楼主 |
发表于 2022-5-11 14:51
显示全部楼层
3 \3 ^5 y: e7 M2 d, V; m" L0 I% Q; P, z1 G; @+ x9 ]5 H
四、冲压特殊尺寸孔应注意的问题) B6 c% l& w. F
(1)最小孔径冲φ0.8——φ1.6范围的冲孔请用特殊冲头。4 M! @- l8 x$ R5 w
1 N# I6 ?% Q8 m/ k5 P) |; x(2)厚板冲孔时,相对于加工孔径,请使用大一号的模具。注意:此时,若使用通常大小的模具,会造成冲头螺纹的破损。* p$ f4 S8 N& W& m7 X
! C! H- `- `1 i; ^(3)冲头刃口部分,最小宽度与长度的比例一般不应小于1:10。+ O W3 Y/ ?; u; [8 Q, ?/ F
+ @! k' y& q) B0 Z9 }; i(4)冲头刃口部分最小尺寸与板厚的关系。建议冲头刃口部分最小尺寸取板厚的2倍。5 V W! \# r. {: {) ^
/ R2 M1 T m; p5 @3 H
五、模具的刃磨
( O, Z1 @5 M8 [& i# J; N8 D2 ?% \! B9 Q
1、模具刃磨的重要性9 u# g: W% I" u& r
3 d: B6 e8 N5 I6 S6 O% H* W定期刃磨模具是冲孔质量一致性的保证。定期刃磨模具不仅能提高模具的使用寿命而且能提高机器的使用寿命,要掌握正确的刃磨时机。8 D& H+ s$ R0 s0 x; n
$ u0 U& e s P. ], G2 t
2、模具需要刃磨的具体特征9 {, E$ _/ O: D5 s! | C
$ Y, @/ ~6 v1 f% J2 K% z' h/ X
对于模具的刃磨,没有一个严格的打击次数来确定是否需要刃磨。主要取决于1 R/ q6 {- k# R
刃口的锋利程度。主要由以下三个因素来决定:
2 l0 g6 x; Y/ n$ Z$ }- n0 d* I& g5 ?- U
(1)检查刃口的圆角,如果圆角半径达到R0.1毫米(最大R值不得超过0.25毫米)就需要刃磨。, h. @! `- {% `* X3 W
4 B0 ^9 ?5 k9 [' B+ B% J
(2)检查冲孔质量,是否有较大的毛刺产生?/ E5 ]2 D- i8 _8 P) P
! }& S4 z; Y( a5 Q/ J3 c
(3)通过机器冲压的噪声来判断是否需要刃磨。如果同一副模具冲压时噪声异常,说明冲头已经钝了,需要刃磨。' [4 }. k2 t; v( K* g
( j' E! f" r! _* S注:刃口边缘部变圆或刃口后部粗糙,也要考虑刃磨。
% O, u) I6 K! U* s I: {# R# a/ t5 D# {1 H6 G6 S2 H! A
3、刃磨的方法
0 r7 P- s% Z# v: r0 Z8 N5 V
. O- {+ q$ g D# y* k# H模具的刃磨有多种方法,可采用专用刃磨机也可在平面磨床上实现。冲头、下模刃磨的频度一般为4:1,刃磨后请调整好模具高度。
( _) P8 j- m$ e T. j5 G; H
, T' l0 y( {$ ], q' e+ k(1)不正确刃磨方法的危害:不正确的刃磨会加剧模具刃口的迅速破坏,致使每次刃磨的打击次数大大缩小。8 X; P6 {3 \$ |4 r, h" m; h
) i! c) A, E" n+ h
(2)正确的刃磨方法的益处:定期刃磨模具,冲孔的质量和精度可以保持稳定。模具的刃口就损坏较慢,寿命更长6 d2 F9 L/ M) P" H
4 o* T7 j. T4 t/ x6 y% h3 j2 Q4、刃磨规则
2 N( s/ c8 q+ r, ^2 y4 i2 ]7 [" O0 S+ L6 K
模具刃磨时要考虑下面的因素: e8 t# @. h) S0 W5 {/ Z
. m0 f6 u3 j) t( m& ](1)刃口圆角在R0.1-0.25毫米大小情况下要看刃口的锋利程度。6 |/ y+ g, u- l
4 d. y- J$ _( V0 t1 O0 u* W(2)砂轮表面要清理干净。% D' R4 x, F7 f0 e$ r. I
! }4 Y6 X1 a) D7 G(3)建议采用一种疏松、粗粒、软砂轮。如WA46KV0 }5 h1 ^' Z" u1 ~' P) s5 [
. R+ ?+ N5 B x# |3 m/ M5 e(4)每次的磨削量(吃刀量)不应超过0.013毫米,磨削量过大会造成模具表面过热,相当于退火处理,模具变软,大大降低模具的寿命。
+ h" j) Q& R) Z; W
