今天有个人问我,他说他用的顶针司筒容易烧,材质是国产SKD61的,是什么原因?9 `: `2 w3 c9 [ _# O
' H; c- E: E7 h3 ^, ^( |8 }我是这样回答的:
- k- i7 R+ P% h/ _% m
& F- B0 P! h9 ]3 e+ j- }5 |; b ?
l7 ^1 G! o7 {. U5 t) `% ^9 n2 o4 q1 u9 k$ }8 c
顶针司筒一般应用在高温的塑胶模具中,而金属都会有自己的熔点,温度过高,金属就会烧坏,甚至融化。如果将SKD61司筒进行真空氮化热处理,耐热效果会更加显著
( B. z' ~/ D! f) y) U I5 Z
3 F2 b' w8 W* t& R4 G这些也会造成影响7 {4 F7 a( O. Z W
" t/ Q1 P. E: D/ c' ]' k1 t1,司筒质量不好,模芯孔与司筒间隙偏小.
& \! @7 ^1 [& p; ^# Q/ M5 V4 x C$ R& W" w: H
2,模具运水设计不合理,普通司筒在高温下工作。如果是压铸模应该用耐高温司筒.
- _2 c6 O( ?/ u& J( d0 q" H. t8 z2 r! }8 I- `
3,司筒外管与内针不正常摩擦,很大可能是动模一块板固定内针孔与顶针板装配错位.装配时应该检查内针是否顺畅,再锁螺丝.并且不能锁太紧.2 }4 l# @' Q4 U
, A$ E3 Y- h* \1 H0 J
4.动模芯的材料有关系,听车间的老师傅讲,有种136钢料是不适合做后模的,容易烧顶针。
8 a# L. a) c' c! u! C9 F5 \& a4 O8 T6 q
* m" @- @& i+ R& Q1 h+ [
9 b. `$ j( o5 `9 {( z* D' ^1、顶针小于3㎜的要用两节顶针。
4 I/ R/ w+ {; |9 `3 w4 B
; |$ F. p; b8 ~4 E& M5 }2 P& f5 Z2、用杆顶出的顶块,要求杆镶入顶块8㎜。顶块必须有导套,导套要有固定。- I$ Z! {# ^+ H% H! H
4 C b' u& z7 c# E+ c
3、碰到小顶块不能用螺丝固定的,请设计用销子定位。
7 D$ x" g: H" s9 X/ [
0 d! F5 X) p$ J8 ]( c6 |8 p4、顶片的R角一定要设计。 o8 E! c5 h8 I# ^
7 g( Z7 a* d- Z1 p5、在模具既可以用顶片也可以用顶针脱模的情况下,优先考虑顶针。
5 K, \, z& U* ~
* K5 m2 ]8 e6 ^2 g6、顶针的透刀剩20-25㎜。
; S5 U/ q. z' Z& [
" G( v" k( c( a/ r7、顶针板的左右间隙透刀0.5㎜。
1 l7 A2 m- M8 J" \" b# t; n& Q) Y( a5 d" v
8、顶针板必须有下导柱和垃圾钉。
4 j' H6 w$ k# I) ]9 R9 [8 Y, D8 N& T5 y; W$ S( L
9、顶针板复位尽量优先考虑顶出配件。(除客户要求弹簧 )
- i3 {& Y5 x4 C: f3 y3 ]5 d# D. }1 _1 R. E; X1 ?
10、顶出尽量采用大一点的顶针(受力和寿命)。
$ D$ p- w9 S, J2 N3 P Z. S b" w3 h* U' y+ J" L3 F f+ B9 F
11、能用斜顶使产品自动脱的前提下,尽量避免用气顶。1 v% a3 D" E9 r+ K8 M4 C
# d" u& W g! |; ~: x# ~( A
12、型芯、型腔气门要设计同心(尤其透明产品)。
$ a* w; q% O, {1 z
4 L7 D: b# [7 J13、模具设计仔细计算顶出距离,避免导致顶出行程不足。9 ?. Y% l, R% V% ^; q' b9 N, t3 r: u
. N5 O9 {- v: V6 c: N0 w! a$ P
14、没有原样的产品要认真仔细的考虑顶出位置和顶出方式。
/ R6 a7 t( E! K) \8 F" e/ H( {$ C. d8 t- E) t- `; u l$ W& W
15、油缸顶出的模具要将油缸放顶针板上。
$ n; f4 k* k& x( E3 ^& [# |, U4 ^
" @. l$ a) ]- b; c( g16、气门安装要从下往上拆卸的。# u+ E+ B( K+ B% c
- c4 e6 j" \) \( o
17、推管里芯子尽量不要螺丝固定,必须用压板固定。
' E" j- [+ }: A1 j! D$ y) s7 y3 j& n9 f3 D) ^8 M/ A I! t$ Y3 z- d' n
18、斜面上的顶针,顶针台阶设计成长巴形,避免D字形加工不便。
7 `$ o3 l: H: B
2 f; C$ u9 u" b19、斜顶滑脚的固定螺丝下的板设计穿,拆卸方便。) E7 c% ^8 ?8 x1 z1 [
5 t9 |5 w/ s- _. f! ^7 L: R% w20、复位杆对面位置要设计垫块镶入。(加工方便,耐碰: m. e' {9 a1 q/ L6 j, m
8 H' n- y( x" n" L( L21、300㎜以下的模具顶出孔设计¢45mm;大于300㎜的模具设计¢60mm(大模具看情况)。
& [. g N0 s! B4 v/ X6 U: c1 s# U- I
22、400㎜以上的模具顶出孔要5个以上。
+ N0 g+ n' w! z, C# C7 Q. p
' u( ^" _* b8 _; |7 `23、气顶在斜面上的用D字形气顶。
y7 j2 s; A/ O+ L
- A! C8 N/ p, a5 {3 O+ R24、斜顶和方小直顶块4角要成R角(减少摩擦)。
- {! @* d( e% {4 }, o, z8 @4 Z8 j4 v. ~; f/ N) Y! `7 }# c; Q7 T
25、脱料板能设计成顶圈式的尽量设计成顶圈式的。
' m/ i4 d4 I1 y/ s0 A, ]# h }
! S* [9 x; N) ?% A/ ] |
