查看: 620|回复: 0
丘形拉伸加工
发表于 2022-5-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金冲压拉伸成型作为主要的冲压工序之一,应用非常广泛。用拉伸工艺可以制成各种圆筒形、矩形、阶梯形、球形、锥形、抛物线形及其他不规则形状的薄壁零件。: R. O* t5 P5 ]1 S. _( I6 O
) g' t; @  [4 y! }8 c5 |) h$ I使用冲压设备进行五金冲压拉伸加工时,包括以下12种类型
5 |* M4 x; u7 K3 G* F5 u
  w. b1 n" [5 r# e1、圆筒拉伸加工:带凸缘(法兰)圆筒产品的拉伸。法兰与底部均为平面形状,圆筒侧壁为轴对称,在同一圆周上变形均匀分布,法兰上毛坯产生拉深变形。
* o7 o0 M1 r6 F! j' v
2 i3 G& y& }( v) D2、椭圆拉伸加工:法兰上毛坯的变形为拉伸变形,但变形量与变形比沿轮廓形状相应变化。曲率越大的部分,毛坯的塑性变形量就越大;反之,曲率越小的部分,毛坯的塑性变形越小。7 H( M! r: I' {) U" U
' g) Z1 F) @3 i7 \1 M3、矩形拉伸加工一次拉伸成形的低矩形件。拉伸时,凸缘变形区圆角处的拉伸阻力大于直边处的拉伸阻力,圆角处的变形程度大于直边处的变形程度。! p' \3 a( M# C6 B8 ^0 a. `% S
* v0 L' f" S5 e: O+ F* A- p' U4、山形拉伸加工:冲压件的侧壁为斜面时,侧壁在冲压过程中是悬空的,不贴模,直到成形结束时才贴模。2 u7 j' {8 d; g' W
" Q. M  a* G+ h% i. G5、丘形拉伸加工:丘形盖板件在成形过程中的坯件变形不是简单的拉伸变形,而是拉伸和胀形变形同时存在的复合成形。压料面上坯件的变形为拉伸变形(径向为拉应力,切向为压应力),而轮廓内部(特别是中心区域)坯件的变形为胀形变形(径向和切向均为拉应力)。
0 r+ F3 A( j8 K5 v' @) O1 g' g) d1 h& Q: a+ _9 _. B
6、带凸缘半球形拉伸加工:球形件拉伸时,毛坯与凸模的球形顶部局部接触,其余大部分处于悬空的不受约束的自由状态。因此,此类球面零件拉伸的主要工艺问题在于局部接触部分的严重变薄,或曲面部分的失稳起皱。
0 |3 G% W2 E* j9 F$ ?" P
9 i7 x% O# H6 R4 Y$ F9 |. Q
7、法兰盘拉伸加工:将拉伸产品的法兰盘部分进行浅拉伸的加工。其应力应变情况类似于压缩翻边。由于切向受压应力,容易起皱,故成形极限主要受压缩起皱的限制。: r: E) I' i- P  ]
8 X' G) d+ R4 S* e) d9 g: G$ a/ G& ^* P1 @
8、边缘拉伸加工:对前工序拉伸产品的凸缘部进行角形再拉伸加工,此种加工要求材料具有良好的塑性。
6 G5 O  j: K  c8 R
) d- T/ V: _. R$ f. V* K9、深度拉伸加工:超过拉伸加工极限的拉伸加工产品,需要经过两次以上的多次拉伸方能完成。经过前工位深度方向拉伸加工的产品,在深度方向进行再拉伸加工。宽凸缘拉伸件,第一次拉伸时就拉伸成所要求的凸缘直径,在其后再拉伸时,凸缘直径保持不变。
2 X6 |- s+ O/ U  V8 F9 }& S* g! c2 J+ i0 K
10、曲面成形加工:曲面拉伸成形,使金属平板坯料外法兰部分缩小,内法兰部分伸长,成为非直壁非平底的曲面形状的空心产品的冲压成形方法。
' J% P6 ^) B3 {. x' R/ x! n' B
, h& m! a4 E  @4 r4 E# Q! ~- v8 V: q11、矩形再拉伸加工:多次拉伸成形的高矩形件,其变形不仅与深圆筒形件的拉伸不同,与低盒形件的变形也有很大差别。图1-46为多工位自动搬送压力机进行高矩形盒件加工时,多次拉伸过程中制件外形、尺寸伴随拉伸高度的变化。
% `5 ^. `3 I; s; U9 [0 }* m4 N) D; M' ]; h* s- h& K" A
12、锥形拉伸加工:h/d>0.8、α =10°~30°的深锥形件,由于深度较大,坯料的变形程度较大,仅靠坯料与凸模接触的局部面积传递成形力,极易引起坯料局部过度变薄乃至破裂,需要经过多次过渡逐渐成形。阶梯拉伸法是首先将坯料拉伸成阶梯形过渡件,其阶梯外形与锥形部的内形相切,最后胀形成锥形。阶梯过渡件的拉伸次数、工艺等与阶梯圆筒件的拉伸相同。
( Q0 u# F. u( A% b- d  D5 b* i
& X2 ]& N. n. |) f8 A
GMT+8, 2025-8-2 15:18 , Processed in 0.106759 second(s), 20 queries .