& C! K# U& E/ F9 n
4 Y4 z8 g& V' q: E(5)刃磨时必须加足够的冷却液。
h* a9 l9 d# }" I0 X; z f7 F/ s" W, o' Y
(6)磨削时应保证冲头和下模固定平稳,采用专用的工装夹具。# U' ?5 C- S9 c- ?. Y! n& E: B$ u
, y; R, Q9 ^0 B) L9 `" g(7)模具的刃磨量是一定的,如果达到该数值,冲头就要报废。如果继续使用,容易造成模具和机器的损坏,得不偿失。
9 _; a+ d% a1 [4 Z5 A! W
) ^/ p8 R1 u1 Z! f0 W(8)刃磨完后,边缘部要用油石处理,去掉过分尖锐的棱线。
) Y1 B' U) o9 X6 s7 e/ C U
8 ]) h5 Q) n- D5 o \: h(9)刃磨完后,要清理干净、退磁、上油。
6 |5 R. ], X% v/ R# U/ x; C8 H0 b
$ s' Z' G% F" x# |& ?( _注:模具刃磨量的大小主要取决于所冲压的板材的厚度。
% r. {8 G* b( g) G0 @+ x1 l2 T6 J/ h- L& T" k6 }
六、冲头使用前应注意: l6 E- @& N) X) l& ]
& r0 D% @; [' e/ v
1、存放4 ]( e: O, y5 C" q5 V* e3 l3 F, y
% [2 j l( d7 E3 f
(1)用干净抹布把上模套里外擦干净。
3 U, N4 ]' b( F c* T5 n( s4 E+ x" M* M8 W' A
(2)存放时小心表面不要出现刮痕或凹痕。
4 ?$ R- |# E Z& l% R* n+ u9 D) M
, @5 G; q5 D0 A9 W: p(3)上油防锈。/ a+ i2 [/ G3 E0 [5 {
7 ` O+ \9 f8 w, G. O. v* H6 y* W2、使用前准备
3 Y, C& l# y9 T# M) |3 u) I( r1 u) n( j6 ^$ R
(1)使用前彻底清洁上模套。2 ^. G- B% m" Q% U; C( N7 K
7 ~! v5 A( V$ Z! g" F# t3 S
(2)查看表面是否有刮、凹痕。如有,用油石去除。
9 ?0 F- b: I9 d) e
5 _" Q1 l5 m- x4 J6 p: ^3 ~) w/ t(3)里外上油。: z" M( b# \: x3 r0 v7 P7 w2 w- o
$ ?( {% b: J7 Y- ]
3、安装冲头于上模套时应注意事项
/ }% ^/ h& \, Z, d9 Z, F' e. k6 z# J, _% S5 P
(1)清洁冲头,并给其长柄上油。. s% C$ q/ B1 h6 G7 O
7 C) t, I# {+ E- b! {
(2)在大工位模具上把冲头插入上模套底部,不能用力。不能用尼龙锤。安装时,不能通过旋紧上模套上的螺栓来固定冲头,只有在冲头正确定位后才能旋紧螺栓。
7 v& d& Z: F. T3 `; a9 a7 F( ~- M8 _, S7 H0 L5 y, N
4、安装上模组合入转塔% F6 e% j. d2 {+ E/ B9 m
$ @5 F' Y5 S4 o3 a# e( w8 N如果想延长模具使用寿命,上模套外直径和转塔孔之间的间隙要尽可能地小。所以请小心执行下列程序。
1 ?) w% o4 _9 L, U% R/ y+ x1 d4 g% x. j% y- e" H
(1)清洁转塔孔的键槽和内直径并上油。
: x% F1 _$ N! p; |$ L; M1 s/ N4 `
(2)调整上模导套的键槽,使之与转塔孔的键吻合。9 K. A8 d8 Y7 I& C
1 ~! M* t$ c& h0 ^
(3)把上模套导直直地插入塔孔,小心不能有任何倾斜。上模导套应该靠自身重量滑入转塔孔。( e. ~: W3 c$ D* O: k
3 o8 Z6 U1 i! `! ]4 i* n4 m' y(4)如果上模套向一边倾斜,可用尼龙锤之类的软材料工具把它轻轻敲正重复敲击直至上模导套依靠自身重量滑入正确位置。2 ]- F) w5 x Q& Q6 [, r
( j# z) ]! W9 z2 `; ^0 e
注意:不能用力于上模导套外直径,只能在冲头顶上用力。不能敲击上模套顶部,以免损坏转塔孔,缩短个别工位使用寿命。$ X/ @& M* s/ x& x
8 P9 ]! ~# f* p V0 u4 [" |
4 V4 |# G4 C! a' a v |
