本帖最后由 9s3z18 于 2022-5-14 15:55 编辑 7 t! x6 N* A8 Z4 d. Q0 n$ E
7 ^& k! v4 d# G$ V3 b: ?4 \
UG数控编程界面中几许体是怎么设定的,创立加工几许主要是界说要加工的几许目标,其中包含毛坯结合体、零件几许体、查看几许和修整几许等。加工几许可以在创立操作之前界说,也可以在创立操作过程中别离指定。
! Q1 h1 Z+ m5 q* q b( G m# r" f K# t; L/ S/ h, U" F+ \
7 i1 V; v! [$ M1.双击导航器中的WORKPIECE选项,将翻开“铣削几许体”对话框,如图所示。在该对话框中的“几许体”面板中可单击指定按钮界说和查看几许体。
- S! H% N& `% I6 p% P' g) V+ |8 h) C* V) S% z
- M; o* C% e: F' w
4 Z& Y! `# y' Q. H, D- @
1 K! K0 v% v/ b; C" _+ i
5 r# V A2 m' u- ^' K7 l2. 铣削几许体对话框指定部件几许体
2 T% I- Q; S- Q. g1 X7 @5 \# R7 a5 D; V5 @2 d6 E
; K- E4 R; J7 I' x# z1 m! r% [4 q
单击“铣削几许体”对话框中的“指定部件”按钮,然后翻开“部件几许体”对话框中指定部件几许体,如图所示。0 m7 f8 q* K- ^! r8 X8 ^2 f
5 Z. Y! N0 u! v) ]7 `* ]' k, l6 L, T
, a% r$ Q1 ^5 @$ } G: A; }
$ ^% ]) `$ W. ?9 P7 c9 [* r4 q3 Z. Q& U
4 V5 e1 e9 y% Z( P! t) E) n1 u
3.在“挑选选项”选项组中指定选取目标的类型包含几许体、特征、小平面体3种类型。此外可在“过滤方式”列表框中限约束与类型对应的可选几许目标类型。当挑选类型为几许体时,可挑选视图、片体、曲线等目标作为加工几许,挑选“更多”选项将翻开“挑选办法”对话框,挑选更多的类型作为加工几许;当挑选类型为特征时,只能挑选曲面区域,当挑选类型为小平面体时,只能挑选小平面体作为加工几许。
+ `( ]1 d# l8 \; \2 n) d$ f8 Q0 v, p$ [0 T. U! S
* Q, v2 o1 K& n7 R Q
6 c. n: s/ g& {; ]7 g4 V+ g0 o& I4 W0 E/ z) g
$ M. c' E2 B( `
4.毛坯几许是界说要加工成零件的原材料。: z1 q8 w. @ M& d* {
. r7 g$ [8 W* ]4 l2 b) m
8 G4 J0 L" y* j- e) a单击“指定毛坯”按钮,将翻开“毛坯几许体”对话框,可在该对话框中指定毛坯几许体,并选中“容纳块”单选按钮,右侧将显示主动块箭头。5 {, A2 p# t& Z. [
, |3 C8 s) @: N& V$ [3 {
5 o# `1 M$ k( x% n
4 c; v/ I) ?; D! F$ P7 ~; @5 t9 z+ W8 Z1 z& S4 f
2 c1 j& h& f+ G/ ^5.毛坯几许体的界说办法和加工几许的界说办法一样,但“毛坯几许体”对话框有两个特有选项,即“主动快”和“部件的偏置”选项。其中选中“主动快”选项,体系将主动以铣削几许在加工坐标系(MCS)中的极值来确定一个方块几许作为毛坯几许;选中“部件的偏置”选项,用于加工一些铸件,其特征是以铣削几许所有平面的均匀余量为毛坯几许
" t: `) g# e% H4 M% a% C. @% H, J% \0 i3 E& I+ M
; a# N4 ~& [( |: G& u* r
; P8 C1 M/ G* \& ^8 K2 T/ ^, \, v6 .查看几许用于界说在加工过程中刀具要避开的几许目标,防止过切零件,可以界说查看几许的目标有零件的侧壁、凸台、装夹零件的夹具等。
2 f- z; }+ n8 S! }4 _. e7 ~& R3 P/ O8 I9 X3 D a* `' u( Q3 r. w
单击“查看几许”按钮,将翻开“查看几许体”对话框,可指定几许目标为查看几休体,该对话框中各个选项的使用办法同界说的铣削几许相同。& Z( K- r& I0 b6 W6 d$ R' Y
7 I9 r& _3 W/ l. r: |
- f7 [9 H2 @ y; }2 p
6 Q# Y" g8 b5 r4 [% m9 e/ [6 T3 f7 f
3 B' U9 |8 j# z! a2 _, @7 `2 j! ~8 H* t
8 B& v# F- b3 W5 X! I7 e& J0 D; F
