 O  ]4 [2 d' J; j3 h' i
+ T3 }1 m! B# b  P* D" O
塑件的外部和内部形状是由型腔和型芯直接成型的,这些复杂的立体型面加工难度比较大,特别是型腔的盲孔型内成型表面加工,如果采用传统的加工方法,不仅要求工人技术水平高、辅助工夹具多、刀具多,而且加工的周期长。- V, C* I8 a1 `7 A
% y# H  E2 t, u' s* b
2.精度和表面质量要求高,使用寿命要求长
( F1 h! x. \  e8 u7 ?- _& z2 L* N0 i2 r' H& {* i) @4 {) t; I  Q
目前,一般塑件的尺寸精度要求为IT6-7,表面粗糙度Ra0.2-0.1μm,相应的注塑模具零件的尺寸精度要求达到IT5-6,表面粗糙度Ra0.1μm以下。
7 s2 ]& E0 d6 D& V3 ?# r0 }
! I1 A. B/ C, T; d. e
长寿命注塑模具对于提高效率和降低成本是很必要的,目前,注塑模具的使用寿命一般要求100万次以上。精密注塑模要用刚度大的模架,增加模板的厚度,增加支承柱或锥形定位元件,以防止模具受压力后产生变形,有时内压可以达到100MPa。
/ D: w# m  P& B3 J- E: i, |  S( @6 R5 `6 D
顶出装置是影响制品变形和尺寸精度的重要因素,因此,应该选择最佳的顶出点,以使各处脱模均匀。高精度注塑模具在结构上多数采用镶拼或全拼结构,这要求模具零部件的加工精度、互换性均大为提高。1 w3 n/ a0 B7 B$ ~$ h
* n& W( u8 F; V! G1 U5 r
3.工艺流程长,制造时间紧
$ c7 J' T0 V  o# X$ S
3 _0 g1 K# n8 h
对于注塑件而言,大多是与其它零部件配套组成完整的产品,而且在很多的情况下,都是在其它部件已经完成、急切等待注塑件的配套上市。因为对制品的形状或尺寸精度要求很高,加之由于树脂材料的特性各异,模具制造完成后,还需要反复地试模与修正,使开发和交货的时间非常紧张。
0 Q+ G6 ?! o1 g; `4 h
. f7 l; v8 ~, s8 i4 Y- J3 _4 I; |. u: t$ b
GMT+8, 2025-6-26 20:49 , Processed in 0.051036 second(s), 20 queries .
