1、锁模力的考虑
0 |1 T! R% n5 M% S& g1 z% S( W7 |1 Q, z8 O( `
模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。+ @2 g5 F% I F9 n# S; T8 }
4 b/ V9 `& ~' j& E3 R" v7 W/ W0 }! k
3 n- f5 ]; D$ h
$ S+ r" c. ?. ~6 r+ {9 _
2、符合产品脱模要求
" e2 `# Y0 h: `& i0 k3 z" f6 e, ?- W# }4 e% p1 W$ A, P
分型面也就是为了产品能顺利取出模具的。因此,分型面的位置应该选在产品断面尺寸最大的部位,这是一条最基本的原则。7 e$ `; v- \( Q9 Y
# P/ j( q0 M8 H9 f9 Q% Z
$ Q! a- T9 s8 i
6 N5 X+ S) U. M7 t, b. X8 X3、分型面的形状0 P l0 h# z9 o$ V- H# M; J% [
. R& M v' N. _1 ?7 b* I' g7 j7 z一般的产品,常常采用一个与注塑机开模运动方向垂直的分型面,特殊情况下才采用其它形状的分型面。分型面的形状以方便加工和脱模为原则。像某此弯曲的产品,分型时就得根椐它弯曲的曲率来。 d1 e. M# s1 g* l1 Z' ]: c
V4 N! u5 {3 M
: T8 Q8 f W* L0 ?2 U2 s4 G/ p9 Y5 ^+ S% e2 t$ p a' f( a. P( z) d. o
4、确保产品外观和质量
! v/ R1 J+ ^9 g" E4 M5 E4 J# D) |+ c) k# S% Q6 s
分型面不要选择在产品光滑的外表面。外观面一般来说是不允许有夹线及其它影响美观的线条出现的;有些有同心度要求的产品,得把有同心度要求的部分全部放到同一侧,这样才能保证其同心度。
$ f2 @0 A a# S# m8 n8 H4 f! Y2 l% n) F O1 U2 n) ?/ R
B ?/ k+ F4 m. r6 B6 K5 z4 l$ X- U4 m& c- e' w9 i2 T
5、方位的确定, V) b g/ Z: Y$ q
8 }1 O1 X: f; g) N# s; z
在决定产品在模具里面的方位时,分型面的选择应该尽量防止产品形成侧孔或者侧扣位,应避免采用复杂的模具结构。6 |& F( X, S' u% A2 P. M7 I- @3 S; O
" T5 F6 v7 `: S
; _1 n8 O( ^( D! s
* y8 d" S$ r& B3 d, T6 q2 `6、有利于脱模
! ~1 d* ] ^8 e; z( ]# m" u
5 C: _- F* u* R4 E5 g5 D+ T一般的模具的脱模机构都是在动模的,所以选择分型面时应尽可能的使开模后产品留在动模。因此对于有些有可能粘住定模的地方,我们往往会加做定模辅助脱模机构。! v( k1 ]0 s" l
# p0 A- K: i' X6 M$ \ F+ L. T
! [3 m; [; t w; E* @$ U( t, s2 w2 o2 Y- a& R6 B# B4 d
7、考虑侧向开模距离' H8 W8 a) B; d* [$ J' L
7 g. K z; p9 d. ^- r
一般的侧向机械式开模的距离都是比较小的。因此选择分型面时应把抽芯距长的方向选择在前后模开合的方向上,将短的方向做为侧向分型。
5 o# W9 G/ ~ u9 K. `/ c( s9 K+ c* K3 Y9 a1 v6 P! _: ?: @1 p6 H+ L
( Q0 W: y4 F# Y9 [6 {& d1 A
6 Z9 z$ O+ @# C( g* Y8、模具零件易于加工0 t+ z0 d# I4 Z- k! a# z" `
* A% w4 |: H6 k$ }2 e选择分型面时,应把模具分割成易于加工的零件,减小机加工难度。
r, q! c$ e( ~( S9 G$ v0 @# y+ C$ F0 l4 r8 \7 [
2 q- ?9 E4 t4 k/ G7 m$ w" c9 e9 [
4 u4 y3 e, I9 U1 b3 y5 E9 d9、利于排气
9 m; k7 s7 O7 I2 U9 w- o6 v& R( ?( d5 I8 {9 p: u! q0 `5 }$ I
当把分型面做为主要排气时,应该把分型面设计在塑料流动的末端,以利于排气。: Q1 m+ ^$ @! H/ P$ }
( N! c! I" n9 E6 q7 d
3 ?" S- E. g% Q& x' L
. _. l. k6 ^0 [0 s4 M10、R分型
4 w' G! Q3 N E, n# D
% c9 `' H3 S4 z: }- H; E对于模具设计分型很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R最佳分型,不能出现尖的一边。. a, g8 u$ C! Q$ o
- c" Q s# r/ {6 a0 C
" r8 G6 A9 a; O' D! L. V
6 w! Y) n6 B( _/ \- c
