查看: 729|回复: 0
冲压模具是什么?那它的种类有哪些?
发表于 2022-5-11 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 u522u9 于 2022-5-11 14:33 编辑 5 i" B1 R# w" w& H$ Y3 w. S
0 p3 I0 ]% D8 j8 {那什么是五金冲压呢?简单来讲,其实五金冲压是一种材料冷加工的工艺,用模具将金属材料加工成零件或形状的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具,国内也有称之冷冲模的。冲压,通常也是在室温下进行,将模具安装在冲压机上,然后对材料施加压力,使其产生塑性变形,从而使材料成为模具形状,获得需零件的一种压力加工方法。
) A( {+ @, A& j. _  z9 a( i/ g1 m
: {0 D, l5 N/ w5 \1 i+ S  [
4 A3 `% U* I% I1 y& K( F# E
* U+ R9 ~1 u0 a1 w( x) Z) g
冲压机很简单,市场上一种标准的设备,是模具的承载体,冲压机有大小吨位的区别,针对冲压产品的大小,材料的厚薄不同,要选择不同吨位的冲压机器。6 q& q4 }6 {) K( t2 T( ^4 b, L' F
什么是冲压模具,冲压模具的种类有哪些?
  q! M4 A! M1 M3 c  o2 _, H
) k& {! M" Y+ U; O
零件的形状与精度起决定性作用的还是冲压模具,模具这才是至关重要的,模具的精度决定零件的精度。所以模具的结构,模具的种类也是很多的。, h; V! {6 ^: o; z) }0 M- f4 `
( M7 c) h" \- ?2 P$ S) T
从五金冲压的工艺来讲,常见的模具应该是需要有以下一些工艺的:2 `; b; b9 ^& A. i% D
8 h% E$ q* Y5 a: X8 i( T. {
1、冲裁模,沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如经常见到模具里面的落料模具、冲孔模具、切断模具、切口模具、切边模具、剖切模具等,这些都是起到冲裁作用的,所以统称为冲裁模。4 T) A: R4 G7 T- I
; t9 C) ?  F/ a- D. ?; x( K0 @
2、拉深模,是利用模具把材料拉制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
5 o: m. r$ p- S/ G
/ F" s0 v4 Y+ b$ P  ^( _" y; {! a& T
3、成形模,是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。: Z" K; r" A. s  X" G- O
& K3 i+ H4 V: a, h8 d
4、铆合模 是借用外力使参与的零件按照一定的顺序和方式连接或搭接在一起,进而形成一个整体。
( w! o' n, K, l: `( D
( K/ V% C- [$ ~3 e+ J: L 2.png
7 A! _. I2 }( c$ y  y. p
  P3 d% P# V8 J# Q! X/ h5 ~从五金冲压的工序来讲的话,则模具又可以有以下的类别:$ Y. e4 H8 }9 U# D/ t" R) ?
" _% p: N5 g: f9 g% N/ ^
1、单冲模,这是模具当中最简单的一种模具,一性成形即可,在冲压机的一次动作中,只完成一道冲压工序的模具。+ B8 o6 a- `- x
9 _! j) p" v) T' f- @2 y
2、复合模,只有一个工序与动作,在冲压机的一次动作中,在同一工序上同时完成两道或两道以上五金冲压工序的模具。
$ o" h% F- {+ R0 R0 q
: q0 x3 x4 q; B* ^1 m" {
3、 连续模,有些师傅也称级进模,这是模具当中比较难的一种模具, 利用自动材料送进器,同时具有两个或更多的工序,在冲压机的一次动作中,在不同的工序上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。2 O4 M. n5 ^; ]. d! Y0 i
, B" a6 j; H0 A. C" K5 ^" d  X
4、传递模,综合了单工序模和连续冲压模的特点,利用机械手传递系统,实现产品的模内快速传递,可以大大提高产品的生产效率,减低产品的生产成本,节俭材料成本,并且质量稳定可靠,便于模具维修的特点。
9 {$ J) q1 O4 L
; C6 m5 V7 W$ Z4 _$ Q/ l
& P# p0 W% J4 Q$ Z/ Z5 N
GMT+8, 2025-7-31 22:19 , Processed in 0.117884 second(s), 23 queries .
