查看: 452|回复: 0
[UG经典资料] CNC数控编程加工中功能字意义详解
发表于 2022-5-14 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
序段由次序号字、准备功用字、尺度字、进给功用字、主轴功用字、刀具功用字、辅佐功用字和程序结束符组成。此有插补参数字等。每个字都由字母开头,称为“地址”。
# f$ J% T! Z. v; L, N
% O1 D' o( L8 E3 A" d: M, A" M各个功用字的含义如下:
  M  J+ O/ K' M3 j4 y/ G" l3 P: P0 l+ h; A: {- a
1.png ! C8 r, n  v  {% O( W
, ~# i, y# N4 P
(1) 程序段号
- Y1 P6 P- B* v, R0 j
+ W1 m, @. V  E! w4 t9 M
用来表明程序从起动开始操作的次序,即程序段执行的次序号。它用地址码“N”和后边的三位数字表明。
% o; n! Z$ T5 c
/ z/ ]% }& A; M2 I  K5 s(2) 准备功用字1 P( \  X  Q" L/ b# X! e: X
6 _( [4 L4 o* |+ M
也称为G代码。准备功用是使数控设备作某种操作的功用,它一般紧跟在程序段序号后边,用地址码“G”和两数字来表明。+ F" l: n* n7 `
0 f9 Z1 L7 b$ a2 l7 s
(3)尺度字
* X$ _- e% r: ~, y
4 ?4 y- d. m0 T/ b
尺度字是给定机床各坐标轴位移的方向和数据的,它由各坐标轴的地址代码、数字构成。尺度字一般安排在G功用字的后边。尺度字的地址代码,关于进给运动为:X、Y、Z、U、V、W、P、Q、R;关于回转运动的地址代码为:A、B、C、D、E。此外,还有插补参数字:I、J、K等。
7 o& o: y4 K5 B) C$ H- Y; R8 a' B; j" _! Q
(4)进给功用字
6 |- M) h. g9 b2 D
/ R2 o0 V2 y; T+ Y1 a它给定刀具关于工件的相对速度,由地址码“F”和这以后边的若干位数字构成。这个数字取决于每个数控设备所采用的进给速度指定办法。进给功用字应写在相应轴尺度字之后,关于几个轴合成运动的进给功用字,应写在最终一个尺度字之后。一般单位为:mm/min,切削螺纹时用mm/r表明,在英制单位中用英寸表明。6 N# c. X0 B  M
. B. q2 J* T; e% Q(5) 主轴转速功用字
' _' Q" r9 y- D& N4 T
! P2 F6 K. {5 P+ D; v$ }8 J7 _# M主轴转速功用也称为S功用,该功用字用来挑选主轴转速,它由地址友“S”和在这以后边的若干位数字构成。主轴速度单位用r/min表明。, @: q2 O  O$ H7 j% f( s
/ P/ r$ H" d9 Q7 m6 O
(6) 刀具功用字9 H, @5 y: J6 a2 B
% A( N. a1 Z; u% @# i该功用也称为T功用,它由地址码“T”和后边的若干位数字构成。刀具功用字用于更换刀具时指定刀具或显现待换刀号,有时也能指定刀具位置补偿。) S2 y+ d- k' }: i
6 H8 O" L( q' V7 B& E(7) 辅佐功用字- x% i' f' L6 Y) h
& J5 d4 j9 d- \5 G! ^5 J( Y也称为M功用,该功用指定除G功用之外的种种“通断操控”功用。它一般用地址码“M”和后边的两数字表明。" O7 B; J. ?. ^5 c8 k% d$ j; {
3 h+ {% F0 w/ f: g" k0 b
(8) 程序段结束符
  I  t; W3 `8 q* t
* _4 l  J& I7 Z* P' |, |9 r* N每一个程序段结束之后,都应加上程序段结束符。“*”是某种数控设备程序段结束符的简化符号。3 l& E( {2 w+ {  _+ ^7 U
' J  j0 c; {# t! _  @; X' h1 e  c8 V
% u# }2 a% k% T8 w$ T7 C+ P% \7 q# m
GMT+8, 2025-5-11 03:47 , Processed in 0.054812 second(s), 23 queries .
