楼主 |
发表于 2022-5-11 14:42
显示全部楼层
★修冲压模具需要会的技术和用到的加工设备?" H& ^9 l/ a: d! R0 J* K8 ]4 K- w
一、冲压模具的各个零件必须先经过这些程序6 v r3 C4 Q( k
! P2 s7 V* l0 ]. N/ Z
首先得开料吧,不把材料开出来怎么进行下一步加工呢。开料,也就是指粗加工。一般一块模板必须先经过刨床大概刨平,然后再经过大水磨(磨床,也称为大磨床)粗磨、粗加工,留一定的余量(一般留50条余量,精度要求正负十条就可以了),然后需要热处理的就拿去热处理,热处理完毕了以后,在经过大磨床精加工,这个时候精度就要求高一点了,比如模板厚度是25.00mm,那么精度要求必须在正负0.01mm以内。看模板的作用了,一般差一到两条都没多大关系,只要打出来的产品没有模具印子就好了。/ j5 A3 J. m! D$ B6 V, e
) y" R1 x" f1 q, X6 K磨床加工完了以后,送去放穿线孔,然后线割,再然后铣床、CNC等$ }) m: O; M) T0 L8 o
如果是小零件,是这样的:根据零件大小,用锯床锯,或用铣床铣,开粗以后磨床磨,多余的切割片切掉,搞得差不多了看情况要么去线切割割,要么去CNC(也成高速铣床)加工,需要放电就放点等。完了之后品保测量。( R. |7 H) J3 ?" S3 r
总的来说,就是刨床、车床、铣床、钻床、磨床,这些是模具钳工人员必须熟练操作的,不过现在稍微大一点的厂基本都用不到刨床、车床,因为都是有专人负责加工的,根本用不着你操心。撇开刨床、车床,还有哪些加工设备必须为钳工人员所掌握呢?4 L6 X e- h8 F9 ]* w
, M! ^, L. G3 Q2 A: s9 O
既然制作一套冲压模具需要用到这么多的加工设备,那么修模具呢?模具为什么要修?
( x$ p9 w% d! \6 \9 s5 r因为坏了,打不出产品;为什么会坏?因为设计人员设计的不合理、或者模具生产时间长了,修模人员的技术问题,又或者产线人员的不小心等等。
+ U! h' X, I. i6 u# b, K3 ]( X- H2 ?0 f
修模主要修哪些东西呢?4 b4 ~ |' [6 O8 X; X
& M. I4 K+ @; D% q0 c* b7 E2 ^
哪里坏了就修那里,比如不脱料,可能是弹簧力量不够大、脱料零件设计不合理等,此时可能会需要更换弹簧、或增加弹簧,或者改善脱料结构、增加顶料销等,那么就需要用到钻床钻孔、或铣床钻孔沉头,也有可能用到烧焊,那么就需要会操作氩弧焊机器、会烧氩弧焊等,烧完了可能还需要磨、铣等。
$ D5 X) b7 \/ c# v) A m" k) b/ z2 ]; W) i8 H7 k
好了,不多说了,总的来说,冲压模具钳工修模人员需要会的技术有 Q2 P" x" w- t7 K# K+ o
) {0 R$ W' D* T" _/ Y- J
1、必须熟知各种模具的工作原理,以及他们的加工精度要求;一套冲压模具给你负责,首先你需要要完全弄懂它的结构、还有工作原理,设计思路等,必须熟悉每一个零件的作用、性能,这样模具出问题了、生产时坏了之后才会很快的想到是哪里出了问题,具体要修哪里等。每套模具的结构和设计人员的思路都是不同的,所以每套模具的修模方法都是不同的,总之大同小异啦。经验丰富了,任何一套模具到你手里你都可以信心十足的说“没问题”,就不怕他会出现什么问题,因为任何问题你都可以战胜啦,只是时间和精力问题。不过,即使你经验再丰富,你都不会很有信心。因为模具技术的发展还是很快的,很快就会有新技巧,新的思路,昨天用过的修模方法,到了今天可能就不那么灵啦。。呵呵,说的有点夸张喽,可别打击到你学习模具的信心了哦。5 ^: T7 _/ r" X* W0 G8 q1 [
F. G/ H- V8 @2、熟练操作磨床、铣床、钻床、氩弧焊,加工出来的零件应该符合模具精度要求,刨床、车床基本用不到,这个不会也没多大关系。以前是必须要会的,现在科技都发展的这么快,就用不到了。还有磨钻头、磨铣刀等,这些也是需要大概掌握的,有时候修模要用到,而你又不会的话,那只有干着急,或找别人帮忙。
+ }& a0 {& U, a1 k0 @1 i& s4 O6 R6 h+ J1 O
3、还有放电、线割、CNC,你知道他们是干什么的吗?各自的加工精度又能达到多少?什么时候该用哪个,这个要一清二楚。方便修模的时候可以灵活选用,节省时间,提高修模效率。9 [+ J! C' q( E: s( o" X/ m7 @
+ o7 h; |% ?4 x# s: w
总之,就这么多了,模具工作原理懂了之后就什么都不怕了,模具坏了也立马就能想到可能是哪里出了问题、该动哪里等。
4 Z6 c9 K; |$ w# ^* l# ?! g
# ~$ q' o' _( j. B设计人员的话,你需要熟练操作绘图软件、实体建模等,如CAD,或UG、Pro/E、3DMAX、Mastercam等,具体看人家厂里要求,可以把模具设计出来就OK!CAD可以用来设计比较简单的模具,一些复杂的模具就需要用到三维方面的,实体造型会比较直观一点,出的错也会少点,毕竟靠CAD来空想的话,即使你空间想象能力再强,还是不那么容易把复杂的模具结构空想的那么透,不能保证不会出现画错、漏画、结构错误的问题,增加模具加工时间,导致模具成交时间增长,浪费时间,消耗人力物力。钳工人员的话,也需要懂一点绘图软件方面的知识,简单的查查直线的长度,零件的宽度尺寸等,这些你应该会。因为修模有时候要用到,不知道零件的尺寸那么如何进行加工、修模呢?
3 Z1 W6 G+ `2 p) o2 s: j, G
. H! T! P0 R3 X' B9 ?6 o4 ]& i4 T; }, z
