k- z4 y8 W9 v; D: r! u; l+ a2 N0 L
在一些消费类产品中,为了满足产品功能的需要,经常会在产品上设计一些卡扣、倒扣。有的产品不但外部与内部都有倒扣,而且产品内部存在一些特殊的倒扣和很深的加强筋,前模型腔也很深,产品外部结构复杂,倒扣很多,遇到这样的的产品我们如何设计模具结构呢?今天给大家分享一套汽车盖子模具结构,希望能给大家一些启发。0 z/ z8 n* ? _) L5 }& D
# l- h' b$ |5 [& i5 n' R! D+ U" ]& F. w
# j* {, x: r$ p8 y" ^) n& [( D* v5 {- C e; E
产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,本套模具采用大水口直接进胶,如下图所示。
2 X: Q) ~; C, u1 _" \: X6 ?5 G5 ^6 H- F2 v8 t
$ l( B% I7 N) \5 b. M
& o, z: A7 w6 ~ Q通过斜率分析可以看出产品前模存在很深的加强筋,还有一处80mm深的柱位,为了防止产品粘前模,前模的柱位考虑设计成前模镶件,由于前模筋位很深,考虑在前模设计顶出结构,此产品存圆形状,产品一周都存在倒扣,而且有的倒扣方向也不完全相同, 如下图所示。
4 g3 }5 U- l1 T. p
' X& _6 Q$ P4 E X
. U0 k/ | I" e, ^; @: c3 g) ^! c* w' }# a6 a/ G' n7 G
由于产品在前模的型腔很深,产品内部存在很深的的骨位与柱位,柱位设计成前模镶针,深腔考虑设计成前模镶件,产品的加强筋为了防止产品粘前模,在开模时我们利用扣机机构在前模设计顶出机构,如下图所示。( |0 o( b% }2 c* w" N
, T, b( w6 J( E7 o, H# X _3 L
/ Q I, ?5 D7 _
9 W1 w1 k: x7 g8 O+ I0 V产品在后模有五处倒扣,其中只有一处是正常出模的行位,其它四处行位都为斜行位, 由于第一处的行位形程很长,此处采用油缸抽芯结构设计, 如下图所示。1 h8 E+ s, _0 i- T- Z& v, l
7 C* c0 c9 `" X5 d& r" [8 Z9 v+ M
5 t( _( f' N* ?. V0 R p
( G9 J; @3 t2 Z) A/ k+ [$ w产品在后模第二处,第五处的滑块是一样的,在设计的时候要注意:第二处的滑块旁边为第一处滑块,由于空间有限,第二处滑块的压条只设计了单边导向,由A板的厚度很厚,因此两个小斜滑块的斜导柱用压块固定, 如下图所示。
5 m3 X d: R( ^, ?0 L
6 Q/ S% R: O" c5 c- {' H+ q
+ |! B5 [+ ?+ T) [3 `
7 S8 y% `) }! m6 h: o. r产品在后模第三处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来, 如下图所示:
0 N2 N. D) `+ G8 t7 v% x( |4 v4 Q; `& Q- k
# O- X' K$ j) W# T
6 W# v( g* X" l _产品在后模第五处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来,油缸的连接方式,油缸与行位镶件的连接, 如下图所示。* h( _% e& ]$ q( k* Q- \
7 K! @& ^8 g6 z5 z$ v6 |' _
6 m4 g4 n# A$ [- |/ w3 P% J; }5 g/ k* C2 G3 u$ ]
- }+ i0 b) X7 n3 N9 ~
' y; Y- \* I5 ~: h8 Q* |
$ J F7 F5 Y4 k+ q/ k' M4 g |
