! A+ y$ V. b0 y' N$ z
- i+ `: j0 O) A8 |% M, y( |& ^# [胶位检查 A% r( C: w8 i: m* g% [( E4 V. \
& A5 R8 w0 C0 c2 {+ L$ o( r- N
检查胶位是否均匀,如不均匀则会引起缩水并影响外观。
3 W$ P2 Y0 h) k
1 ?' s- G: z$ P6 a- ~( f K
8 \7 U4 m) r$ u. x* _; `
7 g% Q& F$ n* W. ?/ z+ ^开模方向
4 Z ]# t: m0 T! r. d! g
. W- q8 |: z' ?' i( z- \0 ^5 P确定分型面与拔模角
* d0 o" J5 H2 I/ ]( K7 L% U, J2 \* `6 Z5 y' Z" l
1. 分型面选择在开模方向上投影的最大值,尽量简单化) E! F2 ]3 Y( ?5 Z
) V5 E5 ?5 V7 w6 I$ c) n: W2. 碰穿位:尽量选碰后模,如要碰前模,易走披锋,影响外观,利用平面接触。
( M& H3 L* X$ ]- W8 C& c. p7 m9 ]
- r9 z$ C5 Q# c0 a3. 枕位:枕5—8毫米,再与大分型面接平,胶位部分拔3度,后面拔3度或避空。
3 p R( n, U& K0 v9 V; Q# X' r' [) U- V1 x
4. 插穿位:利用侧边工作,拔3度,一般做镶件。
4 @; ]# a5 b3 z1 F* S' z6 X. L( L- O, U5 v9 r
拔模原则
1 {. E1 `4 Q+ s% c* P; d5 \! j- f) @/ @; y! I
1:减胶方向拔模。+ R9 K. Y' H5 K0 S6 j2 L! P
5 Z( e# N+ P" r% V
2:轴类最大端为产品尺寸,孔类最小端为产品尺寸。# n5 [ U3 F! h. m7 k
6 j/ o# D1 H/ M) ^+ _ c& e
2D镜像
) U( D) i0 h# L& a% x6 {# N/ |" p; `3 d' k6 S s& d# f/ ^
2D一定要注意镜像且放缩水,如忘记这步,绝大部分模具报废。
& j* \* _% \: k/ O5 v! S% b8 {: e
3 m+ U, p3 E" y' R; r# S- @& e: U/ c" `
缩水计算: l& B3 s; W# S& A9 T( Y6 q* R. B
+ l. I* N- h$ r缩水率小产品(5‰以下)可按经验放缩水,缩水率大产品,例如一个可放18‰也可放20‰更甚至于可放22‰产品,一定要先征求负责人意见再放,以免跟配套产品尺寸不吻合。% _3 _9 b5 R- d. o, |! h/ W5 L5 A7 c
& a- Y' s* }! |同轴计算
3 f5 l, _% I* `# @
) G, n7 S0 j3 P唧嘴偏心KO应与同轴" C0 Y! ^$ C8 O! | {" I
9 w2 t1 l5 l1 Z/ y" C# F行位要点2 [3 @5 ~6 V: {+ {1 H: p& i
+ C4 ^ x$ ^# w% ^9 n
1. 一般用斜导柱作动力,比较小的抽芯距用T形槽,大于30mm用油缸抽芯。' l* o$ i' W( Q' m1 ^; A5 A H1 i5 D1 R
9 U3 L! {5 \' [1 i R2. 斜导柱的角度比铲机角度小2—3度。- ~' P; N" I8 N4 o5 y7 y
O9 F$ T" Z8 O a/ d1 H* E* ^% k0 q3. 后模行位伸入前模超过总高度一半,可省掉铲机,利用前模加工面作压面。7 f/ E7 o w# ]" I5 K" e
{* ^# |3 z+ N4. 行位宽度大于100mm,尽量用2根斜导柱,大于150mm的中间加导向槽。7 H" Q9 z$ x) C" O" s: ~
8 ]' k2 n9 s+ e; f6 e
5. 行位定位:尽量不用波仔弹珠(力不够大),用螺丝定位。5 H# ^ t) f! K+ k+ ^
& M2 ?: ^, l7 I8 w6. 行位在TOP位处,一定要放弹簧,否则行位开完模因重力作用,无法归位而导致撞坏。
$ S$ Q, L2 [/ I u( R* a/ f/ K* d% Z6 p; E4 Z) M. J. l
7. 开模方向投影,如行位底下有斜顶或顶针的,要设置先复位机构,否则有可能行位与斜顶或顶针会产生干涉。; ~6 D2 V1 N4 A6 E% h U E
! E0 @3 U2 p& ?! H3 o7 G8. 行位跟行走,走啤把,包胶位,直身出。
) T' z$ `, Z( X n# T$ c! O) P( d! y- ]# N" d+ K
9. 行位行程应大于扣位2至3mm,油缸行程应大于扣位10mm。5 [: |- O( i0 _1 J* p0 K/ @
$ u# H2 K/ p9 e& F& Z q9 _- w* N10. 为了增加铲机牢固性,尽量做反铲。' {8 x; v) Z1 h7 r( d7 S V
% _' i4 k' A6 ?6 O! H* N4 e
0 V! Q% n# F" p# w7 |3 T& c
" s2 D+ i6 z* L2 w* @. K8 l斜顶设计5 b, M9 @$ x" I5 ?4 v# |
- w: K( Z; }$ q3 G1. 斜顶一般做3—8°,不超过15°。
- E& z& f8 }. R2 T3 c2 h" k8 Y% o' s& k' i4 H6 B
2. 顶出行程一般大于扣位0.5—1mm。
9 E2 X! Y3 E0 i1 M Q8 g2 s$ f1 F5 r. D( z* t8 S% w) Y7 B
3. 顶出方向:胶位应平或向上,否则做延迟斜顶。斜顶宽度比较小时,顶针板增加一座架,使斜顶高度减短,以确保强度
$ S) P6 L2 q1 G+ @, v8 D
8 N" a6 Z9 e. O' _* n6 {+ U0 ^8 T1 X$ j4 H; S
