查看: 544|回复: 0
五金冲压拉伸成型加工工艺的类型有哪些
发表于 2022-5-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金冲压拉伸成型作为主要的冲压工序之一,应用非常广泛。用拉伸工艺可以制成各种圆筒形、矩形、阶梯形、球形、锥形、抛物线形及其他不规则形状的薄壁零件。# J1 S- W9 d6 @/ f# |
使用冲压设备进行五金冲压拉伸加工时,包括以下16种类型:
" ~+ w. I3 z1 n9 t9 _9 X  ?
; R) J, g6 z. ?1 e: _# v
1、圆筒拉伸加工:带凸缘(法兰)圆筒产品的拉伸。法兰与底部均为平面形状,圆筒侧壁为轴对称,在同一圆周上变形均匀分布,法兰上毛坯产生拉深变形。4 k8 n2 @9 n# ]* X' ^2 Z6 O
4 K! W- Z' h* w6 Y2、椭圆拉伸加工:法兰上毛坯的变形为拉伸变形,但变形量与变形比沿轮廓形状相应变化。曲率越大的部分,毛坯的塑性变形量就越大;反之,曲率越小的部分,毛坯的塑性变形越小。
7 T9 z2 y) d* {/ B  v5 j/ @
7 d. g2 `, \8 W# l
3、矩形拉伸加工一次拉伸成形的低矩形件。拉伸时,凸缘变形区圆角处的拉伸阻力大于直边处的拉伸阻力,圆角处的变形程度大于直边处的变形程度。
0 e% l/ f* p6 q5 j, D$ J
8 u( ?% M3 K) D( i4、山形拉伸加工:冲压件的侧壁为斜面时,侧壁在冲压过程中是悬空的,不贴模,直到成形结束时才贴模。成形时侧壁的不同部位变形特点不完全相同。
: Y) N. L  Z/ d! g" V2 ~, _5 Z; W
. e; x" |1 W6 W/ o" i0 G# k: W5、丘形拉伸加工:丘形盖板件在成形过程中的坯件变形不是简单的拉伸变形,而是拉伸和胀形变形同时存在的复合成形。压料面上坯件的变形为拉伸变形(径向为拉应力,切向为压应力),而轮廓内部(特别是中心区域)坯件的变形为胀形变形(径向和切向均为拉应力)。
2 F6 ~7 I$ B. k
" r5 @7 a! N' {
6、带凸缘半球形拉伸加工:球形件拉伸时,毛坯与凸模的球形顶部局部接触,其余大部分处于悬空的不受约束的自由状态。因此,此类球面零件拉伸的主要工艺问题在于局部接触部分的严重变薄,或曲面部分的失稳起皱。
9 V! O% S2 a* @9 f+ a" g7 b% G
+ `/ ?) D8 Q0 g! G4 g8 {9 y7、法兰盘拉伸加工:将拉伸产品的法兰盘部分进行浅拉伸的加工。其应力应变情况类似于压缩翻边。由于切向受压应力,容易起皱,故成形极限主要受压缩起皱的限制。
1 ^* i+ _+ A% b! A9 V- T  E& i0 i$ k; M1 R
8、边缘拉伸加工:对前工序拉伸产品的凸缘部进行角形再拉伸加工,此种加工要求材料具有良好的塑性。
  J! v* [# \1 ~. w5 l% o' T, K* J9 T  {$ j& C
9、深度伸加工:超过拉伸加工极限的拉伸加工产品,需要经过两次以上的多次拉伸方能完成。经过前工位深度方向拉伸加工的产品,在深度方向进行再拉伸加工。宽凸缘拉伸件,第一次拉伸时就拉伸成所要求的凸缘直径,在其后再拉伸时,凸缘直径保持不变。
  ?2 l$ c9 o6 H" K" |6 c/ f8 `0 R! [! j5 h; j" g
10、锥形拉伸加工:h/d>0.8、α =10°~30°的深锥形件,由于深度较大,坯料的变形程度较大,仅靠坯料与凸模接触的局部面积传递成形力,极易引起坯料局部过度变薄乃至破裂,需要经过多次过渡逐渐成形。阶梯拉伸法是首先将坯料拉伸成阶梯形过渡件,其阶梯外形与锥形部的内形相切,最后胀形成锥形。阶梯过渡件的拉伸次数、工艺等与阶梯圆筒件的拉伸相同。* M& {0 ^$ Y% j! [1 D2 O+ b6 r. b
/ @% l  T* d/ C" h6 z0 y
11、矩形再拉伸加工:多次拉伸成形的高矩形件,其变形不仅与深圆筒形件的拉伸不同,与低盒形件的变形也有很大差别。图1-46为多工位自动搬送压力机进行高矩形盒件加工时,多次拉伸过程中制件外形、尺寸伴随拉伸高度的变化。0 e) Y) I( g) v
' J7 K+ _0 c0 K12、曲面成形加工:曲面拉伸成形,使金属平板坯料外法兰部分缩小,内法兰部分伸长,成为非直壁非平底的曲面形状的空心产品的冲压成形方法。3 h1 ]9 P! O% X0 d8 {
8 S0 m: L$ `0 {* x/ \# t) C13、台阶拉伸加工:将左侧初拉伸产品进行再拉伸加工,成形为右侧的台阶形底部。深度较深的部分在拉伸成形的初期就产生变形,深度较浅的部分在拉伸的后期产生变形。在台阶变化部分的侧壁易诱发切应力产生变形。
' W+ _& b, N0 L  l; d& C3 m% R
  H! E4 i! [# W+ l3 ?# f+ ^/ Z
14、反向拉伸加工:将前工序拉伸加工的工件,进行反向拉伸,是再拉伸的一种。反向拉伸法可增加径向拉应力,对于防止起皱可收到较好效果。也有可能提高再拉伸的拉伸系数。+ W$ M( {# a8 K" u9 [) f$ `9 j( j
# B# d7 B' E! j) ]/ A6 b9 ^- x( g; p2 o15、变薄拉伸加工:与普通拉伸不同,变薄拉伸主要是在拉伸过程中改变拉伸件筒壁的厚度。凸凹模之间的间隙小于毛坯厚度,毛坯直壁部分在通过间隙时,处于较大的均匀压应力之下,拉伸过程中壁厚变薄的同时,消除容器壁厚偏差,增加容器表面的光滑度,提高精度和强度。
" @5 s0 ^$ _* K, a, _! y4 D1 h
1 _- t- a) E- s16、面板拉伸加工:面板产品是板材冲压件,表面形状复杂。在拉伸工序中,毛坯变形复杂,其成形性质已非简单的拉伸成形,而是拉深与胀形同时存在的复合成形。  n" A( s* ]* D8 {& G7 f* v; r3 p  J
8 L  R, s0 {) R9 E" _/ ^8 i% f4 }2 ?' G/ {" R+ y( }( a% b
GMT+8, 2025-4-9 01:09 , Processed in 0.046603 second(s), 20 queries .
