一、 开模方向和分型线
, t& _. L9 b! {; I# }, ~+ c* V$ |# F+ p# y: J3 ^3 J# Y
每个注塑产品在开始设计时首先要确定其开模方向和分型线,以保证尽可能减少抽芯滑块机构和消除分型线对外观的影响。
! S5 V6 ^5 _6 W! r) j/ X3 I' ~& c; J& T. ]( J
1、 开模方向确定后,产品的加强筋、卡扣、凸起等结构尽可能设计成与开模方向一致,以避免抽芯减少拼缝线,延长模具寿命。
* E$ z7 q: D& }7 ~1 O/ ^
! Q; b" G) l6 I; E2、 开模方向确定后,可选择适当的分型线,避免开模方向存在倒扣,以改善外观及性能。9 ]! j) ]) D! P
~! `+ S) p# j! V5 u' E& p! S' Q
二 、脱模斜度# u: a& K; }0 k# _
2 @: d- b( ~1 X+ k1 L1 、适当的脱模斜度可避免产品拉毛(拉花)。光滑表面的脱模斜度应≥0.5度,细皮纹(砂面)表面大于1度,粗皮纹表面大于1.5度。9 j3 z: |2 m. \( ?! x, x
' B& d1 y! q0 K3 L+ k2 、适当的脱模斜度可避免产品顶伤,如顶白、顶变形、顶破。
% X! g3 ~, V) K# o4 B: O0 {( d7 d, W0 o
5 {5 ^' V9 z6 Y( O3、 深腔结构产品设计时外表面斜度尽量要求大于内表面斜度,以保证注塑时模具型芯不偏位,得到均匀的产品壁厚,并保证产品开口部位的材料强度。$ K1 U: L/ k0 D: Z
' I b( U' O: R8 u, i三、 产品壁厚
9 v6 ], O8 n( f! W( U2 R/ n1 d, s6 {) v2 a. m9 n
1 、各种塑料均有一定的壁厚范围,一般0.5~4mm,当壁厚超过4mm时,将引起冷却时间过长,产生缩印等问题,应考虑改变产品结构。
0 m) T7 j7 W' { ]# x! z$ U* n: i% y7 r
2 、壁厚不均会引起表面缩水。 |- H ?! T1 J
$ E; `! \1 F, `. d- g3 、壁厚不均会引起气孔和熔接痕。
8 f4 B4 C* G! K4 t) d& ]+ Z4 x: f/ ^* f5 I; l5 a7 n
3 B) v0 T# [% j4 y1 o' B' ?
* L8 d* I" D* o! ^7 h8 U: e
四、 加强筋
3 r: S5 K. g# } Y: a
6 R4 W4 D0 z( C# b9 M" l3 R1、 加强筋的合理应用,可增加产品刚性,减少变形。& h4 } R F6 h6 I$ w* o ~. n" ~
% o* H: j+ K& E9 K5 a5 S
2、 加强筋的厚度必须≤ (0.5~0.7)T产品壁厚,否则引起表面缩水。2 R" q9 K9 f* S" ?' g( G: j
% _8 \ w: x6 c- p3 M
3、 加强筋的单面斜度应大于1.5°,以避免顶伤。
+ G- I. W! R: t
' G, Y5 h7 Z: @( u* X' B五、圆角1 b. y& ^' I. ~2 U5 ^
+ }# c+ m& S8 _/ O1、 圆角太小可能引起产品应力集中,导致产品开裂。# I" k6 L( ]# @; ]6 B1 O8 Q
; v4 y4 B" B- J# ]4 f
2、圆角太小可能引起模具型腔应力集中,导致型腔开裂。 Q" \( J+ Z) c$ e1 r& i; j, ^
' u/ b) ] r P5 F+ }3 v& U3、 设置合理的圆角,还可以改善模具的加工工艺,如型腔可直接用R刀铣加工,而避免低效率的电加工。
/ v+ }. }/ Y) V( R& r* q, ?
3 B' j; Y+ i, ~" E/ ]* R, ]' W4 、不同的圆角可能会引起分型线的移动,应结合实际情况选择不同的圆角或清角。* a0 Q# R2 p+ F) K7 b9 W4 l
8 y( K- o8 U4 o {; [8 [/ `六、 孔
~! Z- M+ V7 g! X+ |
) N: t& ?9 Z z% }) x2 x1 、孔的形状应尽量简单,一般取圆形。3 Y* H$ Y3 o8 _
1 e2 B/ E6 L5 @3 T9 k
2 、孔的轴向和开模方向一致,可以避免抽芯。% ?6 m# K0 T: ^8 n
7 U0 J& p& M ] I
3 、当孔的长径比大于2时,应设置脱模斜度。此时孔的直径应按小径尺寸(最大实体尺寸)计算。3 ?3 i3 j) ~8 L8 V
1 z4 ~7 @ V8 |: L" K6 Z' _* ]/ c! U `$ _
4 、盲孔的长径比一般不超过4。防孔针冲弯
+ T6 a* _* W9 o R3 A' N* I5 G7 a: G$ C
5 、孔与产品边缘的距离一般大于孔径尺寸。6 x. W9 x/ W8 ?# h' q, `
- T. U7 f4 g* _
七、 注塑模的抽芯、滑块机构及避免! K. _0 k: r: m1 G8 V7 _8 V
+ U2 F5 e3 ]% T @& r2 V* s" |. b1、 当塑件按开模方向不能顺利脱模时,应设计抽芯滑块机构。抽芯机构滑块能成型复杂产品结构,但易引起产品拼缝线、缩水等缺陷,并增加模具成本缩短模具寿命。2 ~4 l4 \* S4 A" d5 {
; c; v5 }7 t( s6 V
2、设计注塑产品时,如无特殊要求,尽量避免抽芯结构。如孔轴向和筋的方向改为开模方向,利用型腔型芯碰穿等方法。
\% U- K/ D: j( B% M r5 j% g
