查看: 561|回复: 1
冲压模具的几种常见故障分析和解决的方法
发表于 2022-5-11 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 u522u9 于 2022-5-11 11:40 编辑 9 p8 ?; j+ p0 G) A( ?
- S7 h  G0 f9 y9 d5 a/ A) s$ ]1 D% H+ |% H
冲压是大批量零件成型生产实用工艺之一。在冲压生产过程中,模具出现的问题最多,它是整个冲压生产要素中最重要的因素。直接影响到生产效率和成本。影响到产品的交货周期。模具问题主要集中在模具损坏、产品质量缺陷和模具的刃磨方面,它们长期困扰着行业生产。只有正确处理这几个关键点。冲压生产才能够顺利进行。% o) t. H7 S! A, \
4 L0 k: c3 z; L" g- r" b
2 a$ u, ~* K7 Z8 |4 t0 ]
" s0 o5 Y" ]3 _% q; H2 B4 V/ ]1 x8 @模具故障是冲压生产中最容易出现的问题,常常造成停产,影响产品生产周期。因此,必须尽快找到模具故障原因,合理维修。
8 I5 y; @# @0 T2 ~
  X# l$ w6 S; v! ^* e( [5 M7 S! n9 J
模具损坏* }% b: H( z6 E* }* A4 n( Z( N
模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必须从模具的设计、制造工艺和模具使用方面寻找原因。首先要审核模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通常,模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。1 N8 R2 S) L- S& q
. P; \" b) \; ^: o冲头固定不当或螺丝强度不够,会导致冲头掉落或折断。7 d5 x/ @8 Y8 t& q
" O' Q9 e# d% t' S: U7 x模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成模具的损坏。如果出现异物进入模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。
! }$ ?4 I$ A0 ~* o( X% f6 A
- r2 R$ W4 r$ H1 J0 o( r) ?卡模) z* Z4 Y6 s% I! U, {# p& `7 R
冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必须立即停止生产,找出卡模原因,排除故障。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。
* w6 S* w$ g8 h3 I2 q( {6 X+ H0 N
% _7 ]! \& ^, M5 ]
引起卡模的主要原因有:模具导向不良、倾斜。或模板间有异物,使模板无法平贴;模具强度设计不够或受力不均。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,容易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。这时应提高冲头强度,增强卸料板的引导保护。
0 K9 c5 m" G& [& i+ G
 楼主| 发表于 2022-5-11 11:34 | 显示全部楼层
( M  K- X. \0 ~
. a; l3 g. w/ U" D3. 模具损坏和维修
( y! k: F& }; _: G+ A8 \" X1 q
) M3 {1 f. I. |9 n) j* b) @0 X冲压生产的模具费用高.通常模具费占制件总成本的1/5-1/4。这是因为,除模具制造难度大、成本高外。投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,而模具的原始造价仅占整个模具费用的40%左右。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压生产的模具费用。
  w9 Y$ X9 A( R& d, d3 F
: s6 v- ^: l9 z. D0 t6 I一般来说,模具损坏后,还有一个维修和报废的选择问题。冲压模具的非自然磨损失效,例如非关键零件的破坏。以及小凸模折断、凸模镦粗变短、凹模板开裂、冲裁刃口崩裂等故障.大部分可以通过维修的方法使其完全恢复到正常状态,重新投入冲压生产。但是。当模具的关键件严重损坏,有时凸、凹模同时损坏。一次性修复费用超过冲模原造价的70%,或者模具寿命已近。则维修的意义不大,这时应该考虑报废模具:除大型模具、结构复杂的连续模外。当模具维修技术过于复杂、修模费用太大,难度大必然使维修周期过长,严重影响冲压的正常生产,应选择提前失效报废,重新制造模具。
; `+ M6 E* x" Q! ?7 g, J: b* s  M6 k( C$ c; h
冲压生产效率和成本对模具的依赖性很大。对生产过程中模具出现的故障,应具体问题具体分析,制定正确的维修方案。及时解决模具损坏、卡模、刃磨和产品质量缺陷等问题。处理好模具维修与报废的关系,才能减少停产修模时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行。% _" q. y; i: |5 P3 [0 P% E: g
7 l" B, Y6 S+ l
7 A" T9 ~/ E1 [% h
GMT+8, 2024-11-21 20:06 , Processed in 0.085698 second(s), 22 queries .
