楼主 |
发表于 2022-5-12 14:34
显示全部楼层
第10种类型:牛鼻刀2D精加工时简略第一过切。
' {7 A6 B7 d6 {6 s! I; M$ U. t2 Z6 m1 i+ V+ w0 K/ W
解决办法:初步平面前进一点(比如0.2MM或许是0.5MM),也可以考虑骗刀。0 E# O W0 A5 T
- D5 L' |% d! d0 O! X
第11种类型:开粗结束,接着光平面撞刀。特别是开框光平面的时分,第二把刀没有考虑到第一把刀转角的余量,没有设设恰当的圆角造成撞角。
: Y6 B- b% i! s1 O1 E" B. Q4 P! S$ t ?& ]
解决办法:要充分考虑开粗是什么刀,旮旯设了多少,然后第二把刀精光平面也要给出相应的圆角。& z$ V( c5 d' i: ]# V8 J* D
( U5 U" r; y" G0 Z$ _# O
第12种类型:光平面忘记设周围面余量刀具撞到周围面,原因是编程员没有考虑前面的刀留下的余量。
& v/ v' Y; }9 Y$ g. r
/ n- p {/ E. e, y解决办法:要考虑前面的刀具留下的余量,依据情况一般比前面的刀具多留0.2MM左右。, ]4 a7 \3 R' h0 b& i
8 T* U! L+ ^* T3 r/ @3 ]
第13种类型:刀轨在旋转体处撞刀或许过切,曾经低版本常常会呈现这种情况,现在基本上没有了。
) R! B8 N! U/ f& [* ^! s) ~" r4 j
2 A1 O7 h9 F! L2 W; Y3 } D# |解决办法:抽取体从头缝合,必要是抽取B曲面。
+ Y0 m& ?$ k. m/ b. T+ U& c% x+ |4 M9 k/ H8 {& X, r2 N& h9 z
第14种类型:程序单写错刀具过切,比如说原本是25R5的刀具,你却写30R5的刀具,加工出来不过切报废才怪了。2 j A% m J" ?, t5 `' [3 G
* E$ T6 X6 W k/ c2 ~' P
解决办法:建议用主动程序单,当然操作员在输入NC程序的时分也要加主见一下,有什么不对立刻向编程员反映。! R, s9 e0 G7 i2 [
J5 b& \% n: W5 v, q4 \
第15种类型:因转换刀路过切报废,比如说模型两头是旋转联系的,结果你镜像刀路,那就过切了,还有其他转换都是一个道理。
- x& E: T! {$ ~6 Y6 W4 a
- [1 ~) G2 u7 R, f7 {+ ^解决办法:在转换之前,要转换模型来验证就不会错了,假设转换的模型跟原本重合,千篇一律那就是正确的。
3 n" p9 F$ e' ]; Q, G: W+ p6 i. J; d& q0 k( R& e
第16种类型:加工直身周围面因飞刀刀杆冲突导致过切,特别是开粗的时分,因为刀片的磨损,90度的侧壁天然就会冲突到刀杆,终究导致弹刀过切。$ K; s' S9 K7 E, T. t. v. _
) i) j. s* n' A% y3 y
解决办法:要使比刀具直径大一点的刀杆,比如说17R0.8,21R0.8等。: Y* j' b1 M# l7 M2 E' }
# B2 _4 L' K- u! i) f2 R9 |% y
第17种类型:安全高度因主动平面撞刀。
, b" ?& ^2 v% ^" W! T
( Z w5 p4 q7 {解决办法:安全高度选自己拟定的,或许选择要部件,有或许单个后处理,就可以避免( E2 R* c; k+ Q7 C: z
/ @0 j* R4 V: B
第18种类型:不同平面的钻孔撞刀,因为钻孔一般是不需要选择部件的,不同高度的钻孔有时分会撞刀。! t2 z( N' G5 ?4 k' f+ _% t
/ C1 j. [8 i, Y6 p2 I5 `+ w; j解决办法:不同的平面钻孔主见避让,或许不同的平面可以把程序分开。: i' d0 a% f# N* v$ D
7 r. |* `# c p) g第19种类型:等高的深度优先导致过切,两个或许两个以上的带斜面相连岛屿做全打开切削时,选择深度优先就会过切,甚至刀具被挤压坏。
$ M ^( n. D7 U( `) z& o( }
; v& G( V; R% F C5 a, b解决办法:选择层优先,也可以考虑型腔铣随从比较。5 Q- @2 H2 n8 B" L" l2 e
/ s- k, k5 A; Z9 X# t) n1 \4 y第20种类型:依据层断层撞刀,首要原因是因为前后两把刀所留的余量之差太小。
, p+ |8 H; B* u6 h
) [$ M# Q( }4 f: d# u" z解决办法:建议两把刀程序所留的余量之差大于0.15以上,并运用随从部件。
. c& W, g) e. p" Z7 ~# y2 z& l
5 H) [) g% n I第21种类型:毛坯运用部件偏置导致撞刀。
1 a7 K+ u( v$ R# w" U
# B: c) _, C" ?9 ?& c6 H8 e解决办法:假设简略的模型可以用建模的指令偏置一个毛坯,模型杂乱应该考虑依据层插入假程序。8 @# f9 o2 x( k3 u. L( ]
/ m9 ]( d2 }5 a9 V
第22种类型:带R飞刀等高开粗导致撞刀。
2 ]3 a& k0 m% W2 G3 b
% q( b E" } a1 d解决办法:延伸一个R的深度,或许是不要移除刀轨盯梢,改选修剪鸿沟。
% I% B' x! v! ~& Q
# M3 R( [8 U c3 Z: i第23种类型:模框开粗底面过切,原因是热胀冷缩
- n( N+ J$ c! m- w3 j# Z" n. I k7 v
解决办法:底面余量留多一点(比如留0.2以上)& |3 z; _0 S f* W9 M5 H6 p
' S: r p1 f0 \ z2 a第24种类型:螺旋下刀线旮旯会导致撞刀,原因在于许多机床无法识别这种圆弧。; r8 a6 `, `2 C% y& a2 B$ c
: w7 N" Z* `2 Q# F8 i ]解决办法:线性输出,或许是沿外形下刀,又或许随从周边由外向内。
# w2 J3 Q7 f; V% }9 D- W" w& _# b% ^ ~
4 I2 `6 c, Y% o0 \6 [ h0 `2 N第25种类型:设置安全高度没有考虑夹具导致撞刀。对于没有操机经历的新手常常中招,注意原因是缺少经历,粗心。6 `$ _/ r/ v( A% R: J
; q# o9 A, p; `. m7 a& h# l
解决办法:出程序单之前要细心,前进编程知道,尽可能用磁盘加工。
6 T) w2 G. `# G3 ~9 a2 Z
; ~; ^. {! i/ n: V; e$ e7 \1 B |
