查看: 594|回复: 0
[模具教程] 各种UG编程数控加工的切削方法
发表于 2022-5-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、往复切削:
# \1 O+ d' K+ J3 b  |& d7 n( a+ P6 {' F% u' |: y
往复切削办法创立往复平行的切削刀轨,在步距运动期间保持持续的运动,没有抬刀可以最大化的对材料进行切除,是最经济、最省劲的切削运动。这种切削办法顺铣、逆袭并存,如果启用操作的壁面清理,则会影响壁面清理的刀轨方向,以保持壁面清理是朴实的顺铣或许逆铣。
0 K9 O8 d6 q5 J% u: a8 @" m0 ]2 ?
( P! x5 R' L  F7 [ 1.png 1 V" |5 A% D, |" g
: u9 Y6 P* k0 A8 ^+ A- U2、单向切削:( ^/ S9 f! A7 m) ?
, g# R4 c. j5 y7 b单向切削办法发作平行且单向的切削刀轨,回程是快速横越运动,由于在回程时不发作切削,所以会影响加工功率。单向切削能一直保持一致的顺铣或逆铣切削,一般用于岛屿的外表加工和不适用往复切削办法的场合,如一些陡壁的筋板,一般用与外表的精加工。  z* U* O; [. c' s+ J+ P7 F
! f( }6 m8 {3 n5 t+ ^
2.png 8 ?4 |1 r" W3 @$ T8 D
% T- O9 P# U4 w8 y' T; B3、沿概括的单向切削: 沿概括的单向切削用于创立平行的、单向的、沿概括的刀轨、一直保持着顺铣或许逆铣切削。加工的壁面质量比往复式切削及单向切削要好,而且切削比较平稳,对刀具没有冲击,所以一般用于加工侧壁要求比较高的零件或薄壁零件。3 v) x. }4 n! v6 ^& Q" A9 w
# `1 G* g. \, K+ Y% ^1 W" A. g4、跟从周边切削: 跟从周边切削办法主要用于创立沿着概括顺序的、同心的刀轨,它是经过对外围概括的偏置得到的,一切的轨迹在加工区域中都以关闭形式呈现。跟从周边切削的刀轨是接连切削的刀轨,没有空切,基本可以保持单纯的顺铣或许逆铣,因而既有较高的切削功率也能保持切削安稳和确保加工质量,一般用于带有岛屿和内腔零件的粗加工。
: N3 H  k+ a( n4 g! j2 M
! K! Q+ X& A- c0 s( G 3.png . }  |& {( S1 b' l" V0 {
* K3 }( y: x& Z' Q$ Q
5、跟从工件切削: 跟从工件切削办法发作一系列仿形被加工零件一切指定概括的刀轨,既仿形切削区的外周壁面也仿形切削区中的岛屿,这些刀轨形状是经过偏置切削区的外概括和岛屿概括获得的。跟从工件切削的刀轨是接连切削的刀轨。没有空切,能保持单纯的顺铣或许逆铣,因而既有较高的切削功率也能保持切削安稳和确保加工质量,一般用于有岛屿的型腔加工区域3 R& g; q/ n- @
  Z4 V1 y$ [) F: B$ P" B. p
4.png $ O+ G; N+ n  Y  c
! }( V$ J6 y/ u
6、摆线切削: 摆线切削方法用于在概括周边发作一个个小圆圈,从而避免在切削时发作全刀切入导致切削的材料量太大。摆线切削适用于高速加工,以比较均匀的切削负荷进行加工。, e; I4 i& h$ J. S; i* k8 t* S/ V
8 c4 H4 L$ p; w
5.png 7 Q% T/ g8 M7 T- x7 T
3 E! E! o- K) k) R) q/ U5 i& s
GMT+8, 2025-6-29 02:34 , Processed in 0.082007 second(s), 23 queries .
