查看: 489|回复: 0
[UG经典资料] 你知道UG编程如何加工设置刀柄吗
发表于 2022-5-12 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们在运用ug等高加工,封闭区域切削咱们会挑选运用顺铣沿部件斜进刀,这样精度比较高。可是一旦切削区域不在一个水平面时,就会呈现跳刀与正告问题。如下图:
' h" |7 Q. x) e
" U: z+ `, z; z2 X: b/ G
* C2 s/ y+ r$ M7 s
. y& x, s+ G9 D: q$ `) A许多新手看到呈现正告就开端慌了,这样的正告只是提示咱们刀路未连接到一起,不能沿部件斜进刀。由于高度不同,这样状况不影响加工。" b4 x- s5 X2 n: V" @  K2 `$ F( t6 w
1 R4 r" U$ J# y; c如果想要优化也是能够的,办法有许多种,这里跟大家分享两种办法。
: {# }( c' C+ c
& n" l+ Q6 _- ~) A& o
1、经过切削参数里边在边上延伸,多延伸一点,如下图:
( P7 r( }" j$ B) f! |' b
+ q& D( z  |* p) [
1 i7 Z" c4 `3 y2 P+ R/ [) ?! a( F0 ~1 u2 ~
2、延伸今后经过切削层把最高点以上的移除掉,这样就能够保持一个高度。如下图:
' S% x( K8 V' R. a' \8 Z
1 \. F- a8 K$ z4 Z6 N
0 L  [, p. w2 ~  v' M
3 A3 _) Y$ c, x* {) {5 ?! k3、最终生成一下刀路即可,如下图,不过这种办法有个致命的问题便是一旦图形
" U6 @# F# J- J6 g, i4 u
+ g: y0 W. Y9 i6 m" P4 E4 O第二种优化办法% F3 n) A2 k1 s1 T: A
0 I% \6 n/ F( j) m1、在建模下创立一个方块,如下图:
$ t- V2 y! T- H- m$ _3 {
4 H+ j0 _/ f3 g
6 b' S+ }* o3 O1 p
- H& L+ L, `6 [4 g
2、挑选求交指令,把这一块单独做出来,如下图:
9 M( U0 X' t: D. V0 n; j" b" N2 p1 |2 n5 ]0 D
( }- N  Y5 ]: h/ u! C! k
* C8 P4 C0 Q* A
3、运用替换面,把下面的斜面替换到方块上。如下图:
; D# k" W- {1 Z: ]9 S
  v. {* j% E4 u
. t9 y  R5 j$ H) ?3 F
GMT+8, 2025-6-26 16:32 , Processed in 0.057923 second(s), 20 queries .
